Ergebnis 1 bis 15 von 200
Thema: Prüfung der Netzverbindung im Probebetrieb
    OK dann bin ich wieder etwas schlauer.
    Empfang hat das Gerät.
    Hier nochmal eine neue Datei. Muss die leider etwas umbenennen da die sonst nicht hochgeladen wird.
    Entweder mein Rechner spinnt oder irgendwas stimmt nicht.
    Es ist kein Funkgerät angeschlossen auch kein Kabel und trotzdem sagt mir die Software das an COM 3 ein Gerät wäre.
    Moin!
    Ich habe die SW gerade mal mit einem NOKIA/EADS THR9i ausprobiert, leider ohne Erfolg.
    Das Gerät hängt über ein serielles Kabel an einem RS-232<=>USB-Converter am PC mit Win7/64. Mittels putty kann ich auf das HRT Zugriff nehmen, das Gerät antwortet auch brav auf AT+CNUM mit den Gruppen des aktuellen Ordners.
    Allerdings nutzt der USB-Converter COM10, ist das noch in dem Bereich, den Dein Programm durchsucht? Zumindest findet Deine SW das HRT nicht und teilt daher mit, dass es weder Funkgerät noch GPS-Empfänger gefunden hat.
    BigMac
    Hi, ich hab es grade auch noch einmal getestet....
    Fehler beim Überprüfen von Port COM1: The write timed out.
    Unbekannte Antwort auf COM5: ?? ??k???? mit Baudrate 9600
    Unbekannte Antwort auf COM5: ^J?\+?ZMMjYRZM?J? mit Baudrate 19200
    Unbekannte Antwort auf COM5: ?TE0
    ERROR
    AT+CNUM=?
    ERROR
    AT+CNUMF=?
    ERROR
    mit Baudrate 38400
    Unbekannte Antwort auf COM5: ?????x????~ mit Baudrate 115200
    Unbekannte Antwort auf COM5: ?? ??)???? mit Baudrate 9600
    Unbekannte Antwort auf COM5: ZJ?\+?ZMMjYRZM?J? mit Baudrate 19200
    ERROR
    AT+CNUM=?
    ERROR
    AT+CNUMF=?
    ERROR
    mit Baudrate 38400
    Unbekannte Antwort auf COM5: ???x??~??~ mit Baudrate 115200
    Hier mal mein Versuch Sepura MRT über Color Console.
    Mit Seriell Kabel direkt am SE Teil kommt das gleiche raus.
    Fehler beim Überprüfen von Port COM1: Der Zugriff auf den Anschluss COM1 wurde verweigert.
    Fehler beim Überprüfen von Port COM1: Timeout bei Schreibvorgang überschritten.
    Keine Antwort auf COM4 mit Baudrate 9600!
    Keine Antwort auf COM28 mit Baudrate 9600!
    Keine Antwort auf COM27 mit Baudrate 9600!
    Keine Antwort auf COM4 mit Baudrate 19200!
    Keine Antwort auf COM28 mit Baudrate 19200!
    Keine Antwort auf COM27 mit Baudrate 19200!
    Keine Antwort auf COM4 mit Baudrate 38400!
    Keine Antwort auf COM28 mit Baudrate 38400!
    Keine Antwort auf COM27 mit Baudrate 38400!
    Keine Antwort auf COM4 mit Baudrate 115200!
    Keine Antwort auf COM28 mit Baudrate 115200!
    Keine Antwort auf COM27 mit Baudrate 115200!
    -> AT
    <- OK
    -> AT+GMI?
    <- +GMI: CXT
    <- OK
    -> AT+GMM?
    <- +GMM: ThinkPad Modem
    <- OK
    -> AT+GMR?
    <- +GMR: 7.39.00.50
    <- OK
    -> AT+CTOM?
    <- ERROR
    -> AT+CREG?
    <- ERROR
    -> AT+CSQ?
    <- ERROR
    -> AT+CTSP?
    <- ERROR
    -> AT+CSQ?
    <- ERROR
    -> AT+CSQ?
    <- ERROR
    -> AT+CSQ?
    <- ERROR
    -> AT+CSQ?
    <- ERROR
    -> AT+CSQ?
    <- ERROR
    -> AT+CSQ?
    <- ERROR
    -> AT+CSQ?
    <- ERROR
    -> AT+CSQ?
    <- ERROR
