Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Problem Bosch FuG8b-1
    bis zu 2 A? bei 10 W Sendeleistung? Kann ich gar nicht glauben.
    Bei meinem Teletron FUG 8b reicht selbst ein 6 A Netzteil nicht aus zum senden.
    Vllt ist es auch nicht auf 10W gestellt, wo wird denn die Sendeleistung eingestellt?
    fw_chf
    Moin zusammen !
    Betreibst Du das Gerät an einem Netzteil ? Es gibt Netzteile, die nicht HF - Fest sind, da kann es vorkommen dass die I und U - Anzeigen nicht stimmen oder die Regelung des Netzgerätes beim Senden aussteigt . Als das Gerät 2 A beim Senden gebraucht hat : Hattest Du da eine andere Antenne dran, wie jetzt ? Ist die Antenne abgestimmt bzw. kannst du VSWR messen ( lassen ) ?
    ~Joe~
    Ja habee ich, jetzt habe ich eine Stationsantenne dran, seid dem zieht das FuG mehr Ampere.
    fw_chf
    was hattest du vorher dran?
    evtl. war die Antenne nicht abgestimmt, das VSWR schlecht und das Gerät hat darum die leistung reduziert?
    Jetzt passt es und das Gerät macht die volle Leistung.
    Oder umgekehrt, jetzt ist ein Fehler drin?
    Da hilft nur eines:
    Stromaufnahme messen, VSWR messen und abgestrahlte Leistung messen.
    Dann kann man sehen ob bei dir alles i.o. ist.
    Vorher hatte ich die Kathrein Magnet-Haftantenne dran K51164 jetzt eine richtige BOS 4m-Stationsantenne.
    Stromaufnahme im Standby 0,61A und beim Senden 3,65A. wie gesagt vorher 0,61A im Standby und ca. 2A beim Senden.
    VSWR messen und abgestrahlte Leistung messen ist mir leider nicht möglich.
    fw_chf
    Die MAgnetfussantennen sind je nach Aufstellungsort und Bedingung teilweise alles andere als Optimal! Selbst wenn sie in Ordnung sind.
    3,65Amp Stromaufnahme beim SENDEN ist durchaus in Ordnung, sogar eher im unteren Bereich!
