Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: RS 232 Tll Wandler Schaltung
    Moin,
    die Schaltung kannst Du benutzten. Die 5Volt musst du extra aber extra anlegen. Du kannst
    diese, wie Du schon geschrieben hast, über einen USB-Port beziehen. Zusätzlich muss noch
    zwischen dev +5V und der TXD Leitung (Pin 12 am IC) ein Widerstand von 4,7KOhm einge-
    lötet werden.
    Gruss Flo
    PS: Alles auf eigene Gefahr.
    Gruss Flo
    Mich wundert nur das auf der Platine ein Schluss ist wo + 5V dransteht sah jetzt so aus als ob die da raus kommen.
    Meinst Du die Schraubklemme ?
    Gruss Flo
    Ja die meine ich.
    Und da ja wohl 5v dann an den leitungen kommen sollen ist mir noch nicht so ganz klarwofür dann der wiederstand drin ist hab mir ein paar schaltungen angesehen zund dort teilweise keinen wiederstand entdeckt bzw wurde ja die pollin lösung hier nicht wirklich diskutiert
    Och Junge...
    Bitte erstmal informieren, mit welchen Pegeln RS232 und TTL arbeiten.
    Dann Gedanken machen, wie sich die vorliegende Schaltung versorgen soll. Aus der Luft?
    Der Widerstand hat nichts mit der Versorgung zu tun, sondern ist ein Pullup in der Datenleitung.
    Also folgendes:
    Wikipedia: RS232, Pegel angucken
    Wikipedia: TTL, Pegel angucken
    Google: Datenblatt MAX232 angucken und verstehen
    Pollin: Platine+Widerstände bestellen, zusätzlich ein beliebiges USB-Kabel
    Wikipedia: USB, Belegung angucken
    Lötkolben: Platine zusammenbauen
    USB-Kabel: Das richtige Ende abschneiden, und auf den Schraubklemmen an der Platine auflegen, 5V Versorgung.
