Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Hallo zusammen
    nutze aPager auf einem Handy und einem Tablet.
    Leider kommen bei meinem Smartphone die Alarme nicht an,auf dem Tablet jedoch ohne Probleme.
    An was könnte das denn liegen?
    Es ging jedoch schon mal, also das Problem is eher neu.
    Android 2.3.3
    Desire Z
    Geändert von Bertl85 (14.12.2012 um 20:35 Uhr)
    feodor Gast
    Unter dem selben Google Account?
    Wenn ja, das geht leider nicht, weil dir die Geräte ID und die E-Mail Adresse in Relation setzen.
    Pro Gerät ist ein eigener Google Account nötig.
    Fax-Alarme
    hier mal eine kurze Frage:
    Wir nutzen bei uns die Faxerkennung mit angeschlossenem Alarm.
    Es kommen natürlich mehrere Faxe auf das Faxgerät. Bei jedem Eingang löst FE einen Alarm aus, auch wenn es sich um keinen Alarm handelt.
    Wie kann ich FE sagen, wann es sich um ein Alarmfax handelt und wann nicht?
    Hat jemand eine Idee?
    Prinzipiell sollten eigentlich alle Faxe, welche FE entgegennimmt, Alarmfaxe sein. Denn das Fax-Input-Plugin selbst kann nicht entscheiden, was ein Alarmfax ist und was nicht.
    Mit Black- bzw. Whitelist-Plugin könntest du den Fax-Inhalt überprüfen, und bei bestimmten Stichwörtern alarmieren, oder eben nicht. Das heißt die Einheit wird zwar immer alarmiert, aber das SMS-Plugin (Oder jedes andere) springt nur dann an, wenn bestimmte Stichwörter im Fax vorkommen.
    Ok dann werde ich das mal ausprobieren.
    Wir bekommen nach jedem Einsatz das gesamte Alarmprotokoll von der Leitstelle per Fax zugeschickt. Dadurch kommt es dann eben zu den unerwünschten Alarmen. Ich werde mal versuchen das über die Blacklist zu Filtern.
    Kann man die Alarme in eine Exceltabelle schreiben lassen?
    Nein.
    Allerdings gibt es ein Protokoll-Plugin, welches den Einsatz in eine Text-Datei schreibt. Alternativ könntest du dir mit einer Batch-Datei den Alarm in eine .csv Datei schreiben lassen.
