Ergebnis 1 bis 15 von 332
Thema: monitord auf Raspberry Pi
    DeLocke Gast
    Gibts bei irgendwem Neuigkeiten?
    Ich habe jetzt die Hercules Muse auch bekommen und kurz getestet unter Raspian.
    Leider bekomm ich einfach keine richtige POCSAG-Messeage decodiert.
    Welche Einstellungen habt ihr denn beim AlsaMixer genommen?
    Geht ihr über MIC oder Line-In, bei mic bekomm ich bessere Ergebnisse, aber es läuft einfach nicht sauber.
    DeLocke Gast
    Ich gehe über Line-In
    Ich hatte ja das Problem das auf einmal die Auswertung aufhörte mit raspbian. Jetzt läuft es damit auch wieder aber die Qualität der Auswertung ist um Welten schlechter.
    Aktuell steht mein Line-In auf 7 (wie vorher).
    In der XML habe ich folgende Einstellungen:
    Code:
    algrorithmus 1 /algorithmus
    crc-check 1 /crc-check
    ecc 0 /ecc
    maxerrors 10 /maxerrors
    Ich werde den PI heute Abend mal auf 1 GHz übertakten, mal kucken, ob er es dann hinbekommt. Ich glaube der PI hat einfach zu wenig Leistung
    DeLocke Gast
    Code:
    ecc 0 /ecc
    Ich hab
    Code:
    crc-check 0 /crc-check
    ecc 0 /ecc
    und
    algrorithmus 0 /algorithmus
    ecc 0 /ecc
    Hast du beide Module auf einem Kanal oder verteilt auf links und rechts?
    BTW: Welchen Scanner verwendest du?
    DeLocke Gast
    Links und rechts
    Alphapoc AP1000 Decoder
