Einfach Netzstecker gezogen lassen... Dann ist die Antenne Aktiv und er Läd nicht...!
Programmierspannung kommt ja aus den USB oder hast du den Original Progger ?
Das könnte ich bei meinen Normalen LGRA nicht bestätigen... bei mir ist die Antenne auch ohne Netzstecker "aktiv"
Also bei meinem LGRA expert kann ich dies nicht besätigen. Da wenn ich die Monitor Funktion Aktiviere und ins lg stelle ( mit gezogenem Stecke) ist es kein hörbarer unterschied, jedoch mit gesteckten netzstecker deutlich.
Und ich hatte mal gelesen das ein Antennen verstärker verbaut ist
Fire-Hero
Man kann nichts falsch machen , man kann es nur falsch Verstehen ;)
Kann beim Expert sein LGRA muss es dementsprechend anders sein...
Mein Versuch...
Im Keller LGRA aufgebaut ohne Netzstecker... und ausenantenn...
Ohne Aussenantenne null Empfang nicht mal rauschen beim anschluss des BNC Kabels Top Empfang....
Netzstecker die ganze zeit gezogen ...
dies kann ich nicht bestätigen.
gibt es nicht die möglichkeit irgendwie vor den lade pins einen schalter einzubauen, und dem zum progen einfach umlegen, oder wenn der akku voll ist und nur das relais gebraucht wird, weil ich eine alarmschaltung habe und nicht immer will das mein akku geladen wird
Fire-Hero
Dazu kenne ich das Expert zu wenig mach es doch mal auf und Poste von hinten und vorne der Platine Bilder...
Ausserdem noch eine Frage warum willst du nicht das der Melder ständig gelasen wird?
