Ergebnis 1 bis 15 von 35
Thema: Installation und Konfiguration einer Alarmierungseinrichtung via VoIP Anruf
    Moin Holger,
    das ist eine willkürliche Grenze, die bei der Entwicklung so gesetzt wurde (und weit höher liegt, als bei anderen Clienten). Der jeweilige Provider kann eigene Beschränkungen haben, es ist also auch möglich, dass nur z.B. fünf Verbindungen möglich sind.
    Die 16000 kBit/s sind der Downstream des Internetanschlusses. Üblicherweise hat ein ADSL2 Anschluß eine Kombination 1000/16000 Up/Down. Die reine Übertragungsrate eines üblichen Codecs liegt bei 64kBit/s pro Verbindung, dazu kommen aber noch Verbindunssteuerungsdaten und alle Daten anderer Internetprogramme. Rein rechnerisch sollte es bei Dir also keine Probleme geben.
    Viele Grüße, Jens
    Zitat Zitat von JB@forum.phoner.de
    Moin Holger,
    Viele Grüße, Jens
    Jo, haben uns nun drauf geeinigt, nur anklingeln zu lassen. Ein Test mit der Konferenz hat ergeben, dass sich zwar die beiden Teilnehmer untereinander hören können, trotzdem nur derjenige Teilnehmer den Funk hört, der angeklickt ist. Ist wohl ein Bug im Phoner.
    Holger
    www.einsatzverwaltung.de
    Moin Holger,
    Wenn Du eine Konferenz hast und nur ein Konferenzteilnehmer sprechen kann, dann stimmt etwas nicht. Allerdings sind Konferenzen im Phoner keine Neuheit, sie funktionieren schon länger. Einen Bug in der Konferenzfunktion halte ich daher für unwahrscheinlich.
    Eine Diagnose kann natürlich nur nach genauer Untersuchung gestellt werden, deshalb schlage ich vor, Du schilderst Dein Problem im Phoner Forum. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Ursache im Bereich COM liegt, dies ist jedoch nicht mein Fachgebiet, deshalb möchte ich Dich hier gern an Heiko (den Entwickler von Phoner) verweisen.
    Viele Grüße, Jens
    Moin,
    hab VoIP mit der Phoner.exe installiert, Anbieter ist SIPGate. Nur leider bekommt das Programm keine Verbindung... Mit der mitgelieferten Software der Firma ist das kein Problem - nur unterstützt die leider keinen Kommandozeilenaufruf!
    Weiß da jemand Rat?
    Borsti
    Geändert von Borsti (08.11.2006 um 15:27 Uhr)
    Moin Borsti,
    mit mitgelieferten Programmen ist das meistens so, sie sind ja auch auf einen bestimmten Anbieter vorkonfiguriert.
    Um das Problem bei Dir zu finden, bräuchte ich aber mehr Angaben. Hast Du Phoner entsprechend der Angaben im Handbuch oder in den FAQ konfiguriert? Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen, z.B. in der Statusleiste?
    Falls dabei nichts zu finden ist, zeigt sicherlich ein Blick in die Debugausgaben (Fenster - Debug - SIP), wo das Problem liegt. Kannst Du mir diese schicken?
    Viele Grüße, Jens
    Mensch, das ging ja fix wie nix! :)
    Hab jetzt die Beta-Version wieder deinstalliert und die 1.90 genommen, jetzt läufts!
    Danke trotzdem!
    Hallo JB@forum.phoner.de,
    Hallo MeisterM,
    Ich habe auch das Problem mit der Konferenzschaltung. Wie heißt den das Programm, womit man den Ablauf [Alt]-[V]-[3] starten kann?
