Ergebnis 1 bis 15 von 1673
Thema: SMS über DSL für 4,7 Cent !!
    FFW Pietling 2 Gast
    Zitat Zitat von Etienne
    Hey Leute!
    Wie baue ich denn so ein "WAIT" ein?
    Ich glaub über die Forensuche findest du den Link, wo du das Tool downloaden kannst. Das "Wait" baust du dann dadurch ein, dass du das Tool in der Batch aufrufen lässt und als Parameter die Wartezeit in Sekunden angibst!
    Zitat Zitat von kOnDeNsAtOr
    Ich hab 30 Personen in der Liste. Immer nach 10 Personen steht ein wait 1 drin.
    Vorher hab ich das mit ISDN so gemacht. Jetzt bei DSL auch. Ich kenne hier ehrlich gesagt keinen Geschwindigkeitsunterschied.
    Es werden ja auch nicht wirklich viele Daten uebertragen, da es ja nur http-Aufrufe sind. Und bei einem wait 1 oder wait 2 nach so ca. 10 Personen bist du immer auf der sicheren Seite, ausser du verwendest einen langsamen Rechner < 500MHz. Dann solltest du nach 5 Personen ein wait 1 reinbauen.
    Meine Config: WinXP - 2,8GHz Rechner
    Gruss Andy
    Ich denke auch, dass die Datenmengen nicht recht groß sind. Aber was hätte das für einen Sinn und Zweck einen WAIT-Befehl alle paar Nummern einzubauen? Es könnte einem höchstens passieren, dass der IBSS bei den letzteren Nummern einen Timeout zurückgibt, wenn man viele Nummern drin hat, weil der PC/Server nicht nachkommt. Aber dann liegt doch das Problem eher daran, dass die Timeout-Zeit zu niedrig eingestellt ist?
    @FFW Pietling 2
    Jetzt hab ich deinen Beitrag nochmal genauer gelesen:
    Ich hab mit der Anzahl der Verbindungen noch nie ein Problem gehabt. Egal ob jetzt bei DSL oder ISDN. Hab immer die Standardzahl an Verbindungen, die im WinXP defaultmaessig eingestellt sind.
    Gruss Andz
    Ich hab jetzt mal testweise die Anzahl gleichzeitiger Verbindungen zu einem Server erhöht, musste aber auch feststellen, dass die Versandzeiten deswegen nicht besser waren... Aber wenn der PC nur standardmäßig zwei Verbindungen gleichzeitig zu einem Server herstellen kann, dann MÜSSTE doch die Erhöhung zwangsweise was bringen?
    MfG Christoph
    Zitat Zitat von FFW Pietling 2
    Ich denke auch, dass die Datenmengen nicht recht groß sind. Aber was hätte das für einen Sinn und Zweck einen WAIT-Befehl alle paar Nummern einzubauen? Es könnte einem höchstens passieren, dass der IBSS bei den letzteren Nummern einen Timeout zurückgibt, wenn man viele Nummern drin hat, [font color="red"]weil der PC/Server nicht nachkommt[/font]. Aber dann liegt doch das Problem eher daran, dass die Timeout-Zeit zu niedrig eingestellt ist?
    Du sagst es! Ich hab verschiedene Rechner im Einsatz gehabt (200MHz, 266MHz, 1,4 und 2,8GHz). Bin zum Ergebnis gekommen, dass man bei Rechnern <1GHz auf alle Fälle ein wait braucht, da der Rechner nicht hinterherkommt. Ab 1GHz ists im Prinzip egal. Aber sicherheitshalber hab ich nach allen 10 Personen ein wait 1 reingebaut. Weil auf die zwei Sekunden kommts auch nimmer drauf an, wenn ansonsten ein Versandproblem auftreten könnte.
    @Etienne
    Im Batchaufruf einfach
    wait 1
    wait 10
    wait 60
    schreiben, für z.B. 1,10,60 sec. Es kann jeder beliebige Wert eingetragen werden. Zu beachten ist aber da noch, dass beim Aufruf des wait-Programmes die CPU-Auslastung auf 100% geht, was andere Prozesse beeinflussen könnte. Wichtig noch: wait im gleichen Ordner, wie die auszuführende Batch, ansonsten Pfad angeben.
    Schönen Sonntag noch,
    Gruss Andy
    Die Zeit, die man durch 'wait' warten lässt kann aber zu lang oder zu kurz sein. Ich hab das ganze so gelöst:
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    IBSS.exe ...
