Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: FME Tester defekt
    FME Tester defekt
    ich habe den Barth FMEP-Kombi Tester und er hat bis her auch immer problemlos funktioniert.
    http://www.funkmelderservice.de/Prue...rpointEOL.html
    Seit kurzem habe ich folgendes Problem:
    Wenn ich den 9 V Akku frisch geladen einsetze und einschalte kommt kein Testton, LED leuchtet aber.
    Beim Tastendruck kommt der Bestätigungston.
    Erst wenn der Akku ca 2 Stunden im Gerät ist und ich wieder einschalte kommt auch der gewünschte Testton und ich kann auch wieder "alarmieren".
    wer kann mir evtl helfen und ggf sagen welches Bauteil nen Schaden weg hat??
    Danke im voraus
    Versuch erst mal statt des Akkus eine Primärzelle zu versuchen.
    Das mit den 9V-Akkus ist nämlich immer soeine sache:
    NiMH hat eine Nenn-Zellenspannung von ~1,2V, damit sind 9,0V nicht machbar.
    Meistens hat man 7-Zeller die mit einer Nennspannung von 7x1,2=8,4V daher kommen.
    Je nach Alter oder Ladezustand auch <8V.
    Wenn die Schaltung diese Eigenschaften nicht großzügig mit eingeplant hat, sondern nur für irgendwas zwischen 8,8-9,8V gebaut ist, kann man dort keine Akkus einsetzen.
    Ist keine Seltenheit:
    Die meißten Digital-Multimeter zeigen nur noch Schrott an wenn man dort 9V-Akkus statt 9V Akali einsetzt.
    Ebenso - und besonders leidlich in meiner Erinnerung:
    Damals...90'er Jahre...wurden in der Veranstaltungstechnik massenhaft Funksachen von Sennheiser EW G1 benutzt. 9V Akali waren teuer...unter grob 8DM später 4,70€ je Stück bekam man nix anständiges.
    Hingegen hielt soeine Akali in den Bodypacks und Handmikrofonen auch gute 4~6 Stunden im Bühneneinsatz.
    Der Anreiz als günstigen Ersatz damals um ein vielfaches teurere NiCd oder NiMH Akkus ein zu setzen war also verständlich - jedoch blinkte die Batteriewarnung dann schon teilweise nach 20 Minuten Nutzung recht hecktisch.
    Schlimm, da zahlreiche Helfer hinter/neben der Bühne bereitstehen mussten, um alle Boddypacks 2-3 mal je Stunde wechseln zu müssen.
    Heute gibt es professionelle Marken-Zellen 9V Akaline für unter 1€/Stk. wenn man richtig kauft (also nicht im Supermarkt oder Tankstelle)..:
    http://www.kessler-electronic.de/Bat...51_40274_0.htm
    Sind offenbar die Nachfolger der Duracell Procell-Serie.
    Ich beschaffe alle 1-2 jahre mal solch einen 10'er Karton, reicht dicke für die paar Geräte hier die sowas brauchen. 9V-Akkulösungen habe ich schon in den 90'ern als untauglich für 99% aller Anwendungsfälle erkannt.
    Das liegt garantiert am Akku. Wenn der frisch aus dem Lader kommt, die Zellen schon ein wenig alt und der Akku ein NIMH - Typ ist, ist vermutlich die Ladeschlussspannung wesentlich höher als im Regelfall. Selbige hält sich selbst nach Ladeende noch eine ganze Weile.
    Das würde erklären, warum der Testsender erst nach einer gewissen Wartezeit wieder funktioniert.
    Tipp:
    Die 9V - "Activ-Energy"- Batterien bei Aldi (Süd) stammen aus dem Hause Panasonic (Stand: 08/2013)
    Ob dort aktuell noch Panasonic drinnen steckt kann ich Dir nicht garantieren da die Zulieferer oft wechslen. Wenn "Made in Belgium" drauf steht hast Du gewonnen ;-)
    Bis vor ein paar Wochen hat man bei den Lidl "MARS" - Batterien Zellen von Varta erhalten (nur die Runden Typen - 9V Blöcke von Varta stammen seit ein paar Jahren auch aus Malaysia) .
    Duracell kommt mir nicht mehr ins Haus: Die sind mir früher sehr oft ausgelaufen (Mignon und Mikro) , die 9V-Typen bekommen Beulen am Boden (auch mehrfach erlebt).
