Ergebnis 1 bis 15 von 332
Thema: monitord auf Raspberry Pi
    @FreddyNrw
    gibt es schon Erfolge mit der Wolfson-Karte?
    Marcel
    Würde mich auch brennend interessieren, ob es was neues hierzu gibt?!
    Speziell in Bezug auf die Wolfson Pi Soundkarte ;)
    Raspberry erfolgreich mit Wolfson Pi Audio Card in Betrieb genommen
    Raspberry erfolgreich mit Wolfson Pi Audio Card in Betrieb genommen. An Sourcecode von Monitord musste die Sample Frequenz überall auf 44100 angepasst werden da Wolfson anscheinend 22050 nicht unterstützt. Versuche eine Anleitung noch zu schreiben.
    Hallo firefotografie,
    welche Meldungen hast du schon erfolgreich damit ausgewertet?
    Wie lange wertest du damit schon aus?
    Gibt es Fehlauswertungen?
    Danke für die Infos.
    Gruss
    matt
    So Jungs, ich brauche mal Eure Hilfe.
    Ich habe monitord, erfolgreich auf einem CubieBoard 3 (CubieTruck),
    mit rtl_fm und mysql am laufen.
    Der CubieTruck hat genug Leistung.
    PHP-MySQL Abfragen laufen sehr flüssig !!!
    Momentan werden ZVEI (testweise), FMS (testweise)
    und bei mir in der Firma Pocsag,
    von unserem LKW-Rufsystem, decodiert und in die DB geschrieben.
    Ich nutze das momentan als Kontrollempfänger,
    zur Rückmeldung für die Pager-Rufanlage.
    Nun mein Problem:
    Die Programme monitord und rtl_fm starten zwar automatisch über ein
    Startscript (wie hier im Forum bereits beschrieben), es wird aber nichts decodiert.
    Erst ein restart, als User "root", der beiden Services, bringt den gewünschten Erfolg.
    Ich denke mal, es liegt an den Rechten.
    Ich hatte alles als User "root" installiert. Ist das mein Fehler?
    Was muß wohin, mit welchen Rechten kopiert werden,
    so dass ich einen anderen User (z.B.: cubie) zum Starten verwenden kann?
    Oder geht das nur mit einem Eintrag in der Datei "/etc/sudoers" ?
    Hat es schon jemand von Euch geschafft die Record-Funktion zum Laufen zu bringen?
    Marcel
    FlMi-14 Gast
    Hallo Marcel!
    Erste Anlaufstelle sind die Dateirechte ... Für die init.d-Scripte bitte prüfen ob das 755 ist - außerdem sollten alle anderen Scripte / Programme (rtl_fm, monitord & co) ebenfalls 755 haben, die Konfigurationsdateien benötigen mindestens 644.
    CU
    Markus
    Hallo Markus,
    die Rechte von meinen init.d Scripten sind auf 755 und Besitzer "root".
    Wenn ich als User "cubie" (so wie beim Raspberry der User "pi"),
    im /home/cubie/ - Verzeichnis, "monitord" aufrufe (hier liegt auch die monitord.xml),
    bekomme ich folgende Ausgabe:
    Code:
    cubie@Cubian:~$ monitord
    terminate called after throwing an instance of 'MonitorException'
      what():  monitord/PluginThread.cpp Line 152: PluginManager: memLockCreate failed
    Aborted
    Als mit "sudo monitord" läuft es.
    Wo müssen die "monitord.xml und die LUA-Scripte hin?"
    Gruss
    matt
    Hallo matt
    Ich werte Pocsag damit aus.
    Auswertung läuft seit 4 Tagen stabil.
    Fehlauswertung gab es bisher nur aufgrund der Empfangsqualität.
    Hier ebenfalls, alles gut.
    Das ganze über Raspian + monitord + Scanner + Hercules USB Soundkarte
    Ich habe das ganze heute nochmal clean aufgesetzt und erstmal ein Image gezogen.
    Was geht:
    + monitord (inkl. MySQL, LUA, Alsa)
    + MySQL Anbindung an einen externen Server
    + POC1200 Decodierung
    + Autostart per runlevel + screen
    Was noch kommt oder kommen soll:
    - FMS Decode
    - Soundloop für rtl_sdr (dann sollen 2 ins System, einer FMS, einer POC)
    - Wenn Soundloop funktioniert, kommt die Hercules raus.
    - Filterung per LUA Script im Ausgang zum MySQL-Server (Doppelalarm etc.)
    - Clientconnect (FMS32 an den Raspi, das geht irgendwie aktuell nicht. Ich denke ich habe noch ein Socketfilter Problem)
    @Smith
    Ich bin gespannt, lass was von Dir hören.
    Mein Projekt liegt momentan auf Eis.
    Marcel
