Ergebnis 1 bis 15 von 93
Thema: Neue Version: firEmergency 1.3.0.5 und AlarmMonitor 3.2.5
    habe auch noch einen fehler:
    bei mir wird kein alarm durch alarmierung abgebrochen.
    Einstellungen:
    quelle:fms32
    Alarmtyp: Abbruch
    ergebnis-> bei senden eines alarms wird kein abbruch ausgelöst sondern die abbruch meldung wird als eigene alarmierung aufgefasst. wenn ich stiller alarm sage, passiert ebenfalls nichts(nur der alarm wird in der liste angezeigt)
    Dabei ist mir noch folgendes aufgefallen:
    habe ich einen alarm laufen(mit adresse) wird mir die route etc. angezeigt. habe ich dann eine alarmierung ohne adresse wird mir die alte route angezeigt...
    Gruß christoph
    Zitat Zitat von hawkeye94 Beitrag anzeigen
    ist die beta serverversion 1.3.0.5 soweit ausgereift/stabil, das man sie ohne probleme als hauptversion verwenden kann?
    Wurde offiziell als "Beta" gekennzeichnet. Allerdings gibt es nur geringe Unterschiede zwischen der x.0.2 und x.0.5. Um sicher zu gehen, würde ich einfach eine Woche warten. Wenn bis dahin keine gravierenden Fehler gemeldet wurde, kann sie durchaus als "Stable" Version eingesetzt werden.
    Zitat Zitat von xchris84x Beitrag anzeigen
    die ersten dreiFehler sind mir aufgefallen.
    1. habe ich unter Einstellungen > Alarmparameter folgende Einstellung vorgenommen:
    Oberes Feld: Stichwort
    Mittleres Feld: Adresse
    Unteres Feld: Code (RIC/ZVEI/FMS)
    Sobald ein Alarm aufkommt wird auch alles passend angezeigt.
    Wenn ich jedoch wieder in die Einstellungen schaue steht dort folgendes:
    Mittleres Feld: Eigener Wert
    Unteres Feld: Eigener Wert
    2. Habe ich in der Alarmview die Kartenanzeige via OSM eingestellt.
    Unter Einstellungen OSM habe ich alles so eingetragen wie in der alten Version (Workspace wurde übernommen).
    Jedoch wird keine Route angezeigt. In der alten Version funktioniert es einwandfrei.
    3. Egal was ich unter Einstellunen > Rückmeldung > Größe einstelle, es ändert sich an der Optik nichts.
    Christian
    1.
    Ja ein (Anzeige) Fehler. >> Check for Updates...
    2.
    Daran wurde nichts geändert. Es kann durchaus sein, das der Routenserver (wiedermal) down ist. Kommen Fehlermeldungen im Log?
    3.
    Diese Einstellungen betrifft nur die Listenansicht, nicht jedoch die Personenübersicht.
    Einstellungen:
    quelle:fms32
    Alarmtyp: Abbruch
    Gruß christoph
    Abbruch-Alarm:
    Wiki wird noch überarbeitet. Zur Info: Quelle muss "Manuell" sein.
    Fehler:
    Sind die beiden Alarmierungen während des Tests gleichzeitig aktiv? Oder war der eine Alarm vorher zu Ende?
    EDIT:
    Wiki aktualisiert:
    http://firemergency-wiki.de/mediawik...AlarmMonitor_3
    Geändert von firEmergency (28.02.2013 um 15:20 Uhr)
    Alter Fehler behoben > Neuer ausgelöst
    @Firemergency:
    Danke für die schnelle Hilfe.
    Die Anzeige wird nun richtig dargestellt.
    Leider werden nun keine Töne mehr abgespielt, weil der Menüpunkt "Sound" nicht mehr existiert (Siehe Screenshot).
    Zum Thema Routenanzeige im OSM:
    Eine Fehlermeldung im Log gibt es nicht!
    Thema Personenübersicht:
    Wäre es möglich hier auch eine Auswahl treffen zu können (klein / mittel / groß)?
