Ergebnis 1 bis 15 von 332
Thema: monitord auf Raspberry Pi
    Ich nutze derzeit die Soundkarte "Hercules GS Muse XL Pocket Soundkarte (LT3, 5.1, PCI, Headset" und habe das "Soft-float Debian “wheezy”" Image installiert. Die Soundkarte läuft ansonsten ohne Probleme (aplay, videos mit vlc...). Unter dem Image "Raspbian “wheezy”"habe ich die Soundkarte nicht ans laufen bekommen.
    Ich werte Pocsag, Zvei und FMS aus. Die Auswertung funktioniert in den ersten Sekunden, bzw. Minuten auch problemlos. Für die Installation bin ich folgendermaßen vorgegangen:
    nano /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
    Folgende Zeile auskommentieren: options snd-usb-audio index=-2 bzw. in ändern: options snd-usb-audio index=0
    reboot
    Sound testen
    aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
    Soundmixer
    apt-get install alsamixergui
    Installation Monitord
    sudo apt-get install autoconf libtool subversion libasound2-dev libmysqlclient-dev medit
    svn co http://svn.monitord.de/monitor/trunk monitord
    cd monitord
    sudo autoreconf -fi
    sudo ./configure --enable-plugins --with-alsa --with-mysql
    make
    sudo make install
    cd
    cp monitord/sample-config/monitord.xml.linux monitord.xml
    Anschließend noch die monitord.xml anpassen. (DEBUG Modus, Screen, Alsa aktiviert, entsprechender Kanal, etc. ) Die Auswertung funktioniert in der ersten Zeit ohne Probleme inklusive der Weitergabe in eine mysql Datenbank. Es werden im DEBUG Modus keine Fehlermeldungen angezeigt.
    @hsk.oLLi: Eine Anbindung an FMS32Pro werde ich morgen Abend mal testen und dann berichten.
    Ich habe heute meine Behringer UCA202 bekommen. Ich habe sie dann zunächst am Windows Rechner mit FMS32 Pro und Monitord getestet. Beide Programme hatten eine sehr gute Qualität was die Auswertung angeht.
    Danach habe ich die Soundkarte an den Raspberry Pi angeschlossen und die Einstellungen verwendet, mit denen es bei Windows funktionierte.
    Leider habe ich bis jetzt noch keine einzige erfolgreiche Dekodierung erhalten.
    Bei Statusmeldungen wurden irgendwelche Werte ausgewertet, die überhaupt nicht dem entsprechen, was eigentlich ankommen sollte und bei den POCSAG-Meldungen kommt wenn das nur die Zeile:
    DEBUG: monitord/MonitorModulePocsag.cpp(165) Sync gefunden
    Hat noch jemand Tipps?
    Läuft die Soundkarte denn ansonsten problemlos?
    Hast du den deinen eigenen Tipp mit "algorithmus" = 1 in der monitord.xml ausprobiert?
    DeLocke Gast
    Bringt denn das überhaupt was? Wenn ich den aktuellen Trunk nutze, wird dann schon die "neue" POCSAG1200 Methode verwendet?
    @ hsk.oLLi Das hat leider nichts mit der SD-Karte zu tun, sobald ich im laufenden Betrieb ein USB device anstöpsel oder abstöpsel, bekomm ich einen Kernel-Error, habe es mit 3 Verschiedenen SD-Cards probiert.
    Weiterhin die Frage, warum du mysql noch nicht zum laufen gebracht hast? Hier die benötigten Pakete für Alsa und mySQL
    sudo apt-get install autoconf libtool mysql-client libmysqlclient-dev libasound2-dev subversion
    Zusätzlich natürlich noch einen mySQL-Server installieren.
    http://www.forum-raspberrypi.de/Thre...l-installation
    @ matt Ich habe ebenfalls eine UAC202, leider hat diese das Problem, dass der Line-In Eingang im Alsamixer leider nicht eingestellt werden kann, es liegt wohl an den Treibern für dieses Gerät. Leider habe ich noch keine passenden Treiber gefunden. DeLocke hat die Karte auch getestet und kommt zum gleichen Ergebnis.
    DeLocke und Stal haben eine "Hercules GS Muse XL Pocket Soundkarte" und es damit zum laufen bekommen. Meine Hercules werde ich morgen in den Händen halten und entsprechend testen.
    @ DeLocke Ja im aktuellen Trunk wird die neue Varianten von POC1200 verwendet, hatte mir die Tage mal den Code angesehen und es werden beim "algorithmus=1" andere Dateien angesprochen.
