Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: FME Tester defekt
    @ Frank:
    Du hast Recht, die MARS - Batterien sind von Penny. Sorry.
    Was es bei Norma zur Zeit gibt kann ich nicht sagen, ich kenne von dort nur die gelben "Daimon" (= Duracell).
    Aerocell dürfte auch aus dem Hause Varta stammen (ich sehe das an der Bodenplatte und an der Art und Weise wie das Verfallsdatum an den Zellen angebracht wird).
    Auch die Batterien von Kaufland sind von Varta; Sowie die "Paradies" von DM. Leider hat DM als hauseigene Marke nur die Mikro und Mignon im Angebot.
    Bei Real gab es bis vor kurzem die "TIP" - gelabelten Batterien aus dem Hause Duracell. Ich denke der Typ "Duracell Simply" steckte da drin. Ich schau mal ob ich noch ein paar von diesen Exemplaren finden kann - aktuell habe ich dort nur noch China-Ware gesehen.
    "Gut und günstig", die Hausmarke von Edeka, stammte bis vor ca. drei Jahren auch aus dem Hause Varta. Seit dem sind es Chinazellen.
    Bei dem Test mache ich mit! Für sowas bin ich immer zu haben ;-)
    @ Jürgen:
    Die Duracell Industrial ist der Nachfolger der Procell-Serie. Laut meinem Lieferanten hat sich nur das Design geändert, der Inhalt ist gleich geblieben.
    Meine ausgelaufenen Kandidaten waren die Duracell plus bzw. die Duracell ohne weitere Bezeichnung - also die Consumer-Serie. Eine kleine Maglite (2 AA) hat eine Dracell-Füllung nicht überlebt. Hab´s leider auch zu spät entdeckt... Fernbedienungen, Uhren und Wecker konnte ich bisher immer gut reinigen.
    Auch wenn das jetzt komisch klingt: Für Uhren,Wecker und Fernbedienungen nehme ich wieder die gute alte Zink-Kohle-Zelle (Markenzellen). Keine Probleme mit Auslaufen, und die halten ca. ein Jahr. Damit kann ich sehr gut leben.
    M
    FME Tester
    habe heute einen neuen verpackten 9v Block eingesetzt und der Tester geht nicht!!!!
    Es leuchtet zwar die LED und beim tastendruck macht er auch die gewünschten Töne, aber er sendet keinen Messton und keine 5Tonfolge.
    Tja, dann hat er vermutlich etwas anderes...
    Solange du keine weitere Messtechnik hast, bliebe ausser den ganzen Fachfirmen noch die Möglichkeit der Auswahl zwischen:
    Jürgen
    Melderprofi
    oder Meinerwenigkeit
    Da ich die Fachfirma, welche du wählen würdest, im Vorfeld nicht kenne, kann ich natürlich nicht beurteilen ob die das schafft.
    Alle 4 vorgenannten bin ich mir jedoch ziehmlich sicher, das die das hinbekommen :)
    MfG Fabsi ;)
    Kannst Du ausschließen, daß er auf einer falschen/anderen Frequenz sendet?
    Mal auf einen anderen Kanal programmiert und mit FuG reingehört?
    Da im innern ein kundenspezifischer PIC werkelt, wird das nur beim Hersteller vernünftig instandzusetzen sein. Bis man sich da in die Ansteuerung des DDS reingefitzt hat, um festzustellen, wo es hängt, wird es schnell unrentabel.
    Wenn Oszi vorhanden, Gerät öffnen, Datenblatt zum DDS-Chip raussuchen und am Ausgang mal messen, ob irgendwas rauskommt. Wenn nicht, mal im I²C-Bus zwischen PIC und DDS schauen, ob überhaupt was übergeben wird.
    Ich würde das Teil als ersten am Speki hängen.
    Denn typische Alterungsfehler können überalterte/kurzgeschlossene Elkos sein.
    Das führt z.B. dazu das die PLL nicht mehr rastet und der VCO irgendwo ammok läuft...:-)
    Den hat ja auch jeder im Nachttisch zu liegen...
    DDS!
    Ein richtiger Funktechniker aber mindestens in seiner Werkstatt.
    Wobei: Für eine erste Beurteilung reicht ein DVB-T Stick als SDR, den intzwischen auch viele nicht-Funktechniker kennen..:-)
    DDS!
    Herrje...soein popeligens Teil kommt mit der DDS daher?
    Naja, was dann noch hinzu kommt, neben zusammengebrochener Spannungen aufgrund von defekten Elkos oder Reglern...:
    - Je nach DDS-Gehäuse evtl. gebrochene Lötballs.
    - Irgendein gekipptes Bit in nem schlecht gesicherten Flash oder E²PROM.
    Speziell im letzteren Fall ist das eher eine Aufgabe für den Hersteller.
    Ich für mein Teil würde soeinen Tester niemals mittels DDS planen.
    Nicht nur weil dieses eine sehr überprätzte Lösung für viel zu simple Aufgaben ist, sondern alleine auch mit Rücksicht auf die langfristige Beschaffbarkeit.
    Je moderner und komplexer ein Chip ist (z.B. ein Controller oder eine DDS), um so größer ist die Gefahr das man exakt dieses Teil nirgendwo mehr bekommt.
    Entweder plant man dann alle 1-2 Jahre Platine und Firmware neu, auf die aktuell verfügbaren Chips innerhalb des eigenen BOM-Fensters, oder man stellt die Produktion ein.
    Für 5-Ton, eventuelle Sirenensteurungstönen, DFSK, eventuell noch FFSK (FMS/Digi-S) kann man Standardteile nehmen die seit >10 Jahren am Markt sind, und mutmaßlich auch in den nächsten 10-20 Jahren ohne Neuentwicklung einfach verfügbar sind.
    FME Tester
    Also zu meinen Tester.....
    Wenn ich eine neue 9V Batterie einlege und einschalte kommt am Melder bei eingeschalteter Mithörfunktion kein Ton an....
    Ja, der richtige Kanal ist am Tester eingestellt
    Erst wenn die Batteriespannung auf 8,5 Volt runter geht kommt der Messton am FME an und ich kann auch die gewünschte Schleife alarmieren.
    Der Fehler ist nach einlegen einer neuen Batterie mit 9 Volt gekommen.
    vorher lief das Teil ohne Probleme.
    Also denke ich nicht das etwas verstellt ist sondern das sich ein Bauteil verabschiedet hat.
    Geändert von newa772 (09.01.2015 um 21:40 Uhr)
