Ergebnis 1 bis 15 von 93
Thema: Neue Version: firEmergency 1.3.0.5 und AlarmMonitor 3.2.5
    Neue Versionen als Beta im Shop.
    WICHTIGE HINWEISE:
    - Das AlarmMonitor 3 Plugin hat sich geändert (einige neue Funktionen). Deswegen bitte aus dem Alarmablauf entfernen und nach dem Update neu hinzufügen.
    - aPager für iOS steht momentan nur den Beta-Testern zur Verfügung.
    - Die Laufzeit des AM3 wurde auf Juni verlängert.
    Changelog:
    firEmergency 1.3.0.5 (Version 0.3 und 0.4 gab es nur als interne Beta-Versionen):
    - Fax-Input: Besseres Handling mit Schlüsselwörtern bis zum Ende des Textes
    - Datei-Input-Plugin: Unterstützung für Schlüsselwörter (wie Fax-Input)
    - Fehler in der Adresserkennung behoben (Mustererkennung)
    - Globale Textersetzung hinzugefügt
    - Fehler in der täglichen Zusammenfassung behoben (bezüglich ignorierte Einheiten und Umlaute)
    - Auf das erkannte Gebäude kann nun per &GEBÄUDE& zugegriffen werden
    - EVA-Plugin: Fehler in der Kodierung behoben
    - Fehler bei Asssitenten in Verbindung mit firEmergency Premium behoben
    - Verbesserung der Gebäudeerkennung
    - Neuer Feedback-Link: &FEEDBACK_SPÄTER&
    AlarmMonitor 3.2.5 (27.02.13):
    - Wetter:
    -- Komplettes Redesign
    -- 70 verschiedene Wetter-Icons + Windrichtung
    -- Aktualisierung alle zwei Stunden
    - Logo-View:
    -- Komplette Überarbeitung
    -- Logos für 33 verschiedene Alarmstichwörter
    - Listen-View:
    -- Wahl zwischen zwei verschiedenen Designs
    - Allgemein:
    -- Unterstützung für "stillen" Alarm
    -- Text-To-Speech mit Balabolka
    -- Umpositionierung der Kopier-Buttons
    -- Unterstützung für "Abbruch" Alarm
    -- Bessere Nachdarstellung
    - Google Maps:
    -- Punkte können nun Stichwort-bezogen bzw. Objektbezogen angezeigt werden. Damit können nun Fahrzeugaufstellungen für spezielle Einsatzorte realisiert werden
    -- Import von diesen Zuweisungen ist nun möglich
    - Statusübersicht:
    -- AAOs können nun auch mit Start- und Endzeit + Wochentage importiert werden
    -- Verbesserte Bedienung der Prioritäts-Zuweisung
    -- Anzeige im Log, falls keine AAO gefunden werden konnte
    -- Neue Fahrzeuge werden nun allen vorhandenen AAOs automatisch hinzugefügt
    -- Gelöschte Fahrzeuge werden nun aus allen vorhandenen AAOs automatisch entfernt
    -- Setzen des Status per F8 nun für alle Status
    -- Verbessertes Verhalten beim nachträglichen setzen der Ausrückepriorität
    -- Nachträglich manuell alarmierte Einheit (per F8), werden zur Statusübersicht hinzugefügt, falls Fahrzeuge ohne Priorität ausgeblendet werden
    -- Status C lässt sich zurücksetzen, falls dieser nicht innerhalb von X Minuten geändert wird
    - Website-View:
    -- Fehler bei Anzeige der gefundenen Website behoben
    -- Duplizieren-Button und Adresszeile-Ein/Ausblenden verschoben
    - Rückmeldung:
    -- Größere Toleranz bei Namenszuweisung in der Personenübersicht
    -- Anzeige nicht gefundener Personen in der Personenübersicht
    -- Fehler bei Anzeige von Feedback des vorherigen Alarmes behoben
    - Pop-Up:
    -- Bessere Darstellung im Nachtmodus
    Downlad:
    http://shop.firEmergency.de
    Der Link zur Windows 32bit Version der AM3-Beta scheint gerade (27.02., 21:30 Uhr) down zu sein...
    32-Bit Version down
    Es erscheint immer noch folgende Fehlermeldung:
    The page you were looking for doesn't exist.
