Ergebnis 1 bis 15 von 332
Thema: monitord auf Raspberry Pi
    Hier ebenfalls, alles gut.
    Das ganze über Raspian + monitord + Scanner + Hercules USB Soundkarte
    Ich habe das ganze heute nochmal clean aufgesetzt und erstmal ein Image gezogen.
    Was geht:
    + monitord (inkl. MySQL, LUA, Alsa)
    + MySQL Anbindung an einen externen Server
    + POC1200 Decodierung
    + Autostart per runlevel + screen
    Was noch kommt oder kommen soll:
    - FMS Decode
    - Soundloop für rtl_sdr (dann sollen 2 ins System, einer FMS, einer POC)
    - Wenn Soundloop funktioniert, kommt die Hercules raus.
    - Filterung per LUA Script im Ausgang zum MySQL-Server (Doppelalarm etc.)
    - Clientconnect (FMS32 an den Raspi, das geht irgendwie aktuell nicht. Ich denke ich habe noch ein Socketfilter Problem)
    @Smith
    Ich bin gespannt, lass was von Dir hören.
    Mein Projekt liegt momentan auf Eis.
    Marcel
    Ja, was soll ich sagen:
    Meine ToDo ist abgearbeitet. Nein, natürlich nicht. :-)
    Aber, snd_aloop läuft!
    Was geht:
    + Soundloop für rtl_sdr (also SDR USB Sticks!) läuft!!
    - FMS Decode
    Test ob der Pi 2 Instanzen verträgt und somit FMS und POCSAG kann, stehen noch aus.
    Ich denke selbst unter 1Ghz wird es echt eng. Wenn ich mir die Latenz und Auslastung unter htop anschaue. Der kleine Pi wird schon ein wenig zu tun haben.
    Bisher läuft RasPoc echt gut. Ich hab die Antenne direkt in den Pi integriert, das ganze wird entspannt mit einem USB Netzteil versorgt (1 Ampere!). Somit ist der kleine sehr platzsparend.
    Ich suche noch ein Gehäuse in der Größe des Pi nur ca. 3-5 cm höher um den SDR Stick zu verstecken. Netzwerk und USB-Kabel rein, fertig! :=)
    @Smith
    Kannst Du uns bitte etwas mehr verraten?
    Scripte, Installationen ....
    Hast Du bei rtl_sdr die Rauschsperre gesetzt?
    Ich bekomme da immer underruns :-(
    Wie hast Du das genau mit dem Sound-Loop gelöst?
    Ich würde noch eine Record-Funktion für ZVEI-Alarmierungen benötigen.
    Das ist aber in der monitord deaktiviert. :-(
    Wieso verwendest Du keinen BananaPi oder CubieTruck,
    die haben genug Performance.
    Da läuft auchg MySQL flüssig.
    Ich werde mein Projekt mal wieder ausgraben.
    Vielleicht könntest Du mir ja ein bisschen auf die Sprünge helfen?
    Marcel
    Auf jeden Fall kann ich dir auf die Sprünge helfen, ich muss nur mal schauen das ich den Wald vor lauter Bäumen noch finde.
    Aktuell zickt es doch per Screen-Session. Es findet ohne ssh-Terminalsitzung keine Decodierung statt. Keine Ahnung warum, anscheinend können monitord und aplay per "stdin" nicht kommunizieren wenn kein Terminal vorhanden ist...
    - Die Kompilierung der sdr- & und monitord-Komponenten nach der Anleitung aus #287 (http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&postcount=287)
    - auch habe ich die Anpassung, welche hier im Thread waren, bzgl. der Baudrate vorgenommen (vorm kompilieren.)
    - desweiteren per /etc/modules snd-aloop geladen.
    - per alsamixer überprüft ob der loopback-Adapter als interface 1 vorhanden ist
    - alles außer poc1200 aus der monitord.xml gehauen und entsprechend an das ALSA-Interface 1:1 gehangen.
