Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Nabend zusammen,
    muss nochmal das Forum zu rate ziehen, da ich mit dem Wiki und hier nach lesen nicht mehr weiter komme:
    Habe 2 Probleme:
    1)
    Ich wollte einen fahrzeigstatus an unseren AM übertragen. Im AM geht kurz ein Popup Fenster auf und der richtige Status vom Statusgebenden wird angezeigt. Die Fahrzeuganzeige wechselt aber in dem Kästchen nicht den Status. Habe schon alle möglich versucht.
    2)
    Wie wird die Rückmeldeübersicht in den AM integriert. Woher bezieht er die Alarm ID? Mir geht es um das anzeigen lassen der Führungskräfte. Wenn jetzt 3 Einheiten alarmeirt werden: Wie muss die Rückmeldung übertragen werden an den AM?
    Bin da gerade etwas ratlos.
    Ich danke jetzt schon für eure Hilfe.....
    Ich nehme Valium gegen meinen Durchfall! Es hilft zwar nicht gegen den Durchfall, aber ich rege mich nicht mehr so auf wenn ich ins Bett kacke !!!
    Zitat Zitat von Wehrleiter Beitrag anzeigen
    Nabend zusammen,
    Habe 2 Probleme:
    1)
    2)
    zu1.
    du hast das Fahrzeug auch richtig in die Statusübersich eingefügt?
    Was wird den in der Alarmübersicht angezeigt?
    Dort sollte dann stehen!
    Datum
    An -> diesen Wert kannst du selbst definieren (bei mir Einheit da hier der Funkrufname meines Fahrzeugs übertragen wird, das musste also mal schauen mit welchem Parameter du arbeiten musst)
    Text: Statusänderung für " Florian xyz" mit Status "2"
    Zusatzinfo: Frei auf Wache (Beispiel)
    Wenn das dort steht wird der Status korrekt übergeben und du musst mal deine Einstellungen in der Status übersicht noch mal überprüfen!
    Zu2.
    Zu jedem Alarm der eine Rückmeldung anlegen darf wird eine ID angelegt!
    Diese ID wird direkt im Alarmablauf mit allen anderen relevanten Daten an den AM3 übergeben und dann ruft der AM3 zu diesem Alarm direkt vom Server von Alamos die Daten ab!
    Das bedeutet das AM3 Plugin muss direkt in dem gleichen Alarmablauf sein wie deine Rückmeldung die du anzeigen willst, da sonst die ID nicht übergeben wird und dir keine Rückmeldung angezeigt wird! (Ausnahme das Einheitenplugin mit dem haken Daten übernhemen da wird auch die ID übernommen soweit ich weiß)
    habe das Statusproblem gelöst. Somit erledigt.
    Habe aber mit dem AM und der Rückmeldungsübersicht Probleme.
    Wenn ich das Richtig verstanden habe muss in der Pipeline in der Die 5-Tonfolge der Einheit ausgelöst wird ja das AM Plugin sein um eine Rückmelde-ID anzulegen.
    Ich will auf unserem AM aber immer die Einsatzdaten der Alarmmail anzeigenlassen. Wenn jetzt aber 2 5-Tonfolgen plus die Alarmmail kommen wechselt der AM immer zwischen 3 Alarmen. Wenn ich mir immer nur den letzten Alarm anzeigen lassen will kommt aber keine Einsatzdatenansicht sondern nur die Rückmeldeübersicht des letzten Alarms. Wie muss denn das AM-Plugin in der Pipeline konfiguriert sein damit ich nur die Einsatzdaten aus der Mail habe. Mit Stillem Alarm und Perspektivenwechsel auf nein kommen keine Rückmeldungen mehr in die Rückmeldungsliste.
    AM3
    Hallo, hätte da 2 kurze Fragen:
    1. Was ist der unterschied zwischen der AM3 Version "AlarmMonitor 3.9.9" und der "AlarmMonitor 3 AP" ?
    2. Wäre es möglich die Schriftgröße in der Listenansicht noch um 1-2 Stufen Größer zu machen? Wir haben einen großen Monitor da ist die Schrift fast zu klein. (Eingestellt aus "Groß)
    Dokumentation Googlemail-Calendar Plugin
    auf der Wiki-Seite: http://alamos-ug.de/mediawiki/index....3%9Cberwachung
    steht folgende Information:
    Achtung:
    Damit firEmergency Zugriff auf Ihren Kalender erhalten kann, müssen Sie einige Schritte online vornehmen. Die Anleitung dazu finden Sie in der Datei:
    /files/calendar/Anleitung.pdf
    Wenn Sie diese Schritte nicht durchführen, erhält firEmergency keinen Zugriff auf Ihren Google Kalender!
