Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Hier sind die Möglichkeiten alle beschrieben:
    http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...ingang-Plugins
    Zusätzlich demnächst noch diese:
    http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...p?title=SMSApp
    Ansonsten hast du alles richtig geschreiben, was das FAX angeht. Igrndwie als tif auf den PC und dann per OCR auswerten!
    Danke für die schnelle Antwort
    Habe das ganze jetzt mal testweise installiert, genau wie nach Wiki mit Tesseract, nur leider bekomme ich auf meinen server immer eine fehlermeldung wenn ich eine tif. Datei in den Inbox Ordner gebe. Hier mal dazu ein Screenshot.
    Hier der Screenshot. Weis nicht so recht an was es liegen könnte
Hits:	285
Größe:	113,8 KB
    Schau auch mal hier: http://board.alamos-ug.de/index.php
    Da kann dir bestimmt auch geholfen werden!
    BOSS-Melder Ladeerhaltung
    Wenn der DE925 mit dem SGA-Expert an einem Rechner zur Alarmauswertung hängt und der Ladestecker in der 230V Steckdose steckt warum wird der Melder dann immer leerer? Ich habe Ihn voll aufgeladen jedoch entlädt er sich scheinbar.
