Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Das Innenleben eines Scanners
    Zitat Zitat von Christian
    solche Teile gibts bei www.buerklin.de Reichelt & Co. haben meist nur Standardsachen, bei komplizierten Teilen müssen die passen.
    Leider habe ich dort nichts gefunden. Kannst Du mir helfen? Ich finde da nur den üblichen Kram..
    Ist bei der Buchse keine passende Mutter dabei?
    duese
    Schon, aber ich muss ja die von der eingebauten Buchse verwenden, da mir der Kram sonst herumklappern würde und - wie Erfahrungen zeigen - die Buchse nie richtig halten würde (an anderem Funkgerät erlebt).
    Anmerkung:
    Bild 1 zeigt linksseitig die Muttern der Potis! Rechts daneben die Befestigungsmuttern vom Scanner.
    Edit: Bild 3
Hits:	110
Größe:	101,6 KB
ID:	3733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	81,7 KB
ID:	3734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	87,9 KB
    Schau mal bei http://www.buerklin.com nach der Buchse "HF-Einbaubuchsen Serie BNC Typ Telegärtner J01001../J01003.. (F143.762)"
    Am besten suchste nach F143.762
    Die oder höher tiefer sind mit Maßangaben aufgeführt mußte mal schauen ob da eine von passt
    mfg Volker Nerge
    Ich kann mir nicht genau vorstellen, was eine Abbildung zeigen soll,
    ist das die Lötfahne oder ist das irgendwas zum Crimpen für ein Kabel?
    Danke für die Unterstützung.
    Sandy
Hits:	78
Größe:	30,2 KB
    Hoi,
    wenn du den nicht bemaßten Teil rechts an der Buchse meinst, dann würde ich mal sagen, dass ist die Lötfahne und sie haben es sich nur gespart, das maßstasgetreu zu zeichnen. Da nämlich bestimmte Grimp-Stellen auch eigene Bildsymbole besitzen.
    Aber selbst, wenns eine Grimp-Stelle ist, kannste da auch einfach ein kabel anlöten, nur halt warm genug machen und nen guten schuss flußmittel drauf :)
