ich habe die beiden Threads, die ja eigentlich exakt das gleiche Problem behandeln, mal zusammengeführt und den Titel etwas sinniger gefasst.
Viele Grüße
Tobias
Eine gute Idee, war eigentlich Quatsch daraus 2 Threads zu machen...
@ MaTTes
Mit der Rauschsperre hab ich auch versucht, aber das nützt nichts, da das nichts an der Reaktionsschnelligkeit des Relais ändert. Die einzige Möglichkeit die wir haben ist das Empfangen und Auswerten im Unterband...
ich bekomme hier im unterband aber nichts rein, hier fährt nicht so oft ein fahrzeug durch die gegend.
Programm änderung!!!!
nach jedem status der übermittelt wurde fällt der träger sofort wieder ab, das kann ja auch nicht gehen. manche fahrzeuge drücken den status 2-3mal hintereinander.
Eine Programmänderung wird dir aber nichts nützen, da das Programm nichts auswerten kann, was es nicht empfängt oder noch krasser und deutlicher gesagt: was nicht gesendet wird (im Oberband)...
Hallo Leute,
ich habe zwei Funkscanner einmal für 2m und für 4m. Die ganze Sache läuft 24 Std. ich habe einfach mal den Scanner getauscht den für 2m für 4m genutzt und den für 4m als 2m. Ich hatte genau die gleichen probleme mit dem Status, sozusagen wurde in 60% aller fälle nur die Quittung der LST empfangen. Nach dem kleinen Umbau meiner Scanner empfange ich sogar fast 90% der Stati. Nach meiner meinung hängt alles immer von der Lage der Antenne, des Scanners und des Wetters ab!!
Gruß Norman
Hatte das Problem auch mal, dann habe ich das ganze mal mit einem Diskriminatorausgang ausprobiert und siehe da => es hat bestens Funktioniert, seitdem Benutze ich auch für FMS den Diskriminatorausgang.
Mfg Christian
Bei unserer LSt ist das so, dass der FMS-Ton erst nach einer halben oder einer ganzen Sekunde gesendet wird, also quasi wenn das Relais schon sendet. (Rettungsdienst)
Alles was danach noch kommt, ist abhängig von der verwendeten Technik vor Ort (also Antenne, Scanner, Einstellung am PC, etc. ...)
hat denn schon mal jemand versucht die rauschsperre mascanner aufzudrehen, selbst da haut nicht hin.
MaTTes