    - Die Ausgabe erfolgt per aplay auf 1:0
    Ich weiß nicht, ob ich was vergessen habe, aber...
    squelch ist bei mir quasi null, warum sollte ich diese auch im POCSAG brauchen? die Softwaresquelch ist definiv zu langsam.
    Hier aber meine Befehle welche jeweils per EIGENER Putty-Session gestartet werden:
    Code:
    sudo rtl_fm -f 448.425M -M fm -s 22050 -p 37 -E dc -F 0 -g 30 | aplay -t raw -r 22050 -f S16_LE -c 1 -D hw:1,0,0
    Code:
    sudo monitord -c /home/pi/monitord/monitord/monitord.xml
    HTML-Code:
    <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
    <monitordconfig version="1.0">
    <name> Monitord </name>
    <logfile> screen </logfile> <!-- screen = Bildschirm monitord.log = FGile -->
    <loglevel> DEBUG </loglevel>
    <SocketFilterScript> socketfilter.lua </SocketFilterScript>
    <PluginFilterScript> pluginfilter.lua </PluginFilterScript>
    <auth>
    	<login>
    		<name>test</name>
    		<password>test</password>
    	</login>
    	<login>
    		<name>crusader</name>
    		<password>pw</password>
    	</login>
    	<!-- Bisher nur IP Adressen. Keine Netze oder Bereiche ! -->
    	<!-- Mehrfachnennungen sind aber moeglich, sofern sie Sinn machen -->
    	<!-- Suchreihenfolge: allow, login, deny -->
    	<ip action="allow">192.168.0.1</ip> <!-- Diese IPs muessen sich nicht einloggen -->
    	<ip action="allow">192.168.0.2</ip> <!-- Diese IPs muessen sich nicht einloggen -->
    	<ip action="allow">192.168.0.3</ip> <!-- Diese IPs muessen sich nicht einloggen -->
    	<ip action="allow">127.0.0.1</ip> <!-- Diese IPs muessen sich nicht einloggen -->
    	<ip action="login"> any </ip> <!-- Diese IPs muessen sich einloggen -->
    	<ip action="deny">any</ip> <!-- Diese IPs koennen sich nicht einloggen -->
    </auth>
    <tcpsocket>
    	<bind> * </bind>
    	<port mode="monitord"> 9333 </port>
    	<port mode="fms32pro"> 9300 </port>
    	<port mode="crusader"> 7778 </port>
    </tcpsocket>
    <soundcard num="0">
      <!-- <device>/dev/dsp0</device>   OSS: die erste Soundkarte  -->
      <device>plughw:1,1,0</device> <!-- ALSA: die erste Soundkarte  -->
      <status>1</status> <!-- 1=aktiv, 0=deaktivert -->
      <baud>22050</baud>
      <name> Erste Sondkarte </name>
      <!-- Linker Kanal -->
      <channel part="left">
      <!-- Audio Plugin -->
    	<name>Kanal 1</name>
    		<module type="poc1200">
    		<algorithmus> 1 </algorithmus>
    		<crc-check> 0 </crc-check>
    		<ecc> 0 </ecc>
    	</module>
      </channel>
      <!-- Rechter Kanal -->
      <channel part="right">
    	<name>Kanal 2</name>
                    <ecc> 0 </ecc>
            </module>
      </channel>
    </soundcard>
    <dataplugins>
     <!-- Daten Plugin -->
     <plugin name="mysql">
    	<file> /usr/local/lib/monitord/libmplugin_mysql.so.0 </file>
      	<parameters>
      		<logfile> mysql.log </logfile>
    		<hostname> XXXXXXXXXXX</hostname>
    		<port> 3306 </port>
    		<username> XXXXXX </username>
    		<password> XXXX</password>
    		<database> XXXXX </database>
    		<ssl>0</ssl> <!-- 0: ssl disabled - 1: ssl enabled -->
    		<ssl-cacert>/etc/mysql/ssl/ca-cert.pem</ssl-cacert>
    		<ssl-cert>/etc/mysql/ssl/client-cert.pem</ssl-cert>
    		<ssl-key>/etc/mysql/ssl/client-key.pem</ssl-key>
