ich habe das bei uns im Gerätehaus über eine SPS-Steuerung realisiert.
Bei Alarm wird in der Fahrzeughalle, der Umkleide und auf dem Parkplatz das Licht angeschaltet.
Zusätzlich wird ein Taster freigeschaltet mit dem eine Tür (Türsummer) geöffnet werden kann. Zusätzlich öffnen sich die Fahrzeugtore, wenn der Taster betätigt wird.
Durch die SPS-Steuerung ist man sehr flexibel in der Programmierung.
Gruß Marschel
Naja, wenn es kostengünstig sein soll dann fällt die SPS oder ne Kleinsteuerung raus. Warum brauchst du einen PC dazu? Willst du nicht den Relaisausgang einer Ladestation (in Verbindung mit dem Boss) nutzen?
Hast du eine zentrale Stelle, wo du guten Empfang hast und nicht weit zur Hauptverteilung?
Welche Spannung braucht die Ansteuerung des Lichts?
Ist die Tür schon elektrisch zu öffnen?
Tor öffnen ist es immer so ne Sache (vorausgesetzt das ist euer Alarmeingang)...
Blitzleuchte außen ist auch bedenklich.
Wir mussten etliche Anforderungen der Versicherung erfüllen. Es darf z.B. kein Tor automatisch geöffnet werden, die Türe des Alarmeingangs muss mit einem Blockschloss und passendem Steuergerät verschlossen werden (Tür muss verschlossen sein) und es darf von außen nicht ersichtlich sein, wenn die Türe freigeschalten ist.
Man muss auch mal an solche Punkte denken.
Schwachfug. Billige / gebrauchte Logo/S7-200 gibts unter einem Kurs, den man für USB-Relais-Karten, Himbeere oder den Strom für einen PC in einem halben Jahr rausschmeißt.
Super Antwort. Was bringt ne S7-200 solo? Staubfänger?
Es fehlen noch Programmierkabel, Software, Hutschine, Material zur Anschaltung, Know-How (was hier dann auf jeden Fall zu berücksichtigen ist) etc...
Da gibt es deutlich günstigere Lösungen. Wie eine einfache Relaisschaltung OHNE USB-dingsda-Relaiskarte. Hier kann auch jemand ohne viel Elektrotechnik-Kenntnisse die Schaltung nachvollziehen und ändern (Ahnung sollte natürlich trotzdem vorhanden sein).
Wenn nicht die gesamte Haustechnik auf 24V ist und in Anbetracht dieser geringen Anforderungen, die bis jetzt bekannt sind, macht eine SPS/Kleinsteuerung einfach kein Sinn.
Sorry, aber ich muß MeisterH recht geben.
Am besten eine Siemens Logo.
Da kann er alles programmieren, was wann passieren muß.
Eine gute Relaiskarte kostet fast genausoviel und besser so ein Stand Alone Gerät als eine Steuerung über einen PC laufen zu lassen.
Zumal es auch nicht einfach realisierbar ist mit einer Schnittstellenkarten beim Eingang X das und jenes für eine gewisse Zeit zu schalten.
Aber ich rede doch gar nicht von einer Schnittstellenkarte für einen PC. Man braucht hier meiner Meinung nach gar kein PC oder Raspery... Kommt natürlich auf die genaueren Anforderungen an die uns Fire-Hero sicherlich noch veraten wird...
Ich denke das hier für ein Tor, etwas Licht ne Blitzlampe und noch zwei freie Schließer eine reine Relaisschaltung mehr als zielführend und zweckmäßig ist.
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt....
Stimmt. Eine Relaiskarte und ein Mini-PC brauchen kein Gehäuse. Auch keine Software. Auch keine Hutschiene oder MAterial zur Anschaltung. Und Know-How schonmal gar nicht.
Eine Relaisschaltung braucht im übrigen auch keinen Platz, kein Gehäuse, kein Schaltschrank, kein "Material zur Anschaltung", kein Know-How, keine Hutschiene... ach komm...
Vielleicht kann ich mich nicht deutlich genug ausdrücken, aber ich habe nie von einem PC gesprochen...
Wenn ich die geforderten Funktionen hier sehe dann kann man das mit max. 4 Relais abdecken. Und diese finden sicherlich in der Hauptverteilung einen Platz.
Aber wenn wir hier von einer S7 sprechen ist sicherlich ein vielfaches mehr an Know-How gefordert und es gibt viel mehr Fallstricke wie bei 4 Relais. Auch preislich ist hier sicherlich ein Unterschied. Und mit Hutschiene meine ich nicht die Standard-DIN-Schine sondern das Siemens-Alu-Massiv-Profil für die S7. Kostenpunkt dafür alleine 20 Euro.
Was hast du mit der ELA vor?
Wenn du FE einsetzen willst musst du ein Rechner 24h betreiben!
