Aber die ist doch viel zu lang... hab mir neulich von reichelt eine Buchse bestellt. Die ist viel kürzer.
Ich hab welche da, die für Frontplatten bis 8mm geeignet sind. Mess mal die Länge des Gewindes...
Felix
solche Teile gibts bei www.buerklin.de Reichelt & Co. haben meist nur Standardsachen, bei komplizierten Teilen müssen die passen.
Leider habe ich dort nichts gefunden. Kannst Du mir helfen? Ich finde da nur den üblichen Kram..Zitat von Christian
Ist bei der Buchse keine passende Mutter dabei?
duese
Schon, aber ich muss ja die von der eingebauten Buchse verwenden, da mir der Kram sonst herumklappern würde und - wie Erfahrungen zeigen - die Buchse nie richtig halten würde (an anderem Funkgerät erlebt).
Anmerkung:
Bild 1 zeigt linksseitig die Muttern der Potis! Rechts daneben die Befestigungsmuttern vom Scanner.
Edit: Bild 3
Schau mal bei http://www.buerklin.com nach der Buchse "HF-Einbaubuchsen Serie BNC Typ Telegärtner J01001../J01003.. (F143.762)"
Am besten suchste nach F143.762
Die oder höher tiefer sind mit Maßangaben aufgeführt mußte mal schauen ob da eine von passt
mfg Volker Nerge
die Länge ist wohl die gleiche. Allerdings ist das verwendete Gewinde 10mm breit im Durchmesser, das von einer thiecom oder reichelt-Buchse 9mm. Also ich brauche eine BNC-Buchse mit 10mm Durchmesser, welche wie folgt aussieht (Anhang).
Wenn jemand so eine noch in Reserver hat oder mir sagen kann, wo ich solch eine erwerben kann, dann her damit :-)
Sandy
Vielen Dank für Euren bisherigen Beistand (für eure Hilfe) ;-)
Geändert von Sandy (22.04.2006 um 18:24 Uhr)
Muß es denn genau die gleich sein?
Ich würde mal behaupten in ein 10mm Loch krieg ich auch eine 9 mm Buchse fest. Halten muß es und der elektrische Kontakt muß sichergestellt sein. Es sieht dann vielleicht nicht mehr wie neu aus, aber den Zweck sollte es tun.
duese
Ja, es muss eine formgleiche sein, denn sonst hab ich wieder lockeren Mist, wo ich nur den Lötpunkt als Befestigung habe. Ich hätte sonst meine andere angelötet, aber da kann ich die "Muttern", die in diesem Fall etwas anders aussehen aber trotzdem Gewinde haben, dann nicht festschrauben und es hält praktisch überhaupt nicht.
Oh Entschuldigung! Habe das falsche Bild angehängt!
Warum kann man die Muttern nicht festschrauben, in dem Blech ist ein 10 mm Loch richtig?
duese
Die Muttern sind 10mm, die Buchse aber nur 9mm! Zumindest die, die ich hier rumliegen habe... die muss aber 10mm haben damit es passt.
Gruß Sandy
