Kannst du mir per PN oder an unsere Email deinen Workspace zukommen lassen? Dann könnten wir das Phänomen nachstellen. Daten werden anschließend natürlich gelöscht.
ist die beta serverversion 1.3.0.5 soweit ausgereift/stabil, das man sie ohne probleme als hauptversion verwenden kann?
die ersten dreiFehler sind mir aufgefallen.
1. habe ich unter Einstellungen > Alarmparameter folgende Einstellung vorgenommen:
Oberes Feld: Stichwort
Mittleres Feld: Adresse
Unteres Feld: Code (RIC/ZVEI/FMS)
Sobald ein Alarm aufkommt wird auch alles passend angezeigt.
Wenn ich jedoch wieder in die Einstellungen schaue steht dort folgendes:
Mittleres Feld: Eigener Wert
Unteres Feld: Eigener Wert
2. Habe ich in der Alarmview die Kartenanzeige via OSM eingestellt.
Unter Einstellungen OSM habe ich alles so eingetragen wie in der alten Version (Workspace wurde übernommen).
Jedoch wird keine Route angezeigt. In der alten Version funktioniert es einwandfrei.
3. Egal was ich unter Einstellunen > Rückmeldung > Größe einstelle, es ändert sich an der Optik nichts.
Christian
habe auch noch einen fehler:
bei mir wird kein alarm durch alarmierung abgebrochen.
Einstellungen:
quelle:fms32
Alarmtyp: Abbruch
ergebnis-> bei senden eines alarms wird kein abbruch ausgelöst sondern die abbruch meldung wird als eigene alarmierung aufgefasst. wenn ich stiller alarm sage, passiert ebenfalls nichts(nur der alarm wird in der liste angezeigt)
Dabei ist mir noch folgendes aufgefallen:
habe ich einen alarm laufen(mit adresse) wird mir die route etc. angezeigt. habe ich dann eine alarmierung ohne adresse wird mir die alte route angezeigt...
Gruß christoph
Wurde offiziell als "Beta" gekennzeichnet. Allerdings gibt es nur geringe Unterschiede zwischen der x.0.2 und x.0.5. Um sicher zu gehen, würde ich einfach eine Woche warten. Wenn bis dahin keine gravierenden Fehler gemeldet wurde, kann sie durchaus als "Stable" Version eingesetzt werden.
1.
Ja ein (Anzeige) Fehler. >> Check for Updates...
2.
Daran wurde nichts geändert. Es kann durchaus sein, das der Routenserver (wiedermal) down ist. Kommen Fehlermeldungen im Log?
3.
Diese Einstellungen betrifft nur die Listenansicht, nicht jedoch die Personenübersicht.
Abbruch-Alarm:
Wiki wird noch überarbeitet. Zur Info: Quelle muss "Manuell" sein.
Fehler:
Sind die beiden Alarmierungen während des Tests gleichzeitig aktiv? Oder war der eine Alarm vorher zu Ende?
EDIT:
Wiki aktualisiert:
http://firemergency-wiki.de/mediawik...AlarmMonitor_3
Geändert von firEmergency (28.02.2013 um 16:20 Uhr)
