Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Ladegerät Quattro , laden unterbinden , also nur antenne nutzen
    Zitat Zitat von felix000 Beitrag anzeigen
    Da ist - meiner Meinung nach - kein Verstärker drin, es sind zu wenig Bauteile verbaut.
    Vielleicht hängts mit einer Art Erdung durch das Netzgerät zusammen...
    Erdung durch Netzteil ist nicht möglich. Da das Netzteil (6v?) Gleichspannung liefert und vom Netzt galvanisch (durch Traffo) getrennt ist, und keinen Kontagt mit dem PE / Erde hat.
    So wie es aussieht geht die Leiterbahn von der BNC Buchse direkt auf die Konatakte (wenn ich es so richtig erkannt haben) was eine Verstärkung des Signals eher als unwarscheinlich erscheinne lässt. ;)
    Jap, so ist es. Das Antennensignal wird komplett passiv über einen Kondensator direkt an den Antennen-Pin vom Quattro gekoppelt. (Sieht man auf dem einen Bild ganz gut. Das kleine weiße Bauteil links von der Leiste mit den Kontakten...
    Sebbel2
    aber wie kann ich dann einen Unterschied hören????
    Ps. könnte mir einer die Pin leiste erklären, welcher pin für was genutz wird
    Fire-Hero
    Man kann nichts falsch machen , man kann es nur falsch Verstehen ;)
    Mir ist auch nicht bekannt das Swion ein LG auf dem Markt hat, welches einen Verstärker für die HF besitzt. Du musst den TX abkleben, so das er keinen Kontakt zum Ladegerät bekommt, dann könnte es funktionieren.Ich kann mich aber auch täuschen.
    Hier mal was aus einem anderen tread, wo es um die Datenausgabe ging:
    Die "Kommunikation" zur Ladeschaltung ist sehr trivial:
    RX=0 (Melder) erkennt korrekte Verbindung mit LGRA.
    RX=0 (LG) keine Ladung, RX=1 (LG) Laden aktivieren.
    TX=0 (LG) kein Relais, TX=1 (LG) Relais aktivieren.
    Danke, jetzt müsste ich nur noch wissen was TX und RX ist, welcher pin ist das?
    und welche pins werden zum laden oder programieren benötigt?
    Fire-Hero
    Du hast doch schon Drähte an deine Pinns gelötet, dann weist Du doch auch was Rx und was Tx ist ? Oder ? ;-)
    aber nicht mehr sicher...müsste pin 4 sein ( von links)
    wenn ich den abklebe und den Quattro Einstecke, leuchtet die ladeanzeige Grün, und er wird nicht geladen, aber das relais funktioniert auch nicht
    Fire-Hero
    4=TX
    5=Rx
    Habe gerade mal nachgesehen.
    Die Belegung lt. Kundendienstschrift:
    1: NF/HF
    2: GND
    3: GND/S
    4: DATA IN
    5: DATA OUT
    6: BAT+
    Sebbel2
