Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Zitat Zitat von Wehrleiter Beitrag anzeigen
    02.09.2014 - 10:15:40.322 ERROR PipelineController - Fehler in Alarmverarbeitung
    java.lang.IllegalStateException: Timer already cancelled.
    at java.util.Timer.sched(Unknown Source) ~[na:1.7.0_67]
    at java.util.Timer.schedule(Unknown Source) ~[na:1.7.0_67]
    at server.splitter.AlarmSplitter.handleSplitterAlarm( AlarmSplitter.java:191) ~[firEmergency.jar:na]
    at server.PipelineController.startPipelines(PipelineC ontroller.java:127) ~[firEmergency.jar:na]
    at server.PipelineController.run(PipelineController.j ava:178) ~[firEmergency.jar:na]
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [na:1.7.0_67]
    Das hier ist ein Fehler der nicht passieren hätte dürfen. Ich vermute wegen diesem ging die Verteilung nicht (AlarmSplitter == Alarmverteilung).
    EDIT:
    Tauchen eventuell vorher im Log noch mehr solche Fehlermeldungen auf?
    Geändert von firEmergency (02.09.2014 um 20:00 Uhr)
    EDIT:
    Ja, die sind des öfteren schon mal aufgetaucht. Jetzt geht es aber wieder. Das war schon mal. Da ging es nicht. Dann ging es wieder eine Zeit lang und jetzt ging es weider nicht....nach dem Serverneustart funktioniert wieder alles.
    Habe aber noch eine Frage: Wie funktioniert das mit der Ausfallüberwachung? Die Überwachungsmail funktioniert wenn der Server down ist und neu gestartet wird. Das ist aber eher uninteressant.
    Habe bei der Ausfallüberwachung meine Mailadresse eingetragen und unter Servernamen einfach irgendeinen Namen eingetragen. Im Wiki steht da leider nix zu. Habe den Server zur vollen Stunde ausgehabt aber es kam keine Info Mail. Hab ich da was falsch gemacht?
    Ich nehme Valium gegen meinen Durchfall! Es hilft zwar nicht gegen den Durchfall, aber ich rege mich nicht mehr so auf wenn ich ins Bett kacke !!!
    Der Server schickt jede Stunde ein Lebenszeichen. Wenn eins fehlt dann bekommst du eine E-Mail-Benachrichtigung.
    Das erste Mal schickt er das Lebenszeichen bei einem Neustart und dann immer genau jede Stunde danach, also nicht zur vollen Stunde. Steht im Server-Fenster wenn er das Lebenszeichen schickt.
    Ah okay. Danke.
    So, habe jetzt mal zu der Zeit wenn das Lesezeichen gesendet wird den Server ausgemacht. Habe 5 Minuten gewartet und es kam keine Mail.
    Jetzt kam komischerweise auch keine Mail beim Neustart. Aber das war zwischendurch immer mal wieder. Also irgendwo ist da der Wurm drin.......
    Eine Mail bekommst du nur, wenn der Server läuft UND dieser kein Lebenszeichen schicken kann. Also eine fehlerhafte Internetverbindung. Wenn du den Server manuell ausmachst (und auch bei Neustart) bekommst du KEINE Mail !
    Falsch!
    Server starten - - - > Server verschickt Lebenszeichen (ab sofort jede Std) und wenn eingestellt eine Email.
    Wenn der Server nach EINER Stunde kein weiteres Lebenszeichen sendet, Dann bekommst Du eine Email zugeschickt.
    Dabei ist es egal ob Du den Server selbst beendest, er kein Internet hat oder sonst was.
    Ich hoffe so ist es verständlich, es dauert also maximal eine Stunde bis man eine Email bzgl dem Server Ausfall bekommt.
    Gruß Andi
    Falsch!
    Gruß Andi
    So habe ich das auch verstanden.
    Also, nochmal von vorne: Ich habe die Überwachung aktiviert und bekomme jedesmal wenn der Server startet eine Mail. Soweit so gut, funktioniert auch und stellt kein Problem dar.
    Bei der Ausfallüberwachung bekomme ich aber keine Mail wenn der Server aus ist. Ich habe in der Ausfallüberwachung meine Mailadresse eingetragen und unter Servername einen X-beliebigen.
    Wenn ich den Server aber jetzt kurz vorher aus mache wenn das Lebenszeichen gesendet wird erhalte ich aber KEINE Mail.
    EDIT:
    Heute sind schon wieder diese Fehler aufgetreten........
    Ja okay.....Grundprinzip verstanden. Trotzdem erhalte ich keine Mail. Angenommen um 15:06 Uhr versendet er immer das Lebenszeichen. Wenn ich um 15:04 Uhr den Server ausmache und um 15:10 Uhr wieder an. Wann sollte die Mail kommen bzw. wann überprüfen eure Server ob die Lebenszeicehn alle erschienen sind?
    Anscheinend Grundprinzip nicht verstanden.
    Wenn du den Server um 15:06 wieder einschaltest, schickt er ja sofort ein neues Lebenszeichen (das nächste dann um 16:06, usw.). Du musst den Server schon mindestens 60 bis 120 Minuten auslassen um eine Mail zu erhalten.
    Kannst du bitte ein Support Ticket aufmachen und Log hochladen. Am besten bitte im Debug Level.
    Okay, habe auf DEBUG umgestellt. Werde ein Ticket erstellen sobald das Problem erneut auftritt....
