Wenn du ein FuGxB! hast, dann ist ein (mit Multimeter gemessener) Durchgang an der Antennenbuchse völlig normal.
Grund hierfür ist der Duplexfilter!
Hier sind auch Spulen verbaut, die bekanntermaßen für Gleichstrom einen Kurzschluss bilden. Eine dieser Spulen liegt vom "Heißen" Innenleiter zur Masse und verursacht so diesen Kurzschluss!
Wieviel Leistung zieht das 8b1 denn beim Senden? bis zu 6Amp. sind ja beim Senden normal!
Carsten