    Chris
Hits:	749
Größe:	27,7 KB
    Ging wohl im Update unter. Ich lad später eine neue Version hoch.
    Du kannst unter Help > Install New Software... jedoch das Sound-Plugin selbst nachinstallieren.
    Rückmeldung:
    Kommt auf ToDo.
    Mir ist gerade noch ein weiteres Problem aufgefallen.
    Ich habe unsere Einheiten via CSV Datei in die Statusübersicht eingepflegt.
    Es wurden auch alle Einheiten übernommen.
    Jedoch wurden alle Einheiten als Fahrzeug markiert.
    Da per CSV-Import nicht primär unterschieden werden kann, welche Einheit ein Fahrzeug und welche keins ist, ist das soweit auch korrekt und bedarf manueller Anpassung.
    Hier kommt es aber zum Fehler.
    Screenshot 1 zeigt die Übersicht direkt nach dem CSV-Import.
    Gehe ich dann hin und nehme den Haken "Repräsentiert ein Fahrzeug" bei einer Einheit (z. B. Sirene) raus, wird dieses zwar korrekt dargestellt jedoch verschiebt sich die betroffene Einheit in eine andere Gruppe (Siehe Scrrenshot 2).
    Update*
    Im dritten Screenshot (abstand.png) sieht man, dass die Einheiten nicht an die gesamte Fensterbreite angepasst werden.
    Viele Grüße,
    chris
Hits:	711
Größe:	28,9 KB
ID:	14495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	760
Größe:	33,9 KB
ID:	14496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	973
Größe:	86,8 KB
    Geändert von xchris84x (28.02.2013 um 16:26 Uhr) Grund: Weiterer Fehler
    Ich habe jetzt einen ganz kuriosen Fehler:
    Nach dem Update von FE kann ich keine Verbindung mehr mit den Oberflächen auf den Server aufbauen. Update wie immer, im alten Verzeichnis, Config Ordner behalten usw. ...
    Nachdem ich das jetzt nun 3 mal installiert habe, habe ich einfach mal von einem anderen Rechner den Zugang versucht. Klappt einwandfrei! Ich komme also nur auf dem
    localhost nicht mehr an den Server heran (Server nicht erreichbar wird angezeigt).
    Die Ports sind unverändert, die Oberflächen auf den anderen Rechner musste ich ja auch nicht anpassen. (1098 - 1099).
    Liegts an mir, oder noch jemand mit ähnlichem Phänomen?
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Ich hab Probleme mit den Punkten unter Google Maps.
    Von den alten Punkten aus der Version davor werden nur 2/4 angezeigt. Ich kann auch keine Punkte aus der Vorgänger Version löschen, desweiteren kann man unter dem Icon ganz rechts nur .csv Dateien auswählen ... hier müsste man .kml Dateien auswählen können. Das Bearbeiten der alten Funktioniert auch nicht.
    EDIT: Neue .kml Dateien kann ich auch nicht einpflegen, liegt vll auch daran das es exakt die selben sind die es schon gibt, die aber nicht angezeigt werden.
    FFSSBZ
    Beim AM3 fände ich es schön wenn in der Wetterview die eingestellte Stadt wieder mit angezeigt wird.
    Server:
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Hat sich erledigt! Habe nochmal die Dateien rumkopiert und nun gehts....
    Server:
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Fehler:
    Ja die waren direkt hintereinander, aber noch aktiv (habe das mit dem abbruch getestet)
    ja ist nur ne kleinigkeit, aber ich wollt einfach nur drauf aufmerksam machen, da es ja ums fehler finden geht... ;)
    Hab gerade noch einen kleinen Fehler entdeckt, in der "Listenansicht" ist das Design von Modern und Einfach vertauscht.
    FFSSBZ
    Wo ist denn jetzt das "detached" bei den Fenstereinstellungen hin? Ich kriege eine aus dem AM herausgezogene View nicht mehr in das Fenster zurück...
    Server:
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Funktionssuche
    Ist die Funktion zum unterbrechen des Screensavers schon aktiv?
    Chris
