Ergebnis 1 bis 15 von 35
Thema: Problem beim Einbau - STP8000 KFZ-Aktivhalterung - knacken aus dem Zusatzlautsprecher
    Zitat Zitat von DB1VT Beitrag anzeigen
    bis der krämpel funktioniert, was es vermutlich nie tuen wird
    Och doch, das geht schon, ist halt nur mit ein wenig Aufwand verbunden mitunter :)
    Und man muss aufhören sich ständig zu Ärgern, weil man die (mist)-Gurken behandeln muss wie rohe Eier :D
    Der Aufwand beginnt damit,dass man am besten vor jeder Fahrt eine Funktionsprobe durchführt.Weil "zuverlässig" funktionieren diese Halterungen bei weitem nicht...
    M
    na prima
    Na prima das sind ja tolle Aussichten die uns da anfang des Jahres bevorstehen.
    Bin mal gespannt wie es bei uns dann funktionieren wird!
    @Melderprofi du schreibst "Genauso irre ist der in RLP "empfohlene" Ablauf von Reparaturen...Mich wundert es,dass sich die Endnutzer sowas gefallen lassen. "
    Kannst du da etwas näheres zu sagen wie das ablaufen soll?
    das kann ich dir sagen, wie die reperatur aussieht, weil ich schon ein gerät in reperatur hatte...
    also zuerst, akku raus antenne ab (evtl. zubehör ab wie lautsprecher mikrofon) und kryptokarte raus, das nackte gerät zur zuständigen bereitschaftspolizei bringen (bei uns Vengerohr (bei wittlich, mal eben ne knappe stunde hin und zurück) da das gerät in einer dafür vorgesehenen statio löschen lassen und in einer versiegelten box wegschicken lassen.
    nach der reperatur kommt das gerät dann in einer versiegelten box wieder und muss erst mal neu programiert werden....
    Warum weiß ich, daß dieser Knoten platzen wird, wenn erstmal größere Mengen an FuG instandgesetzt werden müssen?
    Was ich aber nicht weiß, warum man sich derart ins Hemd macht, was die Geräte ohne BSI-Karte angeht?
    Wo liegt da das vermeintliche Mißbrauchsrisiko?
    Na klasse,
    mit jedem defekten Geräte bis nach WIL rennen für das zu tauschen.
    Klasse hab fast genau so weit wie du dann auch.
    Dachte das sollte auch über die BF Trier möglich sein?
    Es ist auch über die BF Trier möglich... und ein paar andere Standorte in RLP...
    In Zukunft soll dort auch ein TETRA-Messplatz mit PC stehen, wo nach dem löschen ein Testfile eingespielt wird und ein automatischer Test durchläuft, der dann als erste Fehlerdiagnose mitgeschickt wird... (Und der Test muss dann nach Rückkehr des Gerätes auch wieder bestanden werden)...
    Bei den Geräten OHNE die BSI-Karte geht es der Projektgruppe hier in RLP darum, das KEIN Gerät eben mit der Landesprogrammierung an jemanden ausserhalb der BOS übergeben wird. Weder der Post, noch einem Kurier oder eben Selectric...
    Das Geilste an der ganzen Prozedur ist aber bisher unerwähnt geblieben:
    Es wird je Fall eine Servicepauschale von derzeit 20€ glaub ich waren es, erhoben.
    Selbst, wenn das Gerät nagel neu ist und beim Auspacken bereits defekt war und als Garantiefall läuft.
    Jedoch erhebt nicht Selectric sondern die jeweilige Servicestelle diese Gebühr als Bearbeitungsendgeld...