    You may have mistyped the address or the page may have moved.
    chris
    Ich Danke euch
    habt ihr die vorhandenen daten vom alten alarmmonitor in den neuen mitnehmen können?
    ich versuche es schon zum 5. mal habs aber nicht geschafft.
    wenn ich den ordner workspace kopiere (und den alten vorher lösche) kommt ne fehlermeldung beim starten (fehler im config ordner)
    wenn ich die daten nicht kopiere, den neuen alarmmonitor mit den beispieldaten starte geht er und wenn ich danach nochmals versuche es zu kopieren, dann kommt nur noch ein weisses bild
    mach ich was falsch?
    nutz die 64 bit version
    Bei mir startet der monitor nicht mehr im vollbild???
    Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk 2
    habe die 32 bit und 64 bit variante getestet. der vollbild mode geht bei mir im 32 bit programm auch nicht. er startet nicht im vollbild und ich kann ihn nicht aktivieren. in der 64 bit variante gehts.
    AAO Pflege via CSV
    Guten Abend zusammen.
    Ich habe noch ein Problem mit der Umsetzung unserer AAO, bzw. mit der Übernahme durch AM3.
    Unsere Einheiten rücken in 3 Zeitmustern aus:
    1. mo-fr 7-17
    2. mo-fr 17-7
    3- sa 7 - mo 7
    Die Frage ist, erkennt der AM Punkt 3 sauber? Ist sowas schon getestet worden? Gibt es bei der Pflege was zu beachten?
    Nächstes Problem ist das erkennen der Zeitmuster an sich.
    Beispiel aus der CSV Datei
    Stichwort - RIC - Priorität - Mo - DI - Mi - Do - Fr - Sa - So - Von - Bis
    BD 12XXXXX 1 x x x x x 07:00 17:00
    BD 12XXXXX 1 x x x x x 17:00 07:00
    BD 12XXXXX 1 x x x 07:00 7:00
    Wenn ich die so aufgebaute CSV Importiere, erkennt der AM3 immer nur die Variante für das erste Zeitmuster. Die anderen beiden werden ignoriert.
    In der alten Version hat er alle sauber angelegt.
    Hat sich was geändert? Wenn ja, wie muss ich das nun sauber einpflegen?
    Oder ist es ein Bug der behoben werden müsste?
    Viele Grüße,
    chris
    Ich habe soeben die neue Version (32 bit) eingerichtet und dann auf Updates überprüfen lassen. Dabei war ein Update verfügbar, jedoch kommt jetzt die Meldung:
    Laufzeit abgelaufen, Bitte laden Sie die neue Version auf firemergency.de aber ich hab die neue Version woran liegt das?!
    Tobi
    UPDATE:
    Ich vermute ihr habt in der neuen Version vergessen die Laufzeit zu verlängern! Fehler kommt auch wenn man den Alarmmonitor komplett neu installiert!
    Bitte darum kümmern, da seit 0:00 dadurch vermutlich kein Alarmmonitor mehr richtig funktioniert!
    Geändert von tobizimmi (01.03.2013 um 00:42 Uhr)
    Dito, das selbe bei mir
    Probleme mit der AAO - CSVimport
    trotz zahlreicher neuer Verisonen wird leider immer noch nur ein Zeitmuster erkannt.
    (siehe Screenshot)
    chris
    1. mo-fr 7-17
    2. mo-fr 17-7
    3- sa 7 - mo 7
    Viele Grüße,
    chris
Hits:	228
Größe:	4,1 KB
    CSV Import
    1. mo-fr 7-17
    2. mo-fr 17-7
    3- sa 7 - mo 7
    Viele Grüße,
    chris
    Hallo zusammen, trotz mehrfacher Updates lässt sich oben stehendes Problem immer noch nicht lösen.
    @Simon Scherer: Ich hatte dir meine CSV mal zukommen lassen, habe aber leider noch keine Rückmeldung bekommen.
    Bitte fixen.
    Danke und Gruß,
    chris
    Also vorab ich nutze noch die Februar Beta aber teste später nal mit der neuen.
    Mir ist aufgefallen das die Adresse nicht immer erkannt wird.
    Bekomme die Meldungen vom DmePlugin.Drei RICs kommen rein werden auch gesendet Bach Pipeline aber es wird nicht in jeder RIC die Adresse erkannt.Obwohl Text gleich ist.Hat jemand dieses Problem auch?
    BMA und Schiff kann ich nicht machen. Ja, wenn du die init direkt anderer, müsste alles gleich passen. Ansonsten kannst du die Zuweisungen auch per CSV importieren.
    Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk 2
