Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Problem Bosch FuG8b-1
    wie hast Du denn die Antennenbuchse auf Durchgang gemessen? Mit einem Multimeter zwischen Masse und Leiter? Das ist erstmal normal, dass Du hier einen Durchgang hast bzw. einen geringen Widerstand. Es kann natürlich auch ein Kurzschluss sein, muss aber nicht.
    Kannst Du denn mit dem Gerät überhaupt funken? Wieviel Ampere zieht es denn beim Senden?
    Micha
    Wenn du ein FuGxB! hast, dann ist ein (mit Multimeter gemessener) Durchgang an der Antennenbuchse völlig normal.
    Grund hierfür ist der Duplexfilter!
    Hier sind auch Spulen verbaut, die bekanntermaßen für Gleichstrom einen Kurzschluss bilden. Eine dieser Spulen liegt vom "Heißen" Innenleiter zur Masse und verursacht so diesen Kurzschluss!
    Wieviel Leistung zieht das 8b1 denn beim Senden? bis zu 6Amp. sind ja beim Senden normal!
    Carsten
    Für das FuG8b-1 (KF 802) von BOSCH trifft das aber nicht zu.
    Behauptet zumindest der Schaltplan. Zwischen jeglichem Gleichstromwiderstand nach Masse und der Antennenbuchse liegt immer ein Koppelkondensator.
    Beim 8b-1Z und beim alten AEG 8b-1 gibt es hingegen eine leitende Verbindung (das Duplexfilter bzw. eine HF-Drossel zur Ansteuerung des Antennenschalters)
    Müßte man nun genau wissen, ob es ein 8b-1 oder ein 8b-1Z ist.
    Auf dem Gerät steht FuG8b-1 und vorher hat es nicht so viel Ampere gezogen beim Senden, da waren es vllt bis zu zwei Ampere, jetzt is es fast das Dreifache. Auf wunsch kann ich auch per Email Fotos vom Inneren des Gerätes zusenden.
    fw_chf
    bis zu 2 A? bei 10 W Sendeleistung? Kann ich gar nicht glauben.
    Bei meinem Teletron FUG 8b reicht selbst ein 6 A Netzteil nicht aus zum senden.
    Vllt ist es auch nicht auf 10W gestellt, wo wird denn die Sendeleistung eingestellt?
    fw_chf
    Moin zusammen !
    Betreibst Du das Gerät an einem Netzteil ? Es gibt Netzteile, die nicht HF - Fest sind, da kann es vorkommen dass die I und U - Anzeigen nicht stimmen oder die Regelung des Netzgerätes beim Senden aussteigt . Als das Gerät 2 A beim Senden gebraucht hat : Hattest Du da eine andere Antenne dran, wie jetzt ? Ist die Antenne abgestimmt bzw. kannst du VSWR messen ( lassen ) ?
    ~Joe~