    		<mapping typ="fms">
    			<table> monitord_fms </table>
    			<field name="uhrzeit" source="mysql"> now() </field>
    			<field name="status"> statusdezimal </field>
    			<field name="kennung"> fmskennung </field>
    			<field name="richtung"> richtung </field>
    			<field name="text"> textuebertragung </field>
    			<field name="tki"> tki </field>
    			<field name="quelle"> channelnum </field>
    		</mapping>
    		<mapping typ="pocsag">
    			<table> pocsag_hist </table>
    			<field name="time" source="mysql"> now() </field>
    			<field name="ric"> ric </field>
    			<field name="funktion"> sub </field>
    			<field name="text"> text </field>
    			<field name="einsatz"> channelnum </field>
    		</mapping>
    		<mapping typ="zvei">
    			<table> monitord_zvei </table>
    			<field name="typ"> weckton </field>
    			<field name="kennung"> zvei </field>
    		</mapping>
    	</parameters>
     </plugin>
    </dataplugins>
    </monitordconfig>
    Und Underruns habe ich tatsächlich wenn ich mich mal im Bereich um 450 Mhz (...Message...) versuche. Ich denke aber, aufgrund der Daueraussendung auf dieser Frequenz. Und das auch nur, wenn der Pi vorher nicht neu gestartet wurde.
    Deine Idee aus einem anderen Forum mit Jack bzw. der Verteilung per Stream-Server steht noch aus. Bin da zufällig drüber gestolpert. :-D
    Geändert von Smith (16.12.2014 um 17:44 Uhr)
    Eine Sache noch kurz hervorgehoben:
    Code:
    sudo rtl_fm -f XXX.XXXM -M fm -s 22050 -p 37 -E dc -F 0 -g 30
    der Parameter -g ist wichtig und muss an die Frequenz angepasst werden. Der Gain (Gewinn, Verstärkung) ist wohl der entscheidene Parameter um die decodierung zu ermöglichen. Dieser, und der Standort der Antenne, sind die Parameter für eine erfolgreiche Decodierung per monitord und einem RTL-SDR Stick.
    Ich bewege mich zwischen 20 und 40. Er ist übrigens vergleichbar mit der Windowsfunktion AGC unter SDR#.
    ein rtl_test ermittelt die Werde, welche aufgrund der unterschiedlichen Tunergruppen unterschiedlich sind, möglich sind.
    Zu den Underuns:
    An sich treten diese bei mir nur mit 2-6 ms auf. Also halb so wild. Es sieht auch so aus, als wäre das ganze auf dem 2. Pi (welcher ohne USB Hub läuft) nicht vorhanden ;)
    Ich habe hier tatsächlich nur das SDR und einen WLAN Microstick dran. Stromversorgung per micro-USB 2A Netzteil. Wobei man wissen sollte, über diesen kann der Pi nur max. 1A aufnehmen. Also spart auch das Geld für die großen Netzteile wenn ihr ohne Hub arbeiten wollt.
    Geändert von Smith (16.12.2014 um 23:31 Uhr)
    Ich habe mein Alarm-Server-Projekt mal wieder ausgegraben. :-)
    Komme aber schon nicht mehr weiter. :-(
    Ich habe mir auf meinen CubieTruck,
    ein aktuelles Debian Wheezy mit Kernel 3.4.105,
    geflasht.
    Leider fehlt hier snd_aloop.
    Mal sehen, ob ich mir den Kernel neu bauen kann.
    Das habe ich vor Jahren schon einmal geschafft.
    Ich benötige für meinen Alarmserver das ZVEI-Protokoll
    und möglichst eine Aufnahme Funktion.
    Hast Du eine Idee, wie ich das umsetzen kann.
    Und dann wäre noch das Problem mit dem Squelch und den Underuns.
    Kann ich das mit einer kleinen Hardwareschaltung oder Soundfiltern lösen?
    Marcel