    M
    MARS müßte die Hausmarke von Penny sein.
    LIDL verkauft Aerocell und die haben bei einem selbst durchgeführten Vergleich von AA-Zellen verschiedener Discounter gerade die Nase vorn. 2,6 Ah bei Entladung mit konstant 50 mA und Entladeende bei 1,0V. Camelion von NORMA belegen aktuell den 2. Platz.
    Ich bestelle jetzt mal ein paar teure Markenbatterien und dann schauen wir mal, ob der bis zu 8-fache Preis gerechtfertigt ist ;-)
    Die normalen Consumer-Serien mit schwarzem Gehäuse und "Kupferkopf", oder auch die Procell und/oder Industial-Serien?
    Consumerbatterien kommen mir von keinem Hersteller mehr ins Haus, nichtmal die Standardserie von Duracell. Alles zeugs was sich verformt oder ausläuft.
    Daher hänge ich seit vielen Jahren ausschließlich an der Duracell-Procell Serie dran.
    Um Herbst letzten Jahres erst noch den letzten 10'er Karton Procell 9V Blocks gekauft, gibt es aber scheinbar nicht mehr, die nächsten werden wohl Duracell-Industrials werden.
    Primärzellen, egal ob Micro, Mignon oder 9V, setze ich nur für zwei Extremsparten ein:
    Überall dort wo Akkus nicht lohnen weil entweder die Zellen innerhalb kürzester zeit leer gesaugt werden (Funkmikrofon-Zeugs was ausfallsicher mehrere Stunden konstant laufen MUSS), oder eben Sachen wo die Batterie mehrere Jahre hält (Multimeter, Thermometer, RAM-Bufferung u.ä.).
    Für alles "dazwischen" wo Akkus sinn machen, erschlage ich alles mit Micro+Mignon von Eneloop.
    @ Frank:
    Du hast Recht, die MARS - Batterien sind von Penny. Sorry.
    Was es bei Norma zur Zeit gibt kann ich nicht sagen, ich kenne von dort nur die gelben "Daimon" (= Duracell).
    Aerocell dürfte auch aus dem Hause Varta stammen (ich sehe das an der Bodenplatte und an der Art und Weise wie das Verfallsdatum an den Zellen angebracht wird).
    Auch die Batterien von Kaufland sind von Varta; Sowie die "Paradies" von DM. Leider hat DM als hauseigene Marke nur die Mikro und Mignon im Angebot.
    Bei Real gab es bis vor kurzem die "TIP" - gelabelten Batterien aus dem Hause Duracell. Ich denke der Typ "Duracell Simply" steckte da drin. Ich schau mal ob ich noch ein paar von diesen Exemplaren finden kann - aktuell habe ich dort nur noch China-Ware gesehen.
    "Gut und günstig", die Hausmarke von Edeka, stammte bis vor ca. drei Jahren auch aus dem Hause Varta. Seit dem sind es Chinazellen.
    Bei dem Test mache ich mit! Für sowas bin ich immer zu haben ;-)
    @ Jürgen:
    Die Duracell Industrial ist der Nachfolger der Procell-Serie. Laut meinem Lieferanten hat sich nur das Design geändert, der Inhalt ist gleich geblieben.
    Meine ausgelaufenen Kandidaten waren die Duracell plus bzw. die Duracell ohne weitere Bezeichnung - also die Consumer-Serie. Eine kleine Maglite (2 AA) hat eine Dracell-Füllung nicht überlebt. Hab´s leider auch zu spät entdeckt... Fernbedienungen, Uhren und Wecker konnte ich bisher immer gut reinigen.
    Auch wenn das jetzt komisch klingt: Für Uhren,Wecker und Fernbedienungen nehme ich wieder die gute alte Zink-Kohle-Zelle (Markenzellen). Keine Probleme mit Auslaufen, und die halten ca. ein Jahr. Damit kann ich sehr gut leben.
    M
    FME Tester
    habe heute einen neuen verpackten 9v Block eingesetzt und der Tester geht nicht!!!!
    Es leuchtet zwar die LED und beim tastendruck macht er auch die gewünschten Töne, aber er sendet keinen Messton und keine 5Tonfolge.
