Da ist - meiner Meinung nach - kein Verstärker drin, es sind zu wenig Bauteile verbaut.
Vielleicht hängts mit einer Art Erdung durch das Netzgerät zusammen...
Felix
Erdung durch Netzteil ist nicht möglich. Da das Netzteil (6v?) Gleichspannung liefert und vom Netzt galvanisch (durch Traffo) getrennt ist, und keinen Kontagt mit dem PE / Erde hat.
So wie es aussieht geht die Leiterbahn von der BNC Buchse direkt auf die Konatakte (wenn ich es so richtig erkannt haben) was eine Verstärkung des Signals eher als unwarscheinlich erscheinne lässt. ;)
Sebbel2
aber wie kann ich dann einen Unterschied hören????
Ps. könnte mir einer die Pin leiste erklären, welcher pin für was genutz wird
Fire-Hero
Man kann nichts falsch machen , man kann es nur falsch Verstehen ;)
Mir ist auch nicht bekannt das Swion ein LG auf dem Markt hat, welches einen Verstärker für die HF besitzt. Du musst den TX abkleben, so das er keinen Kontakt zum Ladegerät bekommt, dann könnte es funktionieren.Ich kann mich aber auch täuschen.
Hier mal was aus einem anderen tread, wo es um die Datenausgabe ging:
Danke, jetzt müsste ich nur noch wissen was TX und RX ist, welcher pin ist das?
und welche pins werden zum laden oder programieren benötigt?
Fire-Hero
Du hast doch schon Drähte an deine Pinns gelötet, dann weist Du doch auch was Rx und was Tx ist ? Oder ? ;-)
Fire-Hero
