Ergebnis 1 bis 15 von 332
Thema: monitord auf Raspberry Pi
    Hallo Markus,
    die Rechte von meinen init.d Scripten sind auf 755 und Besitzer "root".
    Wenn ich als User "cubie" (so wie beim Raspberry der User "pi"),
    im /home/cubie/ - Verzeichnis, "monitord" aufrufe (hier liegt auch die monitord.xml),
    bekomme ich folgende Ausgabe:
    Code:
    cubie@Cubian:~$ monitord
    terminate called after throwing an instance of 'MonitorException'
      what():  monitord/PluginThread.cpp Line 152: PluginManager: memLockCreate failed
    Aborted
    Als mit "sudo monitord" läuft es.
    Wo müssen die "monitord.xml und die LUA-Scripte hin?"
    FlMi-14 Gast
    Hallo Marcel!
    Die LUA-Scripte und die monitord.xml müssen im gleichen Verzeichnis wie das Binary sein, soweit Du das nicht anders compiliert hast. Eigentlich sollte nach einem "make install" das binary auch unter "/usr/local/bin" liegen.
    Das Home-Verzeichnist standardmäßig 755, da darf also nur der "cubie" drin schreiben, sonst keiner. monitord will aber ein LogFile anlegen und wenn der nicht, dann das MySQL-Plugin, also scheitert's an den (fehlenden) Schreibrechten.
    Also: "make install" ausführen, die XML und die LUAs nach "/usr/local/bin" kopieren und nochmal testen. Unter "/usr/local/bin" solltest Du eigentlich auch die rtl_* Binaries finden.
    Markus
    Geändert von FlMi-14 (15.07.2014 um 20:06 Uhr)
