Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Zitat Zitat von florian_hsk Beitrag anzeigen
    Variante 1:
    Mit dem Input-Plugin "Datei-Überwachung". Innerhalb eines bestimmten Intervalls wird das angebenene Verzeichnis/Datei auf Veränderungen überprüft. Bei einer Änderung wird eine Einheit alarmiert. Heißt: Wenn die .txt geschrieben wird, wird nach max. xx Sek die Einheit Y ausgelöst. Nachteil ist halt, dass es dabei um Zeitverzögerung in Höhe des Intervalls kommen kann.
    Variante 2:
    In der zweiten Einheit (aPager) per FileReader die .txt-Datei einlesen und dahinter mittels Whiteliste überprüfen, ob die Datei einen Inhalt enthält (z.B. Alphabet angeben). Existiert die .txt nicht, wird die Pipeline an der Stelle abgebrochen.
    Problem ist, dass die Ezweite Einheit ihren Text von FMS32 bekommt.
    Der sollte natürlich auch mitgegeben werden..
    Habe da ein kleines Problem mit dem Gebäudeverzeichnis und den GPS Daten.
    Wenn ich die GPS Daten mit Komma eintrage akzeptiert das Google Maps nicht.
    Dafür müssen die Daten mit Punkt sein. Gebe ich in Excel einen Punkt an anstatt Komma
    kommt nur Müll raus. Keine Zellenformartierung wird Akzeptiert.
    Gibt es da nen Trick?
    Markus
    GPS daten aus Google Maps? oder woher nimmst du die den?
    Ich habe es so das ich auf google maps bin! dann rechte Maus taste "was ist hier" dann bekam ich die Kordinaten und diese in das Gebäudeverzeichnis eingefügt und es hat geklappt!
    achso und du kannst bei einem CSV format die Zellenformatierung ändern! nehm mal Text da wandelt er es nicht um!
    das dumme ist bloß, passiert bie mir mit der plz; beim nächsten mal öffnen ist die formatierung weg! :-(
    Das mit dem Text Funktioniert, habe das selbe Problem mit dem erneuten öffnen.
    Dann steht da nur Müll. Und das ist das Hauptproblem.
    Nehme die GPS Daten aus Google Earth.
    Mit dem Texteditor wollt ich die Datei nicht bearbeiten.
    Oder gibt es da noch eine andere Variante?
    Habe das erstmal so gelöst das ich es noch als XLS speicher und nur die Bearbeite.
    Und anschließend als CSV speicher.
    Wie bekomme ich denn die Gebäude und Adresserkennung dazu, die TXT aus dem Filereader zu vergleichen? bzw den Inhalt einer Email?
    Das hab ich noch nicht hin bekommen.
    Habe da auch noch folgendes Problem. Bei der Probealarmierung ist aufgefallen das das Gleichzeitige Alarmieren von mehreren Einheiten nicht will.
    Möchte das bei Alarmeingang zvei 12345 auch die Einheit 22335 Alarmiert wird.
    FE ist mit dem Server von FMS32pro verbunden.
    Und folgende Aktion soll ausgeführt werden. ( Der Haken ist gesetzt ).
    …/Alarm-FMS32.exe "user=12345" "user=22335"
    Muss ich dann überhaupt die Einheit 12345 mit rein packen?
    Da der Alarm ja schon über den Server übergeben wird.
    Markus
    Excel unterstützt leider die Koordinaten nicht.
    Ich selber öffne das Gebäudeverzeichnis immer mit dem Editor.
    Markus
    Eigentlich recht easy.
    Google Maps öffnen.
    An der gewünschten Stelle rechter Mausklick und dann auf "was ist hier?" Dann spuckt Googlemaps oben die Koordinaten aus.
    Diese dann kopieren und Gebäudeverzeichnis im Editor öffnen einfügen und aus dem Komma zwischen den beiden Koordinaten ein ; machen. :-)
