Seite 77 von 123 ErsteErste ... 276364656667686970717273747576777879808182838485868788899091 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.141 bis 1.155 von 1842
  1. #1141
    Moin moin,
    könnte man diesem Thema nicht ein eigenes (Unter-)Forum zuordnen? Schliesslich gibt es jetzt schon fast 1150 Beiträge. So wäre es vielleicht etwas übersichtlicher.
    Gruß, Mr. Blaulicht
    PS: Diesen Beitrag habe ich an die Moderatoren gemeldet.
  2. #1142
    So die WetterwarnDownload.exe ist standartmäßig nicht auf dem PC nach dem Setup. Sie wird bei bedarf runtergeladen, sprich wenn keine vorhanden ist bzw. eine neuere Version vorhanden ist. Diese Datei tut nichts anderes als überprüfen welche Dateien ersetzt bzw. hinzugefügt werden müssen.
    Blinky
  3. #1143
    ok das mag ja sein, aber wenn sie das nicht wird und man autoupdate eingestellt hat kann man das Programm nicht starten.
  4. #1144
    Schau mal nach ob bei Dir eine update.bat vorhanden ist im Programmverzeichnis, wenn ja PC neustarten und diese ausführen.
    Blinky
  5. #1145
    Also das Problem kommt bei mir daher, dass ich hinter einer Firmenfirewall sitze die den Updateprozess unterdrückt(siehe anhang). Problem ist nur das das Programm dann gar nicht mehr starte wenn man Autoupdate drin hat.
Hits:	227
Größe:	141,1 KB
  6. #1146
    mhh eigendlich läuft der Download über Port 80 und dürfte keine Probleme bereiten.
    Würde es Dir was bringen wenn ich Dir die zwei Dateien per email zukommenlasse die geändert wurden und Du die dann einfügst. Da ich wegen der kleinen Änderung kein Setup machen wollte.
    Denn durch die letzte Änderung gibt es eine Shell womit man versteckte Funktionen verwenden kann. Eigendlich nichts besonderes.
    Blinky
  7. #1147
    Hallo Blinky,
    zu dem Thema Rechliches hätte ich folgende Idee.
    Wie wäre es denn, wenn Du eine Ansicht einbaust, in der der Nutzer die URL des Bildes/der Seite o.ä. angeben kann, die er gern dort angezeigt bekommen will. Dann wärst Du nicht dafür zur Verantwortung zu ziehen, was der Nutzer damit anzeigt, und wenn er eben das Z*F-Radar dort möchte, kann er sich selbst die URL zum Bild organisieren und dann dort eintragen. Klar ist das umständlich, aber Du müsstest Dich nicht weiter drum kümmern...
    Gruß Steffen
  8. #1148
    Nur das Problem ist, das die ZDF-Animation eine Flash-Animation ist und das Radar eine Gif-Animation. Aber die ZDF-Animation geht vorerst trotdem dank der Shell.
  9. #1149
    @ Blinky
    klar send mir mal die Dateien die sich geändert haben, damit wenigsten der Update prozess aufhört.
    Email per pn
  10. #1150
    Strahlrohrkiller Gast
    @ Pele MC,
    das hat mich auch schon gewundert! Bis mir dann klar wurde, dass der Rest abgeschnitten wird da nur 160 Zeichen versandt werden können.
    Ansonsten läuft das Prog einwandfrei.
    Blasehase007 Gast
    Servus
    Das Programm klingt sehr interessant.
    Ein nachteil mit MAcOX user und kein RP dabei
  12. #1152
    Zitat Zitat von Strahlrohrkiller
    @ Pele MC,
    Da bin ich mitlerweile auch hintergekommen... hat halt nur ne Zeit gedauert! Danke dir trotzdem!
    Sascha
    Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen zur allgemeinen Belustigung=)
  13. #1153
    Es gab gerade eine Wetterwarnung vor Markantem Wetter für Osnabrück. Hab auch eine SMS bekommen mit dem Inhalt "Keine Warnung aktiv". Hab dann das Verhalten getestet und das selbe wieder "Keine Warnung aktiv" ... beim Drucken allerdings druckt er mir die Warnung vor markantem Wetter aus!
    Woran kann das liegen?
    Sascha
  14. #1154
    Florian OH 74 Gast
    Hallo Programierer von wetterwarnung!
    Könntet ihr folgende Fenster auf den Masken vergrößern
    Nämlich die Blitzdarstellung ,Gebiete,Gewitter und das Regenradar
    Platz wäre ja bestimmt noch denn kann man es besser erkennen auf einen ersten blick halt und brauch da nicht noch drauf zu klicken!
    @ Florian OH 74:
    Nein. Um es vergrößert zu sehen kann man auf die Grafik klicken und anschließend wird die Grafik im Standardbrowser vergrößert dargestellt.
    @ PeleMC:
    Dieses Problem hatten bereits einige User berichtet, da ich und mein Team dieses Problem nicht haben, kann dieses Problem von uns nicht nachvollzogen werden.
    Blinky