    @ willi-helmchen Ja 8 Seiten voll mit Information! Freu dich drüber!
    Zitat Zitat von dataflash Beitrag anzeigen
    ... @ matt Ich habe ebenfalls eine UAC202, leider hat diese das Problem, dass der Line-In Eingang im Alsamixer leider nicht eingestellt werden kann, es liegt wohl an den Treibern für dieses Gerät. Leider habe ich noch keine passenden Treiber gefunden. DeLocke hat die Karte auch getestet und kommt zum gleichen Ergebnis.
    Auf irgendeiner Internetseite habe ich gelesen, dass man an der UCA202 direkt dein Eingangspegel nicht einstellen kann. Das müsste hinterher im Treiber passieren. Wird aber anscheinend nicht getan. Ich habe nämlich auch keine Einstellmöglichkeiten im Alsamixer.
    Aber ein Eingangssignal habe ich. Ich glaube es wäre am einfachsten, wenn ich zwischen Scanner und UCA202 ein kleines Mischpult hänge. Mit dem sollte ich den Pegel dann einstellen können.
    Meiner Meinung nach, sollte die Soundkarte doch funktionieren, wenn ich ein Eingangssignal habe.
    Kleine Info nebenbei: Ich habe in der Vergangenheit doch mal einen Link zu einer Eigenbausoundkarte mit einem PCM2902 gepostet. In der UCA202 ist genau dieses IC.
    Das mit dem Mischpult habe ich auch schon probiert, ohne Erfolg, habe auch schon einen Potentiometer rein gelötet wie von anderen Usern vorher beschrieben, alles kein Erfolg.
    Bedeutet das, dass im Raspberry PI der gleiche Chip wie im UAC202 drin ist?
    Dann würde ich auch verstehen, warum man den Eingangspegel nicht regeln kann.
    Geändert von dataflash (01.02.2013 um 16:41 Uhr)
    DeLocke Gast
    Wenn ich das so machen will wie du bekomme ich folgende Fehler:
    Err http://http.debian.net/debian/ wheezy/main mysql-common all 5.5.24+dfsg-5
    404 Not Found
    Err http://http.debian.net/debian/ wheezy/main libaprutil1 armel 1.4.1-2+b1
    404 Not Found
    Err http://http.debian.net/debian/ wheezy/main libasound2-dev armel 1.0.25-3
    404 Not Found
    Err http://http.debian.net/debian/ wheezy/main libmysqlclient18 armel 5.5.24+dfsg-5
    404 Not Found
    Err http://http.debian.net/debian/ wheezy/main libmysqlclient-dev armel 5.5.24+dfsg-5
    404 Not Found
    Failed to fetch http://http.debian.net/debian/pool/m...dfsg-5_all.deb 404 Not Found
    Failed to fetch http://http.debian.net/debian/pool/m...sg-5_armel.deb 404 Not Found
    Failed to fetch http://http.debian.net/debian/pool/m...2+b1_armel.deb 404 Not Found
    Failed to fetch http://http.debian.net/debian/pool/m...25-3_armel.deb 404 Not Found
    Folgend Linux Version nutze ich:
    Linux version 3.1.9+ (dc4@dc4-arm-01) (gcc version 4.7.1 20120402 (prerelease) (crosstool-NG 1.15.2) ) #272 PREEMPT Tue Aug 7 22:51:44 BST 2012
    Das sollte auch die "soft float" version sein
    DeLocke Gast
    @Stal: Kannst du mal noch bitte einen Screenshot von deinen Einstellungen posten im alsamixer?
    DeLocke Gast
    Ich habs jtzt auch soweit hinbekommen mit der soaft float variante, allerdings habe ich auch das selbe Problem wie Stal - noch ein paar Minuten einfach keine Auswertung mehr
    DeLocke Gast
    Gibts bei irgendwem Neuigkeiten?
    Ich habe jetzt die Hercules Muse auch bekommen und kurz getestet unter Raspian.
    Leider bekomm ich einfach keine richtige POCSAG-Messeage decodiert.
    Welche Einstellungen habt ihr denn beim AlsaMixer genommen?
    Geht ihr über MIC oder Line-In, bei mic bekomm ich bessere Ergebnisse, aber es läuft einfach nicht sauber.
    DeLocke Gast
    Ich gehe über Line-In
    Ich hatte ja das Problem das auf einmal die Auswertung aufhörte mit raspbian. Jetzt läuft es damit auch wieder aber die Qualität der Auswertung ist um Welten schlechter.
    Aktuell steht mein Line-In auf 7 (wie vorher).
