Seite 4 von 14 ErsteErste 1234567891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 200
Thema: Prüfung der Netzverbindung im Probebetrieb
  1. #46
    AT+CNUM bringt doch ein OK. Frag mich halt wieso das ein ERROR bringt wenn das Netzprogramm startet. Interessant auch dass alle Befehle vom Funkgerät wiederholt werden. Das müsste ich beim Start dann auch noch abschalten. Sehr schwierig ohne ein Gerät hier zu haben um das zu testen.
  2. #47
    Kann man auch anstatt sich einen Kartenausschnitt zu laden, open street map karten importieren?
    Man bekommt die Karten ja auch zum fertigen Download für jedes Bundesland.
    http://download.geofabrik.de/osm/
    Markus
    Geändert von grisu1975 (05.08.2012 um 12:22 Uhr) Grund: Nachtrag Link
  3. #48
    Nein das geht nicht.
  4. #49
    Hat es zwischenzeitlich mal jemand mit Sail geschafft die GPS Poistion abzufragen?
    Bei mir erfolgt:
    INFO: Request GPS Report type 1
    229.34 MAC->MOB TMC_RSSI_CON(380.7125,-127dBm,Pass)
    229.34 MOB->MAC TMC_RSSI_REQ
    229.35 MAC->MOB TMC_RSSI_CON(380.7375,-123dBm,Pass)
    mir ist bewusst das ich keine Netzverbindung habe, aber auf das "INFO: Request GPS Report type 1" bekomme ich keine Antwort.
  5. #50
    Ich habe gerade nochmal eine neue Version online gestellt. Dort ist u.a.:
    - Fehler behoben bei zu gutem Empfang
    - Echo wird bei den Funkgeräten abgeschaltet. Bitte jetzt mal die ATRawData.log von Sepura Geräten posten. Dann kann ich nochmal schauen was bei Sepura falsch läuft.
  6. #51
    Also Sepura HRT in Programmierschale wird schonmal erkannt,
    Im Programm steht dann aber nur Mode: TMO und der Com Port. Mehr wird nicht angezeigt.
    Und wenn ich das Programm schließe kommt ne schöne Windows Fehlermeldung ( Das Programm hat einen Fehler verursacht und muss geschlossen werden ).
    Beginnt die Aufzeichnung erst wenn ich mich bewege?
    Hatte die Messung gestartet und es wurden keine Messpunkte erzeugt.
    Die CSV Dateien waren leer bis auf die paar Zeilen Überschrift.
    Markus
Hits:	910
Größe:	674,2 KB
    Geändert von grisu1975 (06.08.2012 um 23:27 Uhr) Grund: Nachtrag
  7. #52
    Ja Messpunkte werden immer gesetzt sobald der letzte Messpunkt 5m entfernt ist und du natürlich Empfang hast. Die Log Datei wird nur erstellt wenn das Programm im Debug Modus gestartet wird. (über das Startmenü)
    www.einsatzverwaltung.de
  8. #53
    OK dann bin ich wieder etwas schlauer.
    Empfang hat das Gerät.
    Hier nochmal eine neue Datei. Muss die leider etwas umbenennen da die sonst nicht hochgeladen wird.
  9. #54
    Entweder mein Rechner spinnt oder irgendwas stimmt nicht.
    Es ist kein Funkgerät angeschlossen auch kein Kabel und trotzdem sagt mir die Software das an COM 3 ein Gerät wäre.
  10. #55
    Moin!
    Ich habe die SW gerade mal mit einem NOKIA/EADS THR9i ausprobiert, leider ohne Erfolg.
    Das Gerät hängt über ein serielles Kabel an einem RS-232<=>USB-Converter am PC mit Win7/64. Mittels putty kann ich auf das HRT Zugriff nehmen, das Gerät antwortet auch brav auf AT+CNUM mit den Gruppen des aktuellen Ordners.
    Allerdings nutzt der USB-Converter COM10, ist das noch in dem Bereich, den Dein Programm durchsucht? Zumindest findet Deine SW das HRT nicht und teilt daher mit, dass es weder Funkgerät noch GPS-Empfänger gefunden hat.
    BigMac
  11. #56
    Hi, ich hab es grade auch noch einmal getestet....
    Fehler beim Überprüfen von Port COM1: The write timed out.