    Allerdings habe ich keinen Ordner "files/calendar" in meiner Installation.
    Hat jemand diese Anleitung im Zugriff?
    Vorab besten Dank!
    Also hier der Screenshot. Oben den rotel balken hätte ich gern noch größer wenn das machbar ist.
Hits:	327
Größe:	869,5 KB
    Kurze Frage.
    Irgenwie Startet mir AM3 irgend ein "standrartprofil" nach autoreboot des Alarmrechners bei Stromausfall und nicht das was ich da eingestellt hab. Wenn ich dann AM3 Schließe und dann normal über die Verknüpfung gehen Fährt es so hoch wie ich es eingestellt habe(Alle Fenster so wo ich diese benötige).
    Hat wer ne Idee was ich eventuell übersehen habe?
    Zitat Zitat von Tobi92 Beitrag anzeigen
    Kurze Frage.
    eine Seite zueruck Post 1487 und Post 1488
    du musst eine batch Datei schreiben, in der Batch in den richtigen Ordnerstrucktur starten lassen!
    und diese Batch dann in deinem Autostart starten lassen dann klappt alles
    Wer kann mir denn mit meinem Rückmeldungsproblem helfen. Wäre echt dankbar für jeden Ratschlag.......
    Also folgende Situation:
    - Die machst die Rückmeldungen über den Alarm der 5-Ton-Folge
    - Danach kommt die Mail und die Einsatzdaten möchtest du dann anzeigen?
    - Also quasi Rückmeldungen aus 5-Ton-Folge und Einsatzdaten aus Mail? Und beides im AM3 anzeigen?
    Mach es so:
    - 5-Ton-Alarm: Aktiviere Rückmeldungen dazu und schicke den Alarm an den AM3 mit Text "Warte auf Einsatzdaten.." oder sowas
    - Für den Mail-Alarm (andere Einheit) deaktivierst du die Rückmeldungen und schickst den Einsatztext an den AM3
    Im AM3 stellst du folgendes ein:
    - Immer nur einen Alarm anzeigen
    - Rückmeldung: "Falls keine Rückmeldung vorhanden, zeige letzten Alarm"
    Dadurch wird dann beim Mail-Alarm auf dem AM3 die Rückmeldungen der 5-Ton-Folge angezeigt
    Mach es so:
    Soweit habe ich ja auch alles schon eine Weile laufen. Die Rückmeldungen laufen nur über die 5-Tonfolgen damit jede Einheit für sich sehen kann wer kommt. Ich will aber in der Feuerwehreinsatzzentrale sehen wer von der Wehrleitung und dem FEZ-Personal kommt. Also von 2 separat alarmierten Einheiten.
    Blicke gerade nicht durch was du mit "Warten auf Einsatzdaten" meinst......wie muss denn dazu die Pipeline aussehen?
    Habe jetzt:
    Alarmtextplugin (Standardtext der 5-Tonfolge)
    -aPager
    -AM
    Nur das erkennt der AM so als separaten Alarm und wehcselt dann zwischen einer Ansicht ohne Inhalt und der Alarmdaten Anicht. Ich glaube ich stehe hier auf dem Schlauch....sorry
    Textersetzungen
    Hallo zusammen.
    Kann mir einer den untersschied zwischen den beiden TXT erklären.
    ersetzungen.txt
    globaleErsetzungen.txt
    beide sind im Config Ordner.
    Im Wiki finde ich nur zu den globalenErsetzungen was.
    Auf was greifen die jeweils zu.
    Markus
    Habe da immernoch so ein paar kleine Probleme mit den Ersetzungen, siehe Post 1437.
    Das Problem mit den Textersetzungen in den Alarmpipelines hab ich behoben bekommen. Die waren an der falschen stelle. Aber der rest besteht weiterhin, das generelle Ersetzungen vorher nicht laufen.
    Möchte bevor die Daten an die Plugins weiter gehen gewisse dinge ersetzt haben.
    z.b.
    (XY);
    soll entfernt werden
    G G1 soll zu G1 werden.
    nur irgendwie geht das mit den Globalen ersetzungen nicht.
    Muss das in jede Pipeline reinbauen.
    Und dort wird das (XY) nicht aus lokation_dest entfernt. Da bleibt das drin, und gerade da soll es raus.
    Geändert von grisu1975 (02.01.2015 um 13:53 Uhr)
