Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Ladegerät Quattro , laden unterbinden , also nur antenne nutzen
    Zitat Zitat von GebSanRgt Beitrag anzeigen
    Das könnte ich bei meinen Normalen LGRA nicht bestätigen... bei mir ist die Antenne auch ohne Netzstecker "aktiv"
    Also bei meinem LGRA expert kann ich dies nicht besätigen. Da wenn ich die Monitor Funktion Aktiviere und ins lg stelle ( mit gezogenem Stecke) ist es kein hörbarer unterschied, jedoch mit gesteckten netzstecker deutlich.
    Und ich hatte mal gelesen das ein Antennen verstärker verbaut ist
    Fire-Hero
    Man kann nichts falsch machen , man kann es nur falsch Verstehen ;)
    Kann beim Expert sein LGRA muss es dementsprechend anders sein...
    Mein Versuch...
    Im Keller LGRA aufgebaut ohne Netzstecker... und ausenantenn...
    Ohne Aussenantenne null Empfang nicht mal rauschen beim anschluss des BNC Kabels Top Empfang....
    Netzstecker die ganze zeit gezogen ...
    dies kann ich nicht bestätigen.
    gibt es nicht die möglichkeit irgendwie vor den lade pins einen schalter einzubauen, und dem zum progen einfach umlegen, oder wenn der akku voll ist und nur das relais gebraucht wird, weil ich eine alarmschaltung habe und nicht immer will das mein akku geladen wird
    Mein Versuch...
    Fire-Hero
    Dazu kenne ich das Expert zu wenig mach es doch mal auf und Poste von hinten und vorne der Platine Bilder...
    Ausserdem noch eine Frage warum willst du nicht das der Melder ständig gelasen wird?
    werde ich tun,
    Weil ich meine Alamrschaltung jede Nacht nutze, aber nicht will das mein akku immer geladen wird, so könnte ich wenn er zu neige geht einfach die Ladung einschalten.
    Wie ist denn die Pinbelegung der Leiste im LG
    hab da nicht gefunden
Hits:	208
Größe:	781,9 KB
ID:	13737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	904,4 KB
    Geändert von Fire-Hero (22.04.2012 um 16:41 Uhr)
    Fire-Hero
    Da ist - meiner Meinung nach - kein Verstärker drin, es sind zu wenig Bauteile verbaut.
    Vielleicht hängts mit einer Art Erdung durch das Netzgerät zusammen...
    Felix
    Erdung durch Netzteil ist nicht möglich. Da das Netzteil (6v?) Gleichspannung liefert und vom Netzt galvanisch (durch Traffo) getrennt ist, und keinen Kontagt mit dem PE / Erde hat.
    So wie es aussieht geht die Leiterbahn von der BNC Buchse direkt auf die Konatakte (wenn ich es so richtig erkannt haben) was eine Verstärkung des Signals eher als unwarscheinlich erscheinne lässt. ;)
