gut zu wissen, ich habe nämlich im wiki unter "&FEEDBACK&" nur die obige zeile gefunden.
lippe
FRAGE:
Seit dem Update habe ich das Gefühl das mein Sammelalarm mit der Alarmverteilung nicht mehr geht.
Folgendes:
Habe die Sammelalarmeinheit angelegt aber keine Pipeline versorgt
Zusätzlich zur FW-Adorf mit der analogen 5-Tonfolge und normaler Pipeline habe ich eine 2. Einheit FW-Adorf Info angelegt. In dieser steht im Alarmtextplugin unter anderem &SA&
In der Serveroberfläche habe ich in der Alarmverteilung
1. Position: FW A-dorf
2. Position: Alarm kommt von Sammelalarmeinheit
3. Position: FW Adorf Info
Das hat bis vor dem Update auch super funktioniert nur jetzt leider nicht mehr. Wurde da was geändert?
Ich nehme Valium gegen meinen Durchfall! Es hilft zwar nicht gegen den Durchfall, aber ich rege mich nicht mehr so auf wenn ich ins Bett kacke !!!
Lässt sich hieraus was erkennen:
02.09.2014 - 10:14:26.970 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
02.09.2014 - 10:14:37.888 INFO RemoteGUIClient - Führe manuellen Alarm aus
02.09.2014 - 10:14:37.888 INFO AlarmPool - Neuer eingehender Alarm für "12345"
02.09.2014 - 10:14:37.888 INFO AlarmPool - Alarm ist ein Sammelalarm
02.09.2014 - 10:14:37.889 INFO AlarmPool - Neuer Sammelalarm eingegangen mit 35000 MilliSekunden Wartezeit gestartet
02.09.2014 - 10:14:37.889 WARN PipelineController - Alarm für 12345 wird nicht behandelt, da kein zugehöriger Alarmablauf gefunden wurde.
02.09.2014 - 10:14:50.459 INFO RemoteGUIClient - Führe manuellen Alarm aus
02.09.2014 - 10:14:50.460 INFO AlarmPool - Neuer eingehender Alarm für "56789"
02.09.2014 - 10:14:50.460 INFO AlarmPool - Alarm ist ein Sammelalarm
02.09.2014 - 10:14:50.460 INFO AlarmPool - Sammelalarm an bestehenden (SA_Sammelalarm für alle) hinzugefügt und Timer zurückgesetzt
02.09.2014 - 10:14:50.460 WARN PipelineController - Alarm für 56789 wird nicht behandelt, da kein zugehöriger Alarmablauf gefunden wurde.
02.09.2014 - 10:15:05.311 INFO RemoteGUIClient - Führe manuellen Alarm aus
02.09.2014 - 10:15:05.312 INFO AlarmPool - Neuer eingehender Alarm für "54321"
02.09.2014 - 10:15:05.312 INFO AlarmPool - Alarm ist ein Sammelalarm
02.09.2014 - 10:15:05.312 INFO AlarmPool - Sammelalarm an bestehenden (SA_Sammelalarm für alle) hinzugefügt und Timer zurückgesetzt
02.09.2014 - 10:15:05.313 INFO AAOController - Suche nach Stichwort in ""
02.09.2014 - 10:15:05.313 WARN AlarmSplitter - Splitter-Alarm wird auf Grund fehlender Alarmierung von 'SA_Sammelalarm für alle' gelöscht
02.09.2014 - 10:15:05.313 INFO PipelineController - Pipeline gestartet für 54321
02.09.2014 - 10:15:05.314 INFO Pipeline - Pipeline von Einheit (54321) wurde mit AlarmData () gestartet
02.09.2014 - 10:15:05.315 INFO PluginController - PluginController mit Plugin bosmon_customAlarm.BOSMON_customAlarm (Benutzer) mit AlarmData ()wurde gestartet
02.09.2014 - 10:15:05.316 INFO BOSMON_customAlarm - Textfeld für einzeiligen Alarmtext ist leer
02.09.2014 - 10:15:05.316 INFO BOSMON_customAlarm - Key "pluginMessage" gesetzt auf: Alarmierung für den Wehrleiter Adorf
02.09.2014 - 10:15:05.316 INFO PluginController - PluginController mit Plugin bosmon_customAlarm.BOSMON_customAlarm (Benutzer) mit AlarmData () nach 1 ms beendet
02.09.2014 - 10:15:05.448 INFO Pipeline - Alarmabarbeitung beendet
02.09.2014 - 10:15:05.449 INFO Pipeline - Pipeline von Einheit (54321) wurde nach 134 ms beendet. Fehler aufgetreten: Nein
02.09.2014 - 10:15:40.312 INFO AlarmPool - Neuer eingehender Alarm für "SA_Sammelalarm für alle"
02.09.2014 - 10:15:40.315 INFO AlarmPool - Kein Sammelalarm
02.09.2014 - 10:15:40.320 INFO AAOController - Suche nach Stichwort in ""
02.09.2014 - 10:15:40.321 INFO AlarmSplitter - Splitter-Alarm ist eingegangen
02.09.2014 - 10:15:40.322 ERROR PipelineController - Fehler in Alarmverarbeitung
java.lang.IllegalStateException: Timer already cancelled.
