  1. #931
    Zitat Zitat von bilarful Beitrag anzeigen
    Okay, dafür gibt es aber kein Plugin, oder?
    Müsste eine Batch geschrieben werden, oder?
    Edit:
    Habe mich an der Batch versucht - funktioniert
    Wie kann ich jetz in der zweiten Einheit überprüfen ob die textdatei vorhanden ist?
    Von der Logik her sollte es ja so sein:
    WENN xxx.txt vorhanden
    DANN aPager(GCM)
    Push...
    wie kann ich überprüfen, ob eine bestimmte Datei in einem gewissen Verzeichnis vorhanden ist, und wenn ja eine Einheit zu alarmieren, wenn nein, die Pipeline an der Stelle abzubrechen?
  2. #932
    Variante 1:
    Mit dem Input-Plugin "Datei-Überwachung". Innerhalb eines bestimmten Intervalls wird das angebenene Verzeichnis/Datei auf Veränderungen überprüft. Bei einer Änderung wird eine Einheit alarmiert. Heißt: Wenn die .txt geschrieben wird, wird nach max. xx Sek die Einheit Y ausgelöst. Nachteil ist halt, dass es dabei um Zeitverzögerung in Höhe des Intervalls kommen kann.
    Variante 2:
    In der zweiten Einheit (aPager) per FileReader die .txt-Datei einlesen und dahinter mittels Whiteliste überprüfen, ob die Datei einen Inhalt enthält (z.B. Alphabet angeben). Existiert die .txt nicht, wird die Pipeline an der Stelle abgebrochen.
  3. #933
    Zitat Zitat von florian_hsk Beitrag anzeigen
    Variante 1:
    Variante 2:
    Problem ist, dass die Ezweite Einheit ihren Text von FMS32 bekommt.
    Der sollte natürlich auch mitgegeben werden..
  4. #934
    Habe da ein kleines Problem mit dem Gebäudeverzeichnis und den GPS Daten.
    Wenn ich die GPS Daten mit Komma eintrage akzeptiert das Google Maps nicht.
    Dafür müssen die Daten mit Punkt sein. Gebe ich in Excel einen Punkt an anstatt Komma
    kommt nur Müll raus. Keine Zellenformartierung wird Akzeptiert.
    Gibt es da nen Trick?
    Markus
  5. #935
    GPS daten aus Google Maps? oder woher nimmst du die den?
    Ich habe es so das ich auf google maps bin! dann rechte Maus taste "was ist hier" dann bekam ich die Kordinaten und diese in das Gebäudeverzeichnis eingefügt und es hat geklappt!
  6. #936
    achso und du kannst bei einem CSV format die Zellenformatierung ändern! nehm mal Text da wandelt er es nicht um!
    das dumme ist bloß, passiert bie mir mit der plz; beim nächsten mal öffnen ist die formatierung weg! :-(
  7. #937
    Das mit dem Text Funktioniert, habe das selbe Problem mit dem erneuten öffnen.
    Dann steht da nur Müll. Und das ist das Hauptproblem.
    Nehme die GPS Daten aus Google Earth.
    Mit dem Texteditor wollt ich die Datei nicht bearbeiten.
    Oder gibt es da noch eine andere Variante?
  8. #938
    Habe das erstmal so gelöst das ich es noch als XLS speicher und nur die Bearbeite.
    Und anschließend als CSV speicher.
    Wie bekomme ich denn die Gebäude und Adresserkennung dazu, die TXT aus dem Filereader zu vergleichen? bzw den Inhalt einer Email?
    Das hab ich noch nicht hin bekommen.
  9. #939
    Habe da auch noch folgendes Problem. Bei der Probealarmierung ist aufgefallen das das Gleichzeitige Alarmieren von mehreren Einheiten nicht will.
    Möchte das bei Alarmeingang zvei 12345 auch die Einheit 22335 Alarmiert wird.
    FE ist mit dem Server von FMS32pro verbunden.
    Und folgende Aktion soll ausgeführt werden. ( Der Haken ist gesetzt ).
    …/Alarm-FMS32.exe "user=12345" "user=22335"
    Muss ich dann überhaupt die Einheit 12345 mit rein packen?
    Da der Alarm ja schon über den Server übergeben wird.
    Markus
  10. #940
    Excel unterstützt leider die Koordinaten nicht.
    Ich selber öffne das Gebäudeverzeichnis immer mit dem Editor.
  11. #941
    Markus
    Eigentlich recht easy.
    Google Maps öffnen.
    An der gewünschten Stelle rechter Mausklick und dann auf "was ist hier?" Dann spuckt Googlemaps oben die Koordinaten aus.
    Diese dann kopieren und Gebäudeverzeichnis im Editor öffnen einfügen und aus dem Komma zwischen den beiden Koordinaten ein ; machen. :-)
  12. #942
    Kurze Frage: laut Change Log ist die aktuelle Version die 1.6.5 doch im Downloadbereich findet man nur die 1.6.3 .
    Was verstehe ich nicht, wo ist mein Denkfehler?
  13. #943
    Die aktuelle Version ist noch Beta und nicht frei zugänglich. Deshalb ist die 1.6.3 im Shop
  14. #944
    Hab nix gesagt
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=58687
  15. #945
    Muss das noch mal hoch holen. Hat da einer einen Tip?
    Markus
Aktive Benutzer in diesem Thema: 24 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 24)
