Hi!
Ich habe im Log immer einen Push Fehler der prowl betrifft. Er sagt, dass der API Key nicht funktioniert, aber nicht, welcher Key das ist. Kann man anhand des Log-Eintrages erkennen, welcher Key gemeint ist?
09.08.2015 - 09:21:30.405 INFO PluginController - PluginController mit Plugin apager.Apager (Admin87) mit AlarmData () nach 305 ms beendet
09.08.2015 - 09:21:30.428 INFO SendMessage - Nachricht erfolgreich versandt
09.08.2015 - 09:21:30.429 INFO PluginController - PluginController mit Plugin apager.Apager (Admin229) mit AlarmData () nach 410 ms beendet
09.08.2015 - 09:21:30.476 ERROR Prowl - Fehler beim Push
net.sourceforge.prowl.exception.ProwlException: The API key given is not valid, and does not correspond to a user.
at net.sourceforge.prowl.url.ProwlResponseParser.chec kForErrors(ProwlResponseParser.java:83) ~[firEmergency.jar:na]
at net.sourceforge.prowl.url.ProwlResponseParser.getR esponseMessage(ProwlResponseParser.java:42) ~[firEmergency.jar:na]
at net.sourceforge.prowl.api.ProwlClient.sendPushNoti fication(ProwlClient.java:135) ~[firEmergency.jar:na]
at net.sourceforge.prowl.api.ProwlClient.pushEvent(Pr owlClient.java:116) ~[firEmergency.jar:na]
at prowl.Prowl.pushAlarm(Prowl.java:134) [plugin_prowl.jar:na]
at prowl.Prowl.access$000(Prowl.java:21) [plugin_prowl.jar:na]
at prowl.Prowl$1.run(Prowl.java:100) [plugin_prowl.jar:na]
at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [na:1.8.0_51]
09.08.2015 - 09:21:30.477 ERROR Prowl - Response Code: The API key given is not valid, and does not correspond to a user.(401)
09.08.2015 - 09:21:30.491 INFO Prowl - Senden an 5ced56b7ed197d9251f664b8860b9efb094dc7f9: API call succeeded. 998 api calls left.
09.08.2015 - 09:21:30.500 INFO Prowl - Senden an 44e28b227bea40148d1f4cd3c33d2428bf528cd4: API call succeeded. 998 api calls left.
09.08.2015 - 09:21:30.550 INFO Prowl - Senden an 39e2d70c232102398d9437aae5a7a35872ab1a9f: API call succeeded. 997 api calls left.
09.08.2015 - 09:21:30.568 ERROR Prowl - Fehler beim Push
09.08.2015 - 09:21:30.569 ERROR Prowl - Response Code: The API key given is not valid, and does not correspond to a user.(401)
09.08.2015 - 09:21:30.571 ERROR Prowl - Fehler beim Push
09.08.2015 - 09:21:30.573 ERROR Prowl - Response Code: The API key given is not valid, and does not correspond to a user.(401)
09.08.2015 - 09:21:30.591 INFO Prowl - Senden an 95340b215771542a8b952cafde6ace6d3144a16b: API call succeeded. 995 api calls left.
09.08.2015 - 09:21:30.668 ERROR Prowl - Fehler beim Push
09.08.2015 - 09:21:30.669 ERROR Prowl - Response Code: The API key given is not valid, and does not correspond to a user.(401)
09.08.2015 - 09:21:30.762 INFO ApagerPush - {"status":200,"message":"3 Nachrichten erfolgreich verschickt"}
09.08.2015 - 09:21:30.763 INFO ApagerPush - Erfolgreich übergeben
09.08.2015 - 09:21:30.764 INFO PluginController - PluginController mit Plugin apagerPush.ApagerPush (Admin88) mit AlarmData () nach 658 ms beendet
09.08.2015 - 09:21:30.774 INFO Prowl - Senden an 9928be343d51f1feae43674f2d1fca073f35cc75: API call succeeded. 993 api calls left.
09.08.2015 - 09:21:30.869 INFO Prowl - Senden an 490baeb565c3844e7222332fdec9d5b5bf931a97: API call succeeded. 993 api calls left.
09.08.2015 - 09:21:30.973 INFO Prowl - Senden an 12ca4891e657c48f0d317e3f54309f9f312581f8: API call succeeded. 989 api calls left.
09.08.2015 - 09:21:31.083 INFO Prowl - Senden an 7435dd5719077d4296bff52a0c904cf3ce0552da: API call succeeded. 988 api calls left.
09.08.2015 - 09:21:31.170 ERROR Prowl - Fehler beim Push
09.08.2015 - 09:21:31.171 ERROR Prowl - Fehler beim Push
09.08.2015 - 09:21:31.172 ERROR Prowl - Response Code: The API key given is not valid, and does not correspond to a user.(401)
09.08.2015 - 09:21:31.173 ERROR Prowl - Response Code: The API key given is not valid, and does not correspond to a user.(401)
09.08.2015 - 09:21:31.186 INFO Prowl - Senden an ec43a8f9cc8e12e170550a89990ec8eccf481714: API call succeeded. 985 api calls left.
09.08.2015 - 09:21:31.188 INFO PluginController - PluginController mit Plugin prowl.Prowl (Admin85) mit AlarmData () nach 1091 ms beendet
09.08.2015 - 09:21:31.191 INFO Prowl - Senden an f2539742763b6360234631b2e1c3452e23f3c16e: API call succeeded. 983 api calls left.
09.08.2015 - 09:21:31.191 INFO Prowl - Senden an 64eb4dea16acc50096f218df162670d8d24e95f3: API call succeeded. 982 api calls left.
09.08.2015 - 09:21:31.195 INFO Prowl - Senden an ce10281fadbfa076d7a3afb0d6d2a17733240056: API call succeeded. 993 api calls left.
09.08.2015 - 09:21:31.198 INFO PluginController - PluginController mit Plugin prowl.Prowl (Admin228) mit AlarmData () nach 1199 ms beendet
09.08.2015 - 09:21:31.617 INFO ApagerPush - {"status":200,"message":"4 Nachrichten erfolgreich verschickt"}
09.08.2015 - 09:21:31.619 INFO ApagerPush - Erfolgreich übergeben
09.08.2015 - 09:21:31.619 INFO PluginController - PluginController mit Plugin apagerPush.ApagerPush (Admin230) mit AlarmData () nach 1604 ms beendet
09.08.2015 - 09:21:33.477 INFO SendMessageApagerIOS - Nachrichten erfolgreich versandt
09.08.2015 - 09:21:33.479 INFO PluginController - PluginController mit Plugin apagerIOS.ApagerIOS (Admin4) mit AlarmData () nach 7759 ms beendet
09.08.2015 - 09:21:33.660 INFO Pipeline - Alarmabarbeitung beendet
09.08.2015 - 09:21:33.660 INFO Pipeline - Pipeline von Einheit (1259782) wurde nach 8080 ms beendet. Fehler aufgetreten: Nein
09.08.2015 - 09:21:37.116 INFO SendMessageApagerIOS - Nachrichten erfolgreich versandt
09.08.2015 - 09:21:37.117 INFO PluginController - PluginController mit Plugin apagerIOS.ApagerIOS (Admin86) mit AlarmData () nach 7018 ms beendet
09.08.2015 - 09:21:37.341 INFO Pipeline - Alarmabarbeitung beendet
09.08.2015 - 09:21:37.342 INFO Pipeline - Pipeline von Einheit (SA_Sammelalarm2) wurde nach 7784 ms beendet. Fehler aufgetreten: Ja