at java.util.Timer.sched(Unknown Source) ~[na:1.7.0_67]
at java.util.Timer.schedule(Unknown Source) ~[na:1.7.0_67]
at server.splitter.AlarmSplitter.handleSplitterAlarm( AlarmSplitter.java:191) ~[firEmergency.jar:na]
at server.PipelineController.startPipelines(PipelineC ontroller.java:127) ~[firEmergency.jar:na]
at server.PipelineController.run(PipelineController.j ava:178) ~[firEmergency.jar:na]
at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [na:1.7.0_67]
Was hat es mit dem SplitterAlarm auf sich. Kommt mir so vor das dieser den Sammelalarm löscht. Aber wie, weshalb und warum.......
Geändert von firEmergency (02.09.2014 um 21:00 Uhr)
Ja, die sind des öfteren schon mal aufgetaucht. Jetzt geht es aber wieder. Das war schon mal. Da ging es nicht. Dann ging es wieder eine Zeit lang und jetzt ging es weider nicht....nach dem Serverneustart funktioniert wieder alles.
Habe aber noch eine Frage: Wie funktioniert das mit der Ausfallüberwachung? Die Überwachungsmail funktioniert wenn der Server down ist und neu gestartet wird. Das ist aber eher uninteressant.
Habe bei der Ausfallüberwachung meine Mailadresse eingetragen und unter Servernamen einfach irgendeinen Namen eingetragen. Im Wiki steht da leider nix zu. Habe den Server zur vollen Stunde ausgehabt aber es kam keine Info Mail. Hab ich da was falsch gemacht?
Der Server schickt jede Stunde ein Lebenszeichen. Wenn eins fehlt dann bekommst du eine E-Mail-Benachrichtigung.
Das erste Mal schickt er das Lebenszeichen bei einem Neustart und dann immer genau jede Stunde danach, also nicht zur vollen Stunde. Steht im Server-Fenster wenn er das Lebenszeichen schickt.
Falsch!
Server starten - - - > Server verschickt Lebenszeichen (ab sofort jede Std) und wenn eingestellt eine Email.
Wenn der Server nach EINER Stunde kein weiteres Lebenszeichen sendet, Dann bekommst Du eine Email zugeschickt.
Dabei ist es egal ob Du den Server selbst beendest, er kein Internet hat oder sonst was.
Ich hoffe so ist es verständlich, es dauert also maximal eine Stunde bis man eine Email bzgl dem Server Ausfall bekommt.
Gruß Andi
So habe ich das auch verstanden.
Also, nochmal von vorne: Ich habe die Überwachung aktiviert und bekomme jedesmal wenn der Server startet eine Mail. Soweit so gut, funktioniert auch und stellt kein Problem dar.
Bei der Ausfallüberwachung bekomme ich aber keine Mail wenn der Server aus ist. Ich habe in der Ausfallüberwachung meine Mailadresse eingetragen und unter Servername einen X-beliebigen.
Wenn ich den Server aber jetzt kurz vorher aus mache wenn das Lebenszeichen gesendet wird erhalte ich aber KEINE Mail.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
