Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    FRAGE:
    Seit dem Update habe ich das Gefühl das mein Sammelalarm mit der Alarmverteilung nicht mehr geht.
    Folgendes:
    Habe die Sammelalarmeinheit angelegt aber keine Pipeline versorgt
    Zusätzlich zur FW-Adorf mit der analogen 5-Tonfolge und normaler Pipeline habe ich eine 2. Einheit FW-Adorf Info angelegt. In dieser steht im Alarmtextplugin unter anderem &SA&
    In der Serveroberfläche habe ich in der Alarmverteilung
    1. Position: FW A-dorf
    2. Position: Alarm kommt von Sammelalarmeinheit
    3. Position: FW Adorf Info
    Das hat bis vor dem Update auch super funktioniert nur jetzt leider nicht mehr. Wurde da was geändert?
    Ich nehme Valium gegen meinen Durchfall! Es hilft zwar nicht gegen den Durchfall, aber ich rege mich nicht mehr so auf wenn ich ins Bett kacke !!!
    Zitat Zitat von Wehrleiter Beitrag anzeigen
    FRAGE:
    Folgendes:
    Geh doch mal in deine Server Oberfläche und öffne den besagten sammelalarm. Der ist wahrscheinlich leer.
    Du musst die Einheiten, die zum sammelalarm gehören neu rüberziehen.
    War bei mir zumindest so ...
    Nee, da hatte ich schon nach geschaut. Da ist alles drin so wie vorher auch.
    FRAGE:
    Folgendes:
    Lässt sich hieraus was erkennen:
    02.09.2014 - 10:14:26.970 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
    02.09.2014 - 10:14:37.888 INFO RemoteGUIClient - Führe manuellen Alarm aus
    02.09.2014 - 10:14:37.888 INFO AlarmPool - Neuer eingehender Alarm für "12345"
    02.09.2014 - 10:14:37.888 INFO AlarmPool - Alarm ist ein Sammelalarm
    02.09.2014 - 10:14:37.889 INFO AlarmPool - Neuer Sammelalarm eingegangen mit 35000 MilliSekunden Wartezeit gestartet
    02.09.2014 - 10:14:37.889 WARN PipelineController - Alarm für 12345 wird nicht behandelt, da kein zugehöriger Alarmablauf gefunden wurde.
    02.09.2014 - 10:14:50.459 INFO RemoteGUIClient - Führe manuellen Alarm aus
    02.09.2014 - 10:14:50.460 INFO AlarmPool - Neuer eingehender Alarm für "56789"
    02.09.2014 - 10:14:50.460 INFO AlarmPool - Alarm ist ein Sammelalarm
    02.09.2014 - 10:14:50.460 INFO AlarmPool - Sammelalarm an bestehenden (SA_Sammelalarm für alle) hinzugefügt und Timer zurückgesetzt
    02.09.2014 - 10:14:50.460 WARN PipelineController - Alarm für 56789 wird nicht behandelt, da kein zugehöriger Alarmablauf gefunden wurde.
    02.09.2014 - 10:15:05.311 INFO RemoteGUIClient - Führe manuellen Alarm aus
    02.09.2014 - 10:15:05.312 INFO AlarmPool - Neuer eingehender Alarm für "54321"
    02.09.2014 - 10:15:05.312 INFO AlarmPool - Alarm ist ein Sammelalarm
    02.09.2014 - 10:15:05.312 INFO AlarmPool - Sammelalarm an bestehenden (SA_Sammelalarm für alle) hinzugefügt und Timer zurückgesetzt
    02.09.2014 - 10:15:05.313 INFO AAOController - Suche nach Stichwort in ""
    02.09.2014 - 10:15:05.313 WARN AlarmSplitter - Splitter-Alarm wird auf Grund fehlender Alarmierung von 'SA_Sammelalarm für alle' gelöscht
    02.09.2014 - 10:15:05.313 INFO PipelineController - Pipeline gestartet für 54321
    02.09.2014 - 10:15:05.314 INFO Pipeline - Pipeline von Einheit (54321) wurde mit AlarmData () gestartet
    02.09.2014 - 10:15:05.315 INFO PluginController - PluginController mit Plugin bosmon_customAlarm.BOSMON_customAlarm (Benutzer) mit AlarmData ()wurde gestartet
    02.09.2014 - 10:15:05.316 INFO BOSMON_customAlarm - Textfeld für einzeiligen Alarmtext ist leer
    02.09.2014 - 10:15:05.316 INFO BOSMON_customAlarm - Key "pluginMessage" gesetzt auf: Alarmierung für den Wehrleiter Adorf
    02.09.2014 - 10:15:05.316 INFO PluginController - PluginController mit Plugin bosmon_customAlarm.BOSMON_customAlarm (Benutzer) mit AlarmData () nach 1 ms beendet
    02.09.2014 - 10:15:05.448 INFO Pipeline - Alarmabarbeitung beendet
    02.09.2014 - 10:15:05.449 INFO Pipeline - Pipeline von Einheit (54321) wurde nach 134 ms beendet. Fehler aufgetreten: Nein
    02.09.2014 - 10:15:40.312 INFO AlarmPool - Neuer eingehender Alarm für "SA_Sammelalarm für alle"
    02.09.2014 - 10:15:40.315 INFO AlarmPool - Kein Sammelalarm
    02.09.2014 - 10:15:40.320 INFO AAOController - Suche nach Stichwort in ""
    02.09.2014 - 10:15:40.321 INFO AlarmSplitter - Splitter-Alarm ist eingegangen
    02.09.2014 - 10:15:40.322 ERROR PipelineController - Fehler in Alarmverarbeitung
    java.lang.IllegalStateException: Timer already cancelled.
