Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Wichtig:
    Du verwendest auch bei beiden (Server + Oberfläche) die selbe FE Version?
    Nicht das du dich mit einer "alten" Oberfläche an einem "neuen" FE Server (oder andersherum) anmelden willst.
    Ist beides 1.6.3 und auf einem PC, vor ein paar Tagen neu installiert, bin auf neuen PC umgestiegen.
    Kann es mit der Fehlerhaften AM3-Plugin Aktivierung zu tun haben? http://www.funkmeldesystem.de/foren/...6&postcount=53
    Nach jedem FE-Neustart muss ich sie wiederholen, dann kann ich mich auch einloggen, eine Zeit später kein Einloggen mehr möglich.
    Hier ein Log(mit ausgeschalteter Firewall) :
    20.01.2014 - 15:11:45.888 INFO Starter - Starte...
    20.01.2014 - 15:11:45.915 INFO Starter - ---------------------------------
    20.01.2014 - 15:11:45.923 INFO Starter - |Version: 1.6.3 |
    20.01.2014 - 15:11:45.925 INFO Starter - |Status: release |
    20.01.2014 - 15:11:45.926 INFO Starter - |Starte: Server-GUI |
    20.01.2014 - 15:11:45.927 INFO Starter - ---------------------------------
    20.01.2014 - 15:11:45.931 INFO GUIStartRMI - ServerGUI wird gestarten...
    20.01.2014 - 15:11:45.935 INFO GUIStartRMI - Starte LoginScreen...
    20.01.2014 - 15:11:51.489 INFO LoginController - Baue Verbindung auf: EMNOSServer
    20.01.2014 - 15:11:51.492 INFO LoginController - Starte SSL Verbindung
    20.01.2014 - 15:12:33.777 ERROR LoginController - Fehler beim Verbindungaufbau
    java.rmi.ConnectException: Connection refused to host: 10.27.135.31; nested exception is:
    java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
    at sun.rmi.transport.tcp.TCPEndpoint.newSocket(Unknow n Source) ~[na:1.7.0_45]
    at sun.rmi.transport.tcp.TCPChannel.createConnection( Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
    at sun.rmi.transport.tcp.TCPChannel.newConnection(Unk nown Source) ~[na:1.7.0_45]
    at sun.rmi.server.UnicastRef.invoke(Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
    at java.rmi.server.RemoteObjectInvocationHandler.invo keRemoteMethod(Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
    at java.rmi.server.RemoteObjectInvocationHandler.invo ke(Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
    at com.sun.proxy.$Proxy4.getLicenseTyp(Unknown Source) ~[na:na]
    at server.gui.login.LoginController$LoginWorker.doInB ackground(LoginController.java:205) [firEmergency.jar:na]
    at server.gui.login.LoginController$LoginWorker.doInB ackground(LoginController.java:1) [firEmergency.jar:na]
    at javax.swing.SwingWorker$1.call(Unknown Source) [na:1.7.0_45]
    at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source) [na:1.7.0_45]
    at javax.swing.SwingWorker.run(Unknown Source) [na:1.7.0_45]
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker( Unknown Source) [na:1.7.0_45]
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run (Unknown Source) [na:1.7.0_45]
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [na:1.7.0_45]
    Caused by: java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
    at java.net.DualStackPlainSocketImpl.connect0(Native Method) ~[na:1.7.0_45]
    at java.net.DualStackPlainSocketImpl.socketConnect(Un known Source) ~[na:1.7.0_45]
    at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
    at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress( Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
    at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
    at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
    at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
    at java.net.Socket.connect(Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.connect(Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.<init>(Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
    at sun.security.ssl.SSLSocketFactoryImpl.createSocket (Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
    at server.gui.rmi.ssl.RMISSLClientSocketFactory.creat eSocket(RMISSLClientSocketFactory.java:54) ~[firEmergency.jar:na]
    ... 15 common frames omitted
    Geändert von fffwww (20.01.2014 um 15:28 Uhr)
    War bei mir zumindest so... Seit ich nen Router dazwischen habe und FE somit immer - zumindest vom DHCP - eine IP Zugewiesen hat, welche gleich ist, keine Probleme mehr!
    Einsatzdoku im Kalender
    mein Ziel ist es im Kalender den Einsatz mit den wichtigsten Infos zu dokumentieren.
    Ansatz
    - Alamierung (Pocsag) wird über Plugin direkt in den Kalender geschrieben
    - Fahrzeug Status 3 (FMS) wird in den Kalender geschrieben
    - Fahrzeug Status 4 (FMS) wird in den Kalender geschrieben
    - Fahrzeug Status 1 (FMS) wird in den Kalender geschrieben
    - Fahrzeug Status 2 (FMS) wird in den Kalender geschrieben
    Eintrag Alarmierung kein Problem über das Kalender-Plugin
    Fahrzeug Status eintragen auch erstmal kein Problem über das Kalender-Plugin, aber wie umsetzen wenn die Statuseinträge nur bei Einsätzen erfolgen sollen ?
    Für Anregungen / Tips bin ich sehr Dankbar.
    Danke schonmal
    Du verwendest also Server und Client auf verschiedenen Rechnern?
    Denn im Fehler Log verweist ja was auf eine IP mit 10.xxx.
    Gesendet via Mobile App
    Nein, ich habe nur einen PC mit firemergency drauf.
    Fernzugriff nur über Teamviewer. Bei diesem Log auch über Teamviewer.
    Es funktionierte aber vor Ort auch nicht.
    Seit dem letzten Neustart gestern abend, geht es.
    Kann mich wieder einloggen. Mal schauen wie lange.
    Wenn du Rechtsklick auf das FE Symbol in der Taskleiste machst, und dann auf Netzwerkmodus gehst, was ist da eingestellt?
    Wenn du auf "Internet" gestellt hast, kannst du dich in der Regel lokal nicht mehr anmelden. Nur noch übers Netzwerk.
    Andersherum ist es genauso.
    Ich sag mal das wird es sein. Aber ich seh da nichts von Netzwerkmodus.
    rechts in der Taskleiste? FE Server oder FE Oberfläche???? Windows 7
