wie lange lässt es denn der phoner klingeln bzw. wie lange hält er ggf. eine verbindung? kann man da was zeitlich begrenzen?
Reinhard
Reinhard
Das programm klingelt so lage, bis entweder abgenommen oder aufgelegt wird. Je nach Einstellung bei dem Handy. Eine Zeitliche Begrenzung der Anrufdauer ist meines Wissens nicht eingebaut. Ich hab sowas auch nicht in den Einstellungen gefunden
Mit TONL meinte ich den Anbieter mit dem magenta T
die können nämlich keine Handys anrufen;
Ausserdem gibt es Router, die falls sie keinen SIP bekommen es über Draht machen;
Und mein Lieblingsproblem: es weis keiner was ist; m.E. grobe Fahrlässigkeit;
Scharnhorst
www.fwnetz.de
gute sache finde ich persönlich....
Die geschichte mit der Anrufdauer müsste auch zu lösen sein!
Das Programm Kill.exe müsste hier helfen können.
In die Batch datei einen Wait Befehl (bsp. 120 sec.) und dann mit Kill die Phoner.exe abschießen.
Chris
Den Befehl "wait" gibt es bei der batch programmierung in den neueren Betriebssystemen nicht mehr. Ich hab auch schon versucht eine alternative dazu zu finden.
Wenn ich mal ein wenig Zeit habe, schreibe ich mal ein VB Programm was alles erledigt. Zur Zeit ist meine Zeit jedoch stark begrenzt.
Den Befehl Wait gibt es auf jedenfall bei Windows XP....
@echo off
CD C:\Volume
volumeline SET:0:0:3 MUTE:OFF
wait 120000
volumeline SET:0:0:3 MUTE:ON
diese Batch läuft bei mir und der wait befehl funzt dort auch!
Chris
EDIT:
Sorry... stimmt "wait" wird nicht automatisch mitgeliefert es gibt es aber als Tool ... bei bedarf PM
Moin Chris,Zitat von Ettenhofer
kleiner Tip(p) am Rande: Phoner muss nicht abgeschossen werden, man kann es auch per Kommandozeile wieder schließen.
Der Befehl lautetzum Schließen der aktuellen InstanzCode:Phoner.exe /close
oderum alle auf einmal zu schließen.Code:Phoner.exe /closeall
Dabei darf die Option "Fenster - X-Button: Minimieren" nicht aktiviert sein, sonst wird Phoner in den SystemTray mikromiert.
Viele Grüße, Jens
Bei mir soll Phoner zwei Tel. Nr. anrufen aber er ruft nur eine Nr. an und wenn ich bei dieser nurmmer auflege dann macht er wieder Phoner auf und wählt die nähste geht das nicht das er zusammen wählt ????
Moin Moin,
Das kannst Du mit dem wait Befehl erreichen:Zitat von Dercoole166
Hier wird die laufende Phonerinstanz angesprochen und eine Rufnummer übergeben. Läuft Phoner noch nicht, wird er gestartet, es läuft jedoch immer nur ein Phoner zur Zeit, es werden also nicht so viele Instanzen gestartet, wie Rufnummern gewählt werden sollen. Wenn dies gewünscht ist, bitte mehrere Phoner in unterschiedlichen Verzeichnissen ansprechen.Code:@echo off c: cd\Programme\Phoner start Phoner.exe CONNECT 044********* wait 2000 start Phoner.exe CONNECT 044*********
Sollte der Computer ein wenig betagter sein, muss evtl. die Wartezeit erhöht werden, im allgemeinen sollten 2 Sekunden aber mehr als ausreichen.
Mit einem ISDN-Multiplexanschluß oder im VoIP-Betrieb mit einem breitbandigen UpStream können bis zu acht Verbindungen gleichzeitig verarbeitet werden.
Viele Grüße, Jens
Hallo,Zitat von Bruno-FF12-EL
ich wärme das Thema nochmals auf, da ich jetzt eine andere, (funktionierende) Lösung gefunden habe.
Der "wait-Befehl" funktioniert unter XP nicht mehr.
Daher habe ich mich nach einer anderen Möglichkeit umgesehen.
Unter http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=en kann man ein Resource-Kit herunterladen, in dem auch die Datei "sleep.exe" vorhanden ist, mit der ist es möglich eine Batch-Datei für die eingestellte Zeit anzuhalten und so auch einen Anruf zeitlich zu begrenzen.
Meine Batchdatei sieht so aus:
(Anstatt XXXXXX Natürlich die Vorwahl + Rufnummer eintragen)Code:start C:\Programme\Phoner\Phoner.exe CONNECT XXXXXXXXXXX c:\sleep.exe 20 start C:\Programme\Phoner\Phoner.exe DISCONNECT c:\sleep.exe 2 start C:\Programme\Phoner\Phoner.exe /CLOSEALL
Viele Grüße
firediver
Also meine wait.exe geht auch unter XP Prof. ohne Probleme. Zu Vista kann ich noch nichts sagen. Meine wait.exe ist ein eigenständiges Programm, hat also nichts mit dem OS nichts zu tun.
Kalle
Rot und Tschüss! ;)Zitat von 73114
Geändert von Quietschphone (10.04.2007 um 17:22 Uhr) Grund: Link entfernt
Entschuldigt, dass ich diesen alten Thread hier nochmal ausgrabe, aber ich habe da noch eine Frage.
Ich werde von Phoner über eine freie VOIP-Nummer von 1und1 angerufen und Phoner legt auch von selber wieder auf.
Ich habe meine Schleife in FMS32 eingetragen mit der .bat als Aktion, die ausgeführt werden soll. Mein Problem ist nur, dass die Schleife bei einer Alarmierung immer 2 mal ausgelöst wird und somit Phoner auch versucht mein Handy 2 mal anzurufen. Wenn ich jetzt noch unsere 2. Schleife eintragen würde Phoner mich 4 mal anrufen.
Kann man die Anzahl der Anrufe irgendwie auf 1 begrenzen? Oder kann ich FMS32 irgendwie sagen, dass er die Aktion nur einmal ausführen soll?
Nun, das ganze in der Batchdatei lösen ..
Soll doch die Alarmierung x-mal ausgelöst werden, durch die Batchdatei bringst du
phoner bei, eine Alarmierung zu erkennen, und dann alle innerhalb 1 Minute zu
ignorieren, die dieselbe Nummer beinhalten ..
Das Thema mit Lösung gibt's denke ich hier im Forum..
Gruss,
Tim