    Felix
    mfranz Gast
    Und was bewirkt das?
    Es werden immer 8 SMS gleichzeitig geschickt, da der Computer bei den Zeilen ohne 'start' wartet bis IBSS fertig ist.
    Felix
    mfranz Gast
    Danke. Werd ich sofort ausprobieren.
    FFW Pietling 2 Gast
    MfG Christoph
    Diese Sache mit dem Timeout geht mir leider nicht mehr aus dem Kopf ;-) ´
    Tatsache ist ja, wenn der PC nicht gerade ein HighTech-Gerät ist bzw. trotzdessen, dass man beim Massenversand ohne zwischenzeitlichem WAIT oder sonstiger Verzögerung immer ein paar Timeouts dabei hat. Aber im Endeffekt kann man ja davon ausgehen, dass nach einer bestimmten Zeit alle SMS versandt sind? Dann ist doch das Timeout viel zu niedrig gesetzt? Ein Timeout hat doch eigentlich den ursprünglichen Zweck, falls der PC keine Verbindung herstellen kann, dass man dann letzteren zurückbekommt?
    MfG Christoph
    FFW Pietling 2 Gast
    Hat schon jemand ausprobiert, IBSS einfach ohne "start" zu starten? Dann wartet ja die Batch, bis die erste SMS verschickt wurde und startet dann die zweite usw.... So vermeidet man automatisch eine Überlastung?
    EDIT: Ach ja, ich hab festgestellt, dass IBSS "schneller" ist, wenn man es mit "start /high" startet. Kann das wer mal ausproieren und bestätigen?
    MfG Christoph
    Natürlich funktionierts ohne start, aber dann hab ich (so glaub ich zumindest) nur eine Verbindung zum Server und wenn ich IBSS mehrere Male starte, dann hab ich mehrere Verbindungen...
    Felix
    FFW Pietling 2 Gast
    Ja gut, aber das gleicht sich bei mir ja damit aus, dass ich mehrere SMS parallel verschicke, bei einem größerem Alarm für mehrere Wehren...
    Warum eigendlich für die SMS-Benachrichtigung Geld ausgeben? Bei den meißten Handy-Verträgen ist doch ne kostenlose SMS-Benachrichtigung mit drin (steht halt nur nicht so offen drin) siehe zum beispiel hier http://www.vodafone.de/live/email_chat/email/ (10 Frei Benachrichtigungs SMS pro Tag) oder irre ich mich jetzt? Bei Eplus bin ich der Meinung, das das dort auch geht. Über kein Komandozeilen Emailversender geht das genau so gut. Falls ich falsch liegen bitte berichtigt mich.
    mfg Volker
    mfg Volker Nerge
    TCS Gast
    kann ich in meine Batch datei irgendetwas einbauen, um die Batch nur maximal 1 mal in 5 minuten ausführen zu können.
    Es geht darum, dass wenn ein Alarm 2 mal reinkommt und eines davon ist eine Fehlauswertung, dann kommen auch 2 sms, eine mit der richtigen Alarmmeldung und eine mit der falsch ausgewerteten Nachricht.
    Gruß TCS
    FFW Pietling 2 Gast
    Du meinst eine Alarm-Email und dann eine Benachrichtigung über die angekommene E-Mail?
    IMHO zu umständlich, zu unflexibel, wahrscheinlich zu langsam. Und die paar Cent sind wärens mir tausendmal wert...
    MfG Christoph
    Geändert von FFW Pietling 2 (11.03.2006 um 09:11 Uhr)
    Kann das schon jemand bestätigen???
    Felix
    SMS via IB-Systems
    Da ich bei mir immer Probleme hatte auf meinem Domainserver im Alarmfall irgenwelche Probleme Aktionen zu ntarten(Zeitverluste durch CPU Auslastung etc.). Habe ich mir ein kleines Proggi geschrieben, welches SMS über IB-Systems verschick. Dieses Proggi basiert auf die Servervariante von FMS32-Pro. Die Software läuft immer im Hintegrund und im Alarmfall werden SMS verschickt. Mittlerweile habe ich das Progg soweit bearbeitet das bei diversen ZVEI Kennungen an unterschiedliche Empängerlisten gesendet werden kann. Bei Interesse einfach mal anschreiben.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 6 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 6)
