Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Super, Danke für die schnelle Antwort. Habe mich schon durch div. Foren gelesen jedoch nie diese konkrete Frage beantwortet bekommen. Danke nochmal.
    Hi!
    Ich habe im Log immer einen Push Fehler der prowl betrifft. Er sagt, dass der API Key nicht funktioniert, aber nicht, welcher Key das ist. Kann man anhand des Log-Eintrages erkennen, welcher Key gemeint ist?
    09.08.2015 - 09:21:30.405 INFO PluginController - PluginController mit Plugin apager.Apager (Admin87) mit AlarmData () nach 305 ms beendet
    09.08.2015 - 09:21:30.428 INFO SendMessage - Nachricht erfolgreich versandt
    09.08.2015 - 09:21:30.429 INFO PluginController - PluginController mit Plugin apager.Apager (Admin229) mit AlarmData () nach 410 ms beendet
    09.08.2015 - 09:21:30.476 ERROR Prowl - Fehler beim Push
    net.sourceforge.prowl.exception.ProwlException: The API key given is not valid, and does not correspond to a user.
    at net.sourceforge.prowl.url.ProwlResponseParser.chec kForErrors(ProwlResponseParser.java:83) ~[firEmergency.jar:na]
    at net.sourceforge.prowl.url.ProwlResponseParser.getR esponseMessage(ProwlResponseParser.java:42) ~[firEmergency.jar:na]
    at net.sourceforge.prowl.api.ProwlClient.sendPushNoti fication(ProwlClient.java:135) ~[firEmergency.jar:na]
    at net.sourceforge.prowl.api.ProwlClient.pushEvent(Pr owlClient.java:116) ~[firEmergency.jar:na]
    at prowl.Prowl.pushAlarm(Prowl.java:134) [plugin_prowl.jar:na]
    at prowl.Prowl.access$000(Prowl.java:21) [plugin_prowl.jar:na]
    at prowl.Prowl$1.run(Prowl.java:100) [plugin_prowl.jar:na]
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [na:1.8.0_51]
    09.08.2015 - 09:21:30.477 ERROR Prowl - Response Code: The API key given is not valid, and does not correspond to a user.(401)
    09.08.2015 - 09:21:30.491 INFO Prowl - Senden an 5ced56b7ed197d9251f664b8860b9efb094dc7f9: API call succeeded. 998 api calls left.
    09.08.2015 - 09:21:30.500 INFO Prowl - Senden an 44e28b227bea40148d1f4cd3c33d2428bf528cd4: API call succeeded. 998 api calls left.
    09.08.2015 - 09:21:30.550 INFO Prowl - Senden an 39e2d70c232102398d9437aae5a7a35872ab1a9f: API call succeeded. 997 api calls left.
    09.08.2015 - 09:21:30.568 ERROR Prowl - Fehler beim Push
    09.08.2015 - 09:21:30.569 ERROR Prowl - Response Code: The API key given is not valid, and does not correspond to a user.(401)
    09.08.2015 - 09:21:30.571 ERROR Prowl - Fehler beim Push
    09.08.2015 - 09:21:30.573 ERROR Prowl - Response Code: The API key given is not valid, and does not correspond to a user.(401)
    09.08.2015 - 09:21:30.591 INFO Prowl - Senden an 95340b215771542a8b952cafde6ace6d3144a16b: API call succeeded. 995 api calls left.
    09.08.2015 - 09:21:30.668 ERROR Prowl - Fehler beim Push
    09.08.2015 - 09:21:30.669 ERROR Prowl - Response Code: The API key given is not valid, and does not correspond to a user.(401)
    09.08.2015 - 09:21:30.762 INFO ApagerPush - {"status":200,"message":"3 Nachrichten erfolgreich verschickt"}
    09.08.2015 - 09:21:30.763 INFO ApagerPush - Erfolgreich übergeben
    09.08.2015 - 09:21:30.764 INFO PluginController - PluginController mit Plugin apagerPush.ApagerPush (Admin88) mit AlarmData () nach 658 ms beendet
    09.08.2015 - 09:21:30.774 INFO Prowl - Senden an 9928be343d51f1feae43674f2d1fca073f35cc75: API call succeeded. 993 api calls left.
    09.08.2015 - 09:21:30.869 INFO Prowl - Senden an 490baeb565c3844e7222332fdec9d5b5bf931a97: API call succeeded. 993 api calls left.
    09.08.2015 - 09:21:30.973 INFO Prowl - Senden an 12ca4891e657c48f0d317e3f54309f9f312581f8: API call succeeded. 989 api calls left.
