Für mutige die es selbst versuchen würden Bilder vom zusammenbau sicher auch helfen ;)
In der Anleitung ist doch bereits alles gut erklärt mit Wort und Bild.
Diskutiere nie mit einem Idioten, er zieht Dich auf sein Niveau herab und schlägt Dich dort durch Erfahrung.
Neue oder alte Version?
Mal ne kurze frage.
Im Plan sind Doppelseitige Platinen zu sehen, geht da auch einseitig?
Oder muss die Massefläche da sein?
Markus
Hallo Markus
Um welche Version geht es? Die AD9850 oder die SI 570 Version.
LG
Michael
Es Handelt sich um die Si570 Version
Hallo Markus
Die Sendeplatine bei der SI Version muss Doppelseitig sein. Die Adapter Platine nicht. Hab ich zwar so vorgesehen kann man auch Einseitig machen. Ich habe bei der SI Version eine neue Adapterplatine entworfen. Diese passt jetzt auch in das Kemo Gehäuse und ist Einseitig. Kannst du selber Ätzen? Bei der Sendeplatine der SI Version hab ich es zum Schluss immer so gemacht das ich nur die TOP Seite geätzt habe und die BOTTOM Seite komplett unberührt lies. Dann hab ich die Bohrungen gemacht und die Löscher die keine Verbindung zur BOTTOM Seite haben dürfen die hab ich mit einem größeren Bohrer auf der BOTTOM Seite entgradet. So entstand eine Isolierung und fertig.
LG
Michael
Ja ich kann selber ätzen.
Habe aber bis heute noch keine 2 seitige gemacht.
Habe auch keine möglichkeit durchkontaktierungen zu machen.
Werde mich mal dran versuchen, so schwer kann das nicht sein.
Danke für die Antwort
Markus
Mahlzeit.
Sooo ... Habe mir jetzt mal so einen BT-Sender zusammengelötet. Hat auch eigtl. alles geklappt und sah recht ordentlich aus.
Am PC angeschlossen - puff, qualm, tot noch vor Benutzung. Zwischen der Aufsteckplatine und dem Atmega Board hat's kurz gelb geleuchtet, dann ein Hauch von Rauch, der typische Geruch und - das war's. Keine Lust, wieder alles neu zu machen [emoji19]
Findet sich hier vllt. jemand, der mir einen fertig machen könnte? [emoji5]
112 - Die Männer, die kommen!! -
Wenn Ihre Frauen Sie lassen ....
Hallo MDKFF27
Wenn du Lust hast dann las mir den Sender zukommen ich schaue dann danach. Der gelbe Blitz mit dem Qualm ist mir auch schon passiert. Du hast eine Verbindung zwischen 5V und GND irgendwo auf dem Aufsteckboard. Das hat einen Kurzschluss ausgelöst und auf dem Arduino Board ist eine Diode zerschossen worden.
LG
Michael
Hallo liebe DME-Testsender-Bauer,
wie habt ihr denn die Sache mit der Antenne gelöst? Habt ihr einfach nur zwei Drähte aufgelötet, oder...?
Für Antworten und auch Bilder eurer Lösung wäre ich dankbar!
Viele Grüße
Christoph
So habe meinen auch fertig bekommen, und Funktioniert auch soweit.
Jetzt habe ich nur das Problem das die Software unter Win7 keine verbindung bekommt.
Unter XP schon.
Habe den Nano mit CH304 Chip.
Und die SI570 Sendeplatine.
Gibt es für Win7 noch einen trick?
Habe Win7 64bit.
Habe den Treiber intalliert. Der Nano wird auch als USB Serial angezeigt mit Com Port.
Markus
Geändert von grisu1975 (27.01.2016 um 17:13 Uhr)
hat zufälligerweise noch jemand Platinen übrig?
Version egal, ich möchte nur erstmal testen.
Danke und viele Grüße
Ich habe noch eine da für die alte Version.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 20 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 20)
