Ergebnis 1 bis 15 von 332
Thema: monitord auf Raspberry Pi
    Die Samplerate wird bei der POCSAG-Dekodierung im Code eh fest auf 22050 gesetzt, in der XML kannst du eigentlich angeben, was du willst und es wird sich nichts ändern.
    Ich habe es nun auch hinbekommen monitord auf dem "Raspian Wheezy" zu installieren. Habe dazu diese Anleitung benutzt:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=55762
    Seit dem läuft zumindestens die Soundkarte stabil.
    Jedoch bekomme ich keine "nutzbare" Auswertung von Pocsag-Meldungen hin. Am Signal kann es nicht liegen, da dieses Parallel an einem Windowsrechner fehlerfrei ausgewertet wird. Den Raspberry nutze ich generell mit 1 Ghz. Monitord verursacht grundsätzlich eine Auslastung von 40 %. Des Weiteren habe ich alle möglichen Einstellungen einmal durchprobiert, ohne weiteren Erfolg.
    Ich vermute das es am Treiber liegt. Hat einer eine Ahnung von dem OSS Treiber. Wie funktioniert das? Wo ist da der Unterschied zu Alsa?
    Hat schonmal jemand versucht das Signal der Soundkarte anzuschauen.
    Damit meine ich, eine Line-In Oszi-Software wie z.B. diese hier http://packages.debian.org/de/wheezy/xoscope installiert.
    Mit solch einer Software kann man das Signal das über die Soundkarte reinkommt anschauen und sieht damit, ob man einen sauberen Pegel hat oder ob dieser übersteurt oder zu klein ist.
    Ich habe mit einem solchen Programm bei meinem Windows Rechner das Signal sauber über einen Tiefpass anpassen können. Ohne das es zu viel HF hat und so das die Flanken nicht zu verschliffen sind.
    Dann könnte man zumindest mal die Soundkarte testen ob sie stabil läuft und ein sauberes Signal da ist.
    @DeLocke Ich habe gestern mal alles auf 44100 Samplerate gesetzt und neu compiliert (make) leider hat auch das nichts gebracht.
    Ich bekomme jede Menge messages mit spitzen Klammern (Kommen regelmässig sieht wie ein "keep alive ping" aus) geliefert, allerdings die richtigen Messages decodiert er nicht.
    Ich hab auch den SchmittTrigerLevel und PLLFaktor und DETEKTOR_BREITE mal geändert, leider ohne sichtliche Besserung (Ich hab aber auch keine Ahnung davon und habe das nur mal ins blaue rein geändert).
    @Stal OSS ist wohl veraltet, ALSA ist neue besser, habe es auch schon mit OSS versucht, allerdings keine Treiber gefunden und OSS über den ALSA emuliert, leider ebenfalls kein Erfolg.
    @willi-helmchen, das ist ein sehr guter Hinweis, genauso ein Programm habe ich gesucht, werde es heute Abend mal ausprobieren. (Ich habe auch den Verdacht, dass das Signal nicht sauber rein kommt.)
    Ich habe da mal was davon gelesen, das der "Ground" nicht richtig angeschlossen sein könnte?
    Hallo Zusammen,
    ich habe die Samplerate im Quellcode mal auf 11025 Hz gestellt und das Programm neu kompiliert. Das gab keine Verbesserung der Auswertequalität.
    Zudem habe ich den Raspberry auf 1GHz laufen. Auch das änderte nichts.
    Das mit dem xoscope ist ein interessanter Ansatz den ich gerade mal ausprobieren wollte. Allerdings ist im Menüpunkt Devices nur die interne Soundkarte aufgeführt. Es wird keine Externe angezeigt. Egal ob ich die UCA202 oder so einen billigen USB-Sounddongle dran hängen habe.
    Setz mal unter /etc/modprobe.d/alsa-base.conf das snd-usb-audio = 0
    Damit sollte die onboard Soundkarte nicht mehr auftauchen.
    Das Ändern der /etc/modprobe.d/alsa-base.conf hat nicht geändert.
    Anbei ein Screenshot von dem Programm.
    In der Fusszeile sieht man, dass das Programm nach dem Device /dev/dsp sucht, aber keines findet.
Hits:	1042
Größe:	253,2 KB