    at java.util.Timer.sched(Unknown Source) ~[na:1.7.0_67]
    at java.util.Timer.schedule(Unknown Source) ~[na:1.7.0_67]
    at server.splitter.AlarmSplitter.handleSplitterAlarm( AlarmSplitter.java:191) ~[firEmergency.jar:na]
    at server.PipelineController.startPipelines(PipelineC ontroller.java:127) ~[firEmergency.jar:na]
    at server.PipelineController.run(PipelineController.j ava:178) ~[firEmergency.jar:na]
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [na:1.7.0_67]
    Was hat es mit dem SplitterAlarm auf sich. Kommt mir so vor das dieser den Sammelalarm löscht. Aber wie, weshalb und warum.......
    KOMISCH.....nach dem Server-Neustart geht jetzt wieder alles
    verrückte Welt ;)
    Das hier ist ein Fehler der nicht passieren hätte dürfen. Ich vermute wegen diesem ging die Verteilung nicht (AlarmSplitter == Alarmverteilung).
    EDIT:
    Tauchen eventuell vorher im Log noch mehr solche Fehlermeldungen auf?
    Geändert von firEmergency (02.09.2014 um 20:00 Uhr)
    EDIT:
    Ja, die sind des öfteren schon mal aufgetaucht. Jetzt geht es aber wieder. Das war schon mal. Da ging es nicht. Dann ging es wieder eine Zeit lang und jetzt ging es weider nicht....nach dem Serverneustart funktioniert wieder alles.
    Habe aber noch eine Frage: Wie funktioniert das mit der Ausfallüberwachung? Die Überwachungsmail funktioniert wenn der Server down ist und neu gestartet wird. Das ist aber eher uninteressant.
    Habe bei der Ausfallüberwachung meine Mailadresse eingetragen und unter Servernamen einfach irgendeinen Namen eingetragen. Im Wiki steht da leider nix zu. Habe den Server zur vollen Stunde ausgehabt aber es kam keine Info Mail. Hab ich da was falsch gemacht?
    Der Server schickt jede Stunde ein Lebenszeichen. Wenn eins fehlt dann bekommst du eine E-Mail-Benachrichtigung.
    Das erste Mal schickt er das Lebenszeichen bei einem Neustart und dann immer genau jede Stunde danach, also nicht zur vollen Stunde. Steht im Server-Fenster wenn er das Lebenszeichen schickt.
    Ah okay. Danke.
    So, habe jetzt mal zu der Zeit wenn das Lesezeichen gesendet wird den Server ausgemacht. Habe 5 Minuten gewartet und es kam keine Mail.
    Jetzt kam komischerweise auch keine Mail beim Neustart. Aber das war zwischendurch immer mal wieder. Also irgendwo ist da der Wurm drin.......
    Eine Mail bekommst du nur, wenn der Server läuft UND dieser kein Lebenszeichen schicken kann. Also eine fehlerhafte Internetverbindung. Wenn du den Server manuell ausmachst (und auch bei Neustart) bekommst du KEINE Mail !
    EDIT:
    Heute sind schon wieder diese Fehler aufgetreten........
    Ja okay.....Grundprinzip verstanden. Trotzdem erhalte ich keine Mail. Angenommen um 15:06 Uhr versendet er immer das Lebenszeichen. Wenn ich um 15:04 Uhr den Server ausmache und um 15:10 Uhr wieder an. Wann sollte die Mail kommen bzw. wann überprüfen eure Server ob die Lebenszeicehn alle erschienen sind?
    Anscheinend Grundprinzip nicht verstanden.
    Wenn du den Server um 15:06 wieder einschaltest, schickt er ja sofort ein neues Lebenszeichen (das nächste dann um 16:06, usw.). Du musst den Server schon mindestens 60 bis 120 Minuten auslassen um eine Mail zu erhalten.
    Kannst du bitte ein Support Ticket aufmachen und Log hochladen. Am besten bitte im Debug Level.
    Okay, habe auf DEBUG umgestellt. Werde ein Ticket erstellen sobald das Problem erneut auftritt....
Aktive Benutzer in diesem Thema: 39 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 39)
