Oh. Das wusste ich jetzt nicht.
Dann muss ich da mal schauen.
Danke
Ich werde mal beides versuchen.
Und schauen was am besten geht.
Bislang gefällt mir die Version die nach Zeit X überschrieben wird am besten.
Danke für die Infos
Hi Leute,
wer kann mir mal weiterhelfen. Stehe irgendwie auf dem Schlauch.
Ich möchte für verschiedene Einsatzorte, verschiedene Alarmtexte erstellen. Ich dachte dabei an die Verwendung des Logik-Plugins.
Sprich: Außerhalb geschlossener Ortschaften soll der Alarmtext anders aussehen als innerhalb.
Beispiel innerorts:
EINSATZADRESSE:
Musterort
Musterstr. XX
Beispiel ausßerorts:
EINSATZADRESSE:
Straßenbezeichnung (AXX BAB oder BXX)
Musterstraße (Ort A Richtung Ort B)
Kann mir da jemand weiterhelfen. Habe alles als getrennte Stichworte vorliegen. Und er mach auch innerorts alles Richtig, nur ausserorts gibt er mir die Straßenbezeichnung nicht an im Alarmtext.
Kurze Frage:
Es gibt ja im AlarmMonitor die Funktion "Route drucken" oder so ähnlich, mittels der dann bei Alarmeingang eine GoogleMaps-Anfahrtsbeschreibung gedruckt werden soll. Wir haben jetzt allerdings das Problem, dass sich dann die Anfahrtsbeschreibung auf dem PC im Browser
öffnet und der normale Druckdialog angezeigt wird, bei dem weitere Einstellungen vorgenommen werden könnten. Es müsste also noch auf "OK" geklickt [bzw. Enter gedrückt] werden, um den Druckbefehl dann letztendlich an den Drucker zu senden, wofür im Alarmfall die Zeit, zum PC zu laufen und Enter zu drücken, ja nicht vorhanden ist.
Gibt es eine Möglichkeit, dass der Druckbefehl auch vollautomatisch ausgeführt wird?
du musst noch Einstellungen im Browser machen!! ich denk mal du hast du hast nicht den entsprechenden Eintrag im Wiki gelesen? :-)
http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...e_Maps_Drucken