    Unbekannte Antwort auf COM5: ?? ??k???? mit Baudrate 9600
    Unbekannte Antwort auf COM5: ^J?\+?ZMMjYRZM?J? mit Baudrate 19200
    Unbekannte Antwort auf COM5: ?TE0
    ERROR
    AT+CNUM=?
    ERROR
    AT+CNUMF=?
    ERROR
    mit Baudrate 38400
    Unbekannte Antwort auf COM5: ?????x????~ mit Baudrate 115200
    Unbekannte Antwort auf COM5: ?? ??)???? mit Baudrate 9600
    Unbekannte Antwort auf COM5: ZJ?\+?ZMMjYRZM?J? mit Baudrate 19200
    ERROR
    AT+CNUM=?
    ERROR
    AT+CNUMF=?
    ERROR
    mit Baudrate 38400
    Unbekannte Antwort auf COM5: ???x??~??~ mit Baudrate 115200
  12. #57
    Hier mal mein Versuch Sepura MRT über Color Console.
    Mit Seriell Kabel direkt am SE Teil kommt das gleiche raus.
    Fehler beim Überprüfen von Port COM1: Der Zugriff auf den Anschluss COM1 wurde verweigert.
    Fehler beim Überprüfen von Port COM1: Timeout bei Schreibvorgang überschritten.
    Keine Antwort auf COM4 mit Baudrate 9600!
    Keine Antwort auf COM28 mit Baudrate 9600!
    Keine Antwort auf COM27 mit Baudrate 9600!
    Keine Antwort auf COM4 mit Baudrate 19200!
    Keine Antwort auf COM28 mit Baudrate 19200!
    Keine Antwort auf COM27 mit Baudrate 19200!
    Keine Antwort auf COM4 mit Baudrate 38400!
    Keine Antwort auf COM28 mit Baudrate 38400!
    Keine Antwort auf COM27 mit Baudrate 38400!
    Keine Antwort auf COM4 mit Baudrate 115200!
    Keine Antwort auf COM28 mit Baudrate 115200!
    Keine Antwort auf COM27 mit Baudrate 115200!
    -> AT
    <- OK
    -> AT+GMI?
    <- +GMI: CXT
    <- OK
    -> AT+GMM?
    <- +GMM: ThinkPad Modem
    <- OK
    -> AT+GMR?
    <- +GMR: 7.39.00.50
    <- OK
    -> AT+CTOM?
    <- ERROR
    -> AT+CREG?
    <- ERROR
    -> AT+CSQ?
    <- ERROR
    -> AT+CTSP?
    <- ERROR
    -> AT+CSQ?
    <- ERROR
    -> AT+CSQ?
    <- ERROR
    -> AT+CSQ?
    <- ERROR
    -> AT+CSQ?
    <- ERROR
    -> AT+CSQ?
    <- ERROR
    -> AT+CSQ?
    <- ERROR
    -> AT+CSQ?
    <- ERROR
    -> AT+CSQ?
    <- ERROR
  13. #58
    An welchen COM Port hast du das Funkgerät angeschlossen? COM1? Dann läuft wohl noch ein Programm parallel welches den COM Port nutzt.
  14. #59
    An Com1 war der GPS Empfänger
    Hatte dem Progkabel COM 4 und COM 5 zugewiesen.
    Beim Anschluss von dem Progkabel werden 2 Virtuelle COM Ports erzeugt.
    Einer beim Anschluss des Kabels, und einer wenn ich das Kabel mit der Color Console verbinde.
    Werd aber mal alle unbenutzten COM Ports löschen, kommen immer mehr hinzu.
    Bin da mittlerweile bei COM 29. Jedesmal wenn ich das Progkabel einstecke entsteht ein neuer.
    Und das an der selben USB Buchse.
    Geändert von grisu1975 (08.08.2012 um 12:27 Uhr)
  15. #60
    Hier noch ein ergebnis mit HRT an COM4 ohne GPS empfänger
    Keine Antwort auf COM2 mit Baudrate 9600!
    Unbekannte Antwort auf COM4: ?????????????? mit Baudrate 9600
    Keine Antwort auf COM2 mit Baudrate 19200!
    Unbekannte Antwort auf COM4: J?[N??
    ??N?=?
    mit Baudrate 19200
    Keine Antwort auf COM2 mit Baudrate 38400!
    Keine Antwort auf COM2 mit Baudrate 115200!
    -> AT
    <- AT
    <- OK