    09.08.2015 - 09:21:31.083 INFO Prowl - Senden an 7435dd5719077d4296bff52a0c904cf3ce0552da: API call succeeded. 988 api calls left.
    09.08.2015 - 09:21:31.170 ERROR Prowl - Fehler beim Push
    09.08.2015 - 09:21:31.171 ERROR Prowl - Fehler beim Push
    09.08.2015 - 09:21:31.172 ERROR Prowl - Response Code: The API key given is not valid, and does not correspond to a user.(401)
    09.08.2015 - 09:21:31.173 ERROR Prowl - Response Code: The API key given is not valid, and does not correspond to a user.(401)
    09.08.2015 - 09:21:31.186 INFO Prowl - Senden an ec43a8f9cc8e12e170550a89990ec8eccf481714: API call succeeded. 985 api calls left.
    09.08.2015 - 09:21:31.188 INFO PluginController - PluginController mit Plugin prowl.Prowl (Admin85) mit AlarmData () nach 1091 ms beendet
    09.08.2015 - 09:21:31.191 INFO Prowl - Senden an f2539742763b6360234631b2e1c3452e23f3c16e: API call succeeded. 983 api calls left.
    09.08.2015 - 09:21:31.191 INFO Prowl - Senden an 64eb4dea16acc50096f218df162670d8d24e95f3: API call succeeded. 982 api calls left.
    09.08.2015 - 09:21:31.195 INFO Prowl - Senden an ce10281fadbfa076d7a3afb0d6d2a17733240056: API call succeeded. 993 api calls left.
    09.08.2015 - 09:21:31.198 INFO PluginController - PluginController mit Plugin prowl.Prowl (Admin228) mit AlarmData () nach 1199 ms beendet
    09.08.2015 - 09:21:31.617 INFO ApagerPush - {"status":200,"message":"4 Nachrichten erfolgreich verschickt"}
    09.08.2015 - 09:21:31.619 INFO ApagerPush - Erfolgreich übergeben
    09.08.2015 - 09:21:31.619 INFO PluginController - PluginController mit Plugin apagerPush.ApagerPush (Admin230) mit AlarmData () nach 1604 ms beendet
    09.08.2015 - 09:21:33.477 INFO SendMessageApagerIOS - Nachrichten erfolgreich versandt
    09.08.2015 - 09:21:33.479 INFO PluginController - PluginController mit Plugin apagerIOS.ApagerIOS (Admin4) mit AlarmData () nach 7759 ms beendet
    09.08.2015 - 09:21:33.660 INFO Pipeline - Alarmabarbeitung beendet
    09.08.2015 - 09:21:33.660 INFO Pipeline - Pipeline von Einheit (1259782) wurde nach 8080 ms beendet. Fehler aufgetreten: Nein
    09.08.2015 - 09:21:37.116 INFO SendMessageApagerIOS - Nachrichten erfolgreich versandt
    09.08.2015 - 09:21:37.117 INFO PluginController - PluginController mit Plugin apagerIOS.ApagerIOS (Admin86) mit AlarmData () nach 7018 ms beendet
    09.08.2015 - 09:21:37.341 INFO Pipeline - Alarmabarbeitung beendet
    09.08.2015 - 09:21:37.342 INFO Pipeline - Pipeline von Einheit (SA_Sammelalarm2) wurde nach 7784 ms beendet. Fehler aufgetreten: Ja
    "Response Code: The API key given is not valid, and does not correspond to a user." Es wird also ein API key einen Fehler haben. Vielleicht schaust du einmal in der Serveroberfläche bei genau dem Alarm nach. Meist wird auch dort der fehlerhafte Nutzer angezeigt. Ansonsten sind die erfolgreich versendeten API-Keys im Log genannt, die kannst du zur Not abgleichen um den fehlerhaften Key zu finden.
    lippe
    Im Server sehe ich leider auch nur, dass ein Fehler aufgelaufen ist, aber nicht genau, welcher Key es ist...
    Ist es eigentlich möglich, für die verschiedenen "Benutzer" (Admin1, Admin2, ...) immer das gleiche Adressbuch, also nur EIN Adressbuch zu benutzen? Ich finde das ziemlich nervig, immer alles neu zu machen..... Ja, ich weiß, dass man exportieren kann, aber leider übernimmt er im Moment jedenfalls keine iOS Pro Nutzer und die Gruppen auch nicht.
    Wurde schon mehrfach vorgeschlagen, aber leider immer abgelehnt...
    lippe
    OK.
    Weiß man, wieso abgelehnt wurde? Vielleicht kann man das nochmal überdenken! Bei knapp 10 Benutzern im FE ist das sehr nervig...
