Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Problem Bosch FuG8b-1
    Hallo, mein FuG8b-1 von Bosch hat ein Problem, empfangen tut es ohne Problem, doch wenn ich sende, dann zieht es komischerweise mehr Ampere als vorher, und was ich auch festgestellt habe ist, wenn ich die Antennenbuchse hinten am SE-Teil auf Durchgang prüfe, habe ich vom Äußeren und Inneren Kontakt einen Durchgang, was könnte das alles sein?
    fw_chf
    Bendix 4123 Gast
    ich würde jetzt mal ganz pauschal sagen kurzschluss im antennenleiter kenne ich von meiner technik ... bei mir was das so, das auf grund von erschütterung oder anderen umwelteinflüssen der innere kontakt von der leiterplatte am antennenanschluss angebrochen ist und sich mit der masse verbunden hatte und fertig war der salat kommt aber in der regel eher bei handgeräten vor
    wie hast Du denn die Antennenbuchse auf Durchgang gemessen? Mit einem Multimeter zwischen Masse und Leiter? Das ist erstmal normal, dass Du hier einen Durchgang hast bzw. einen geringen Widerstand. Es kann natürlich auch ein Kurzschluss sein, muss aber nicht.
    Kannst Du denn mit dem Gerät überhaupt funken? Wieviel Ampere zieht es denn beim Senden?
    Micha
    Wenn du ein FuGxB! hast, dann ist ein (mit Multimeter gemessener) Durchgang an der Antennenbuchse völlig normal.
    Grund hierfür ist der Duplexfilter!
    Hier sind auch Spulen verbaut, die bekanntermaßen für Gleichstrom einen Kurzschluss bilden. Eine dieser Spulen liegt vom "Heißen" Innenleiter zur Masse und verursacht so diesen Kurzschluss!
    Wieviel Leistung zieht das 8b1 denn beim Senden? bis zu 6Amp. sind ja beim Senden normal!
    Carsten
    Für das FuG8b-1 (KF 802) von BOSCH trifft das aber nicht zu.
    Behauptet zumindest der Schaltplan. Zwischen jeglichem Gleichstromwiderstand nach Masse und der Antennenbuchse liegt immer ein Koppelkondensator.
    Beim 8b-1Z und beim alten AEG 8b-1 gibt es hingegen eine leitende Verbindung (das Duplexfilter bzw. eine HF-Drossel zur Ansteuerung des Antennenschalters)
    Müßte man nun genau wissen, ob es ein 8b-1 oder ein 8b-1Z ist.
    Auf dem Gerät steht FuG8b-1 und vorher hat es nicht so viel Ampere gezogen beim Senden, da waren es vllt bis zu zwei Ampere, jetzt is es fast das Dreifache. Auf wunsch kann ich auch per Email Fotos vom Inneren des Gerätes zusenden.
    fw_chf
    bis zu 2 A? bei 10 W Sendeleistung? Kann ich gar nicht glauben.
    Bei meinem Teletron FUG 8b reicht selbst ein 6 A Netzteil nicht aus zum senden.
    Vllt ist es auch nicht auf 10W gestellt, wo wird denn die Sendeleistung eingestellt?
    fw_chf
    Moin zusammen !
    Betreibst Du das Gerät an einem Netzteil ? Es gibt Netzteile, die nicht HF - Fest sind, da kann es vorkommen dass die I und U - Anzeigen nicht stimmen oder die Regelung des Netzgerätes beim Senden aussteigt . Als das Gerät 2 A beim Senden gebraucht hat : Hattest Du da eine andere Antenne dran, wie jetzt ? Ist die Antenne abgestimmt bzw. kannst du VSWR messen ( lassen ) ?
    ~Joe~
    Ja habee ich, jetzt habe ich eine Stationsantenne dran, seid dem zieht das FuG mehr Ampere.
    fw_chf
    was hattest du vorher dran?
    evtl. war die Antenne nicht abgestimmt, das VSWR schlecht und das Gerät hat darum die leistung reduziert?
    Jetzt passt es und das Gerät macht die volle Leistung.
    Oder umgekehrt, jetzt ist ein Fehler drin?
    Da hilft nur eines:
    Stromaufnahme messen, VSWR messen und abgestrahlte Leistung messen.
    Dann kann man sehen ob bei dir alles i.o. ist.
    Carsten
    Vorher hatte ich die Kathrein Magnet-Haftantenne dran K51164 jetzt eine richtige BOS 4m-Stationsantenne.
    Stromaufnahme im Standby 0,61A und beim Senden 3,65A. wie gesagt vorher 0,61A im Standby und ca. 2A beim Senden.
    VSWR messen und abgestrahlte Leistung messen ist mir leider nicht möglich.
    fw_chf
    Die MAgnetfussantennen sind je nach Aufstellungsort und Bedingung teilweise alles andere als Optimal! Selbst wenn sie in Ordnung sind.
    3,65Amp Stromaufnahme beim SENDEN ist durchaus in Ordnung, sogar eher im unteren Bereich!
    Carsten
    Mich hatte es halt nur irritiert, dass es auf einmal mehr sind nach dem Antennenwechsel und auf einem anderen Kanal aus unserem Nachbarkreis ist der empfang auch schlechter geworden..
    Hab ebend nochmal die Stromaufnahme beim Senden gemessen, jetzt sind es 4,3A..
    fw_chf
    fw_chf
    ...und das ist auch gut so.
    ~Joe~
