Ergebnis 1 bis 15 von 36
Thema: GPS mit Motorola MPT830/850
    Problem gefunden und behoben, man muss in der Grundkonfiguration "externes Gerät" aktivieren
    Kennt jemand den Befehl um die aktuelle GPS Postion abzufragen?
    CS
    Habe den Befehl gefunden.
    at+gpspos?
    cs
    Hi Christian,
    das sollte mit Tetracontrol gehen.
    Wenn Du willst, baue ich ein Logging von Position, CID und Feldstärke in CSV ein.
    Man könnte sogar noch die Empfangsstärke der Nachbarzellen mitloggen und hat damit eine Super Messlösung.
    Arne
    Hi Arne ja gerne.
    Habe gerade einen Anwendungsfall in der Industrie ein Bereich im Freigeländer unseres Werkes soll ausgeleuchtet werden.
    Hinweis: ein export ins KML bzw.KVL Format wäre wünschenswert.
    Hat den Vorteil das man "Nichtechnikern" das ganze als Overlay im Google.Maps zeigen kann, wo der TETRA Empfang gut normal bescheiden und nicht vorhanden ist.
    Habe eine entsprechende XML Syntax bereits entwickelt.
    Christian
    Hallo Arne, Hallo Christian,
    könnt Ihr die "Allgemeinheit" daran auch teilhaben lassen?
    Selbstverständlich.
    Das braucht aber noch ein klein wenig Entwicklungsarbeit.
    Sobald ich was benutzbares habe, werde ich hier ein Update posten.
    Grüße,
    Arne
    LIP-Abfrage via AI (TMO) bei SEPURA-Endgeräten
    Zitat Zitat von CSchumacher85 Beitrag anzeigen
    at+gpspos?
    cs
    Diese Möglichkeit wäre bei SEPURA zu schön um wahr zu sein (+CME ERROR).
    Es soll nur bedarfsweise der GPS-Standort (SEPURA-Endgeräte) von einzeln adressierten ISSI via Luftschnittstelle (AI) abgefragt werden. Ggf. dort mit einer parallel veranlassten Displayanzeige das gerade der aktuelle Standort automatisch abgefragt wurde.
    Hierzu wird eine einfache Gerätebasiskonfiguration für SEPURA gesucht.
    Die testweise permanent aktivierte LIP-Übertragung, z.B. nach Zeit oder zurückgelegte Wegstrecke, sowie nach weiteren Ereignissen (außer NOTRUF, dringender Sprechwunsch, etc.) bringt einsatztaktisch nicht wirklich viel, stopft aber bei anwachsenden Lagen den Organisationskanal im Einsatzgebiet und benachbarten Zellen zu.
    Selbst ein 24"-Zoll-Bildschirm, aber auch eine Beamer-Darstellung, wird schnell übersichtlich, wenn über geeignete Layer die Darstellungstiefe nicht wahlfrei über mehrere unabhängige Abstufungen separiert werden kann.
    Bei Verknüpfung der LIP-Übertragung mit dem Status sollte nie übersehen werden das im Regelfall auch die LIP-Übertragung vorher verschlüsselt wird. Wenn viel in der jeweiligen Zelle los und das tangierte Endgerät "anderweitig" beschäftigt ist, dauert die der erfolgten Statusmeldung nachgelagerte LIP-Übertagung, also nach tatsächlich erfolgter Aussendung der SDS-Kennziffer, schon mal länger (30 Sekunden bis mehrere Minuten).
    Doch doch, GPS über PEI geht auch bei Sepura. Da sind nur die Befehle anders.
    Lade Dir doch mal die aktuelle Version von Tetracontrol herunter:
    http://einsatzdokumentation.net/tc201409a.zip
    Damit sollte das Auslesen gehen.
    Es geht hier auch nicht um die Übertragung von LIP.
    Die ist in der Tat fast überall aus Kapazitätsgründen gesperrt.
    Christian hat bezüglich einer Anwendung für die Messung der Funkausleuchtung gefragt. Und das lässt sich mit einem HRT (egal ob Moto oder Sepura) und einem Laptop recht einfach bewerkstelligen.
    Aber auch die Positionsübertragung per Tetra (egal ob LIP oder SDS) sollte bei ihm auch möglich sein, da er aus dem Industrie (d.h. nicht-BOS) Bereich kommt und quasi sein 'eigenes' Netz betreibt.
    Arne
    Arne und ich sind da ziemlich fit drin.
    Hier ist ein Beispiel für meine "Industrie" - Version.
    Ich arbeite mit der PEI und Google Maps bzw. Google Earth.
    Eine Abfrage der GPS-Postion ist auch bei Sepura möglich, da durch ETSI genormt.
    Allerdings muss dazu in der Programmierung der Endgeräte die AT-Schnittstelle freigeschaltet sein.
    Bei Motorola nennt sich dieser Menüpunkt "Erweitere AT-Befehle"
    Christian
Hits:	1449
Größe:	79,2 KB
    Hi mein kleines Script auf Ruby Basis ist fertig.
    Dieses Script erstellt aus einen Logfile eine KML-Datei für Google-Earth.
    Das Overlay habe ich in ein RAR-Verzeichniss gepackt damit ich es hier hochladen kann.
    CS
Hits:	1357
Größe:	213,4 KB
ID:	15969   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1340
Größe:	304,8 KB
