Ergebnis 1 bis 15 von 36
Thema: GPS mit Motorola MPT830/850
    ich habe 2 FuG. 1 x MTP830 als Empfänger und 1 x MTP850 als Sender. Das MTP850 ist so programmiert, dass ich bei drükcne einer Zifferntaste einen Zielstatus in eine Gruppe sende. Das MTP830 empfängt diesen auch.
    Jedoch würde ich gerne das beim Senden eines Status die aktuelle Position mitgesendet wird. Hat das schon mal jemand erfolgreich hinbekommen? Am Empfänger kommt immer nur der Status an.
    Liest du die SDS irgendwie vom Gerät aus oder schaust du "nur" in den Mitteilungsspeicher?
    Ich schaue nur in den Mitteilungsspeicher.
    Die Übersendung eines LIP-Ortsberichtes bei Statusübermittlung muss gesondert als LIP-Auslöser programmiert werden, außerdem wird ein LIP-Ortsbericht aufgrund seiner anderen ID nicht im Maileingangsordner eines Endgerätes angezeigt. Dafür muss ein gesonderter Arbeitsplatz, in der Regel eine Leitstelle, eingerichtet sein oder zumindest eine entsprechende Software vorgehalten werden, die diese LIP-Ortsberichte dann von Empfangsgerät an der PEI übernimmt und über eine MAP-Applikation anzeigt.
    Ok. Danke für die Rückmeldung. Reicht ein einfaches Terminalprogramm um den Empfang zu testen? Ich habe mich mit Hyperterminal verbunden aber leider nichts gesehen.
    Eigentlich recht es, z.B. MTTTY oder Realterm, Port einstelle, Baud-rate und ATE1 für Echo Anzeige eingeben, nun sollte, wenn das Endgerät richtig parametriert ist, das Terminalprogramm Betrieb machen.
