Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Ladegerät Quattro , laden unterbinden , also nur antenne nutzen
    dies kann ich nicht bestätigen.
    gibt es nicht die möglichkeit irgendwie vor den lade pins einen schalter einzubauen, und dem zum progen einfach umlegen, oder wenn der akku voll ist und nur das relais gebraucht wird, weil ich eine alarmschaltung habe und nicht immer will das mein akku geladen wird
    Zitat Zitat von GebSanRgt Beitrag anzeigen
    Kann beim Expert sein LGRA muss es dementsprechend anders sein...
    Mein Versuch...
    Im Keller LGRA aufgebaut ohne Netzstecker... und ausenantenn...
    Ohne Aussenantenne null Empfang nicht mal rauschen beim anschluss des BNC Kabels Top Empfang....
    Netzstecker die ganze zeit gezogen ...
    Fire-Hero
    Man kann nichts falsch machen , man kann es nur falsch Verstehen ;)
    Dazu kenne ich das Expert zu wenig mach es doch mal auf und Poste von hinten und vorne der Platine Bilder...
    Ausserdem noch eine Frage warum willst du nicht das der Melder ständig gelasen wird?
    werde ich tun,
    Weil ich meine Alamrschaltung jede Nacht nutze, aber nicht will das mein akku immer geladen wird, so könnte ich wenn er zu neige geht einfach die Ladung einschalten.
    Wie ist denn die Pinbelegung der Leiste im LG
    hab da nicht gefunden
Hits:	208
Größe:	781,9 KB
ID:	13737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	904,4 KB
    Geändert von Fire-Hero (22.04.2012 um 16:41 Uhr)
    Fire-Hero
    Da ist - meiner Meinung nach - kein Verstärker drin, es sind zu wenig Bauteile verbaut.
    Vielleicht hängts mit einer Art Erdung durch das Netzgerät zusammen...
    Felix
    Erdung durch Netzteil ist nicht möglich. Da das Netzteil (6v?) Gleichspannung liefert und vom Netzt galvanisch (durch Traffo) getrennt ist, und keinen Kontagt mit dem PE / Erde hat.
    So wie es aussieht geht die Leiterbahn von der BNC Buchse direkt auf die Konatakte (wenn ich es so richtig erkannt haben) was eine Verstärkung des Signals eher als unwarscheinlich erscheinne lässt. ;)
    Jap, so ist es. Das Antennensignal wird komplett passiv über einen Kondensator direkt an den Antennen-Pin vom Quattro gekoppelt. (Sieht man auf dem einen Bild ganz gut. Das kleine weiße Bauteil links von der Leiste mit den Kontakten...
    Sebbel2
    aber wie kann ich dann einen Unterschied hören????
    Ps. könnte mir einer die Pin leiste erklären, welcher pin für was genutz wird
    Fire-Hero
    Mir ist auch nicht bekannt das Swion ein LG auf dem Markt hat, welches einen Verstärker für die HF besitzt. Du musst den TX abkleben, so das er keinen Kontakt zum Ladegerät bekommt, dann könnte es funktionieren.Ich kann mich aber auch täuschen.
    Hier mal was aus einem anderen tread, wo es um die Datenausgabe ging:
    Die "Kommunikation" zur Ladeschaltung ist sehr trivial:
    RX=0 (Melder) erkennt korrekte Verbindung mit LGRA.
    RX=0 (LG) keine Ladung, RX=1 (LG) Laden aktivieren.
    TX=0 (LG) kein Relais, TX=1 (LG) Relais aktivieren.
    Danke, jetzt müsste ich nur noch wissen was TX und RX ist, welcher pin ist das?
    und welche pins werden zum laden oder programieren benötigt?
    Fire-Hero
