Das müßte ne normale Einbaubuchse sein (das Kabel was auf die Platine geht ist am ende der Buchse angelötet)
Also ganz einfach ablöten rausschrauben und zur not zu Conrad o.ä. gehen und sich nach Muster ne neue holen.
mfg Volker Nerge
Aber die ist doch viel zu lang... hab mir neulich von reichelt eine Buchse bestellt. Die ist viel kürzer.
Ich hab welche da, die für Frontplatten bis 8mm geeignet sind. Mess mal die Länge des Gewindes...
Felix
solche Teile gibts bei www.buerklin.de Reichelt & Co. haben meist nur Standardsachen, bei komplizierten Teilen müssen die passen.
Leider habe ich dort nichts gefunden. Kannst Du mir helfen? Ich finde da nur den üblichen Kram..Zitat von Christian
Ist bei der Buchse keine passende Mutter dabei?
duese
Schon, aber ich muss ja die von der eingebauten Buchse verwenden, da mir der Kram sonst herumklappern würde und - wie Erfahrungen zeigen - die Buchse nie richtig halten würde (an anderem Funkgerät erlebt).
Anmerkung:
Bild 1 zeigt linksseitig die Muttern der Potis! Rechts daneben die Befestigungsmuttern vom Scanner.
Edit: Bild 3
die Länge ist wohl die gleiche. Allerdings ist das verwendete Gewinde 10mm breit im Durchmesser, das von einer thiecom oder reichelt-Buchse 9mm. Also ich brauche eine BNC-Buchse mit 10mm Durchmesser, welche wie folgt aussieht (Anhang).
Wenn jemand so eine noch in Reserver hat oder mir sagen kann, wo ich solch eine erwerben kann, dann her damit :-)
Sandy
Vielen Dank für Euren bisherigen Beistand (für eure Hilfe) ;-)
Geändert von Sandy (22.04.2006 um 19:24 Uhr)
Muß es denn genau die gleich sein?
Ich würde mal behaupten in ein 10mm Loch krieg ich auch eine 9 mm Buchse fest. Halten muß es und der elektrische Kontakt muß sichergestellt sein. Es sieht dann vielleicht nicht mehr wie neu aus, aber den Zweck sollte es tun.
duese
Ja, es muss eine formgleiche sein, denn sonst hab ich wieder lockeren Mist, wo ich nur den Lötpunkt als Befestigung habe. Ich hätte sonst meine andere angelötet, aber da kann ich die "Muttern", die in diesem Fall etwas anders aussehen aber trotzdem Gewinde haben, dann nicht festschrauben und es hält praktisch überhaupt nicht.
Oh Entschuldigung! Habe das falsche Bild angehängt!
Warum kann man die Muttern nicht festschrauben, in dem Blech ist ein 10 mm Loch richtig?
duese
