Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Das Innenleben eines Scanners
    Ich habe einen Scanner der Marke Uniden (Modell UBC280XLT) mit z.B. einer AE Maxiscan von globetronic. Jetzt ist die BNC-Buchse am Gerät, zumindest die Nippel außen sehr stark abgenutzt, und daraus resultiert, dass die Antennen locker sitzen und die Anschlüsse einen stärkeren Verschleiß erleiden als sonst.
    Vorhergegangen aus folgenden Beiträgen:
    Zum BNC-Anschluss:
    Selbst wenn, wird so eine Buchse keine 50€ kosten, die du locker bei einem Händler dafür bezahlst.
    Schraub' doch das Dingens einfach mal auf und sehe nach wie die Buchse da aussieht..
    Zitat Zitat von Sandy
    Das ist das Problem. Ich bekomme den Deckel nicht ab. Schrauben gelöst, aber ich kann nur einen minimalen Blick auf die Platine erhaschen. Die Buchse sieht nicht wirklich teuer aus, sie ist angelötet über eine Zuführungsleitung (Draht zur Platine) und irgendwas als Befestigung zwischen Buchse und Platisk. Denke ich mal.
    Hat jemand Tricks zum Öffnen von Scanner-Geräten?
    Wie siehts jetzt aus? Der Deckel muss doch abgehen. Würde mir durchaus zutrauen, die Buchse zu wechseln, lediglich: Das Gerät ist ein Jahr alt. Garantiezeit besteht also noch. Ich möchte aber nicht unnötig viel Geld dafür ausgeben (Reperatur/Einbau durch Händler).
    Sandy
    Sesam, öffne dich!
    Hallo Sandy,
    also zunächst einmal: löse den Deckel bloß nicht mit Gewalt! Vielleicht mal ein paar Ideen aus meiner Erfahrung:
    1. Hast Du ALLE Schrauben gelöst? Nicht lachen! Es gibt manchmal Schrauben, die unter Aufklebern verborgen sind. Hat man den Deckel abgerissen und in 2 Teilen in der Hand, sieht man, wo man hätte drehen müssen. *grrrr*
    2. Oft sind neben den Schrauben noch kleine Plastikhaken am Deckel, die einfach nur einschnappen. Die muss man vorsichtig lösen. Schau mal rund um den Deckel ( Du kannst ihn ja etwas anheben, sagst Du ) ob da nicht solche kleinen Schnappverschlüsse sind.
    Ansonsten kann Dir nur jemand weiterhelfen, der das Gerät kennt.
    Viele Grüße
    Wolfgang
    Ja, da sind so kleine Teile drin, die einhaken irgendwo. Zumindest an der Stelle, wo ich es geschafft habe.
    Ich habe vorsichtshalber aufgehört, weil ich schon zwei Mal so einen Gedanken hatte - hör lieber auf sonst machst Du noch etwas kaputt.
    Was rätst Du mir? Vorsichtig nochmal mit mehr Zeit versuchen, ob dort etwas zu machen ist?
    Sandy
    Hallo erstmal,
    ich habe gehört das gerät ist erst 1 jahr alt und es hat noch Garantie.Es ist doch nicht normal das nach einem Jahr schon die BNC-Buchse abgenutzt ist da müsste doch was mit der Garantie zumachen sein!!
    Hoffe ich konnte Helfen
    Leitstelle Helmstedt
    www.myblog.de/felix86 könnt ja mal draufgehen wenn ihr lust habt!!
    :D
    Klar, es ist Verschleiß. Warum auch immer. Mir wurde geraten, die Buchse nicht auszutauschen, um mir die hohen Kosten zu ersparen, so globetronic.
    Anders gesagt, das Gerät ist im Dauereinsatz. Da kann sowas passieren, oder?
    wie du festgestellt hast sind ja solche Rastnasen drin. Ich würde einen ziemlich kleinen Schraubenzieher nehmen, in den Spalt zwischen den zwei Hälften fahren und hald vorsichtig versuchen die Nasen auszuhebeln.
    und rechne immer mit noch einer Nase, die irgendwo versteckt ist ;) da ist immer noch eine da, die man übersehen hat ;)
    MFG Flo
    Hallo Sandy
    Geht eigentlich ganz einfach. Du musst nur die 4 Schrauben auf der Rückseite
    entfernen und dann den Deckel der Rückseite an der Oberkante nach hinten ziehen (oder mit den Fingernägel zwischen Vorder- und Rückseite fahren).
    Musst halt oben anfangen, weil unten am Batteriefach zwei Nasen angebracht sind.
    Gruß Thorsten
    Das habe ich bei mir so festgestellt.
    Allerdings:
    Die Buchse nach BNC-Norm(?) ist länger als üblich und mit an die Platine durch eine Art Metallplatten-Teil gebunden. Wäre solange kein Problem, wenn ich wüsste, wie ich die Drehpotis oben abziehen könnte, damit ich die Platine vom Plastikgehäuse lösen kann, sofern das hierfür nötig ist. Und dann wäre die Bezeichnung der Buchse von Vorteil, wenn man das irgendwo rausfinden kann. Steht sowas in der BDA?
    Gruß Sandy
Hits:	184
Größe:	146,8 KB
    Die Potiknöpfe müsste mal einfach abziehen können. Mit ein bischen sanfter!! Gewalt müsste es gehen. Die BNC Buchse müsste mit einer Mutter am Plastikteil festgemacht sein! Da wirste mit nem kleinen Schraubenzieher in so ne kleine Kuhle reinfahren müssen und langsam rausdrehen. (bei meiner cam sind leider die bats leer sonst würd ich n foto machen)
    MFG Flo
    Wie? Was meinst Du?
    Ich dachte jetzt, dass die Buchse von links, wo der Draht angelötet ist, bis rechts zur Antenne geht. Oder meinst Du, dass im Bereich des Plastiks das Ende der Buchse ist, und der Rest nur eine Weiterverbindung? Ich glaub leider nicht.. wär ja schön..
    Sandy
    Nene ich meinte, dass die Buchse am Plastik festgeschraubt ist. Wenn du die Mutter löst, dann kannste die Buchse einfach ablöten und rausziehen. Die wird schon durchgehend sein! Aber wo du genau diese Buchse herbekommst kann ich dir leider nicht sagen.
    MFG Flo
    Ich kann wohl kaum zum Händler gehen und fragen... ;-)
    Das müßte ne normale Einbaubuchse sein (das Kabel was auf die Platine geht ist am ende der Buchse angelötet)
    Also ganz einfach ablöten rausschrauben und zur not zu Conrad o.ä. gehen und sich nach Muster ne neue holen.
    mfg Volker Nerge
    Aber die ist doch viel zu lang... hab mir neulich von reichelt eine Buchse bestellt. Die ist viel kürzer.
    Ich hab welche da, die für Frontplatten bis 8mm geeignet sind. Mess mal die Länge des Gewindes...
    Felix
