Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Das Innenleben eines Scanners
    Wie? Was meinst Du?
    Ich dachte jetzt, dass die Buchse von links, wo der Draht angelötet ist, bis rechts zur Antenne geht. Oder meinst Du, dass im Bereich des Plastiks das Ende der Buchse ist, und der Rest nur eine Weiterverbindung? Ich glaub leider nicht.. wär ja schön..
    Sandy
    Nene ich meinte, dass die Buchse am Plastik festgeschraubt ist. Wenn du die Mutter löst, dann kannste die Buchse einfach ablöten und rausziehen. Die wird schon durchgehend sein! Aber wo du genau diese Buchse herbekommst kann ich dir leider nicht sagen.
    MFG Flo
    Ich kann wohl kaum zum Händler gehen und fragen... ;-)
    Das müßte ne normale Einbaubuchse sein (das Kabel was auf die Platine geht ist am ende der Buchse angelötet)
    Also ganz einfach ablöten rausschrauben und zur not zu Conrad o.ä. gehen und sich nach Muster ne neue holen.
    mfg Volker Nerge
    Aber die ist doch viel zu lang... hab mir neulich von reichelt eine Buchse bestellt. Die ist viel kürzer.
    Ich hab welche da, die für Frontplatten bis 8mm geeignet sind. Mess mal die Länge des Gewindes...
    Felix
    Christian Gast
    solche Teile gibts bei www.buerklin.de Reichelt & Co. haben meist nur Standardsachen, bei komplizierten Teilen müssen die passen.
    die Länge ist wohl die gleiche. Allerdings ist das verwendete Gewinde 10mm breit im Durchmesser, das von einer thiecom oder reichelt-Buchse 9mm. Also ich brauche eine BNC-Buchse mit 10mm Durchmesser, welche wie folgt aussieht (Anhang).
    Wenn jemand so eine noch in Reserver hat oder mir sagen kann, wo ich solch eine erwerben kann, dann her damit :-)
    Sandy
    Vielen Dank für Euren bisherigen Beistand (für eure Hilfe) ;-)
Hits:	110
Größe:	146,8 KB
    Geändert von Sandy (22.04.2006 um 18:24 Uhr)
